Текущее время: Ср дек 24, 2025 1:41
 Заголовок сообщения: шаровые на Orion 87 1.6i
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2004 15:04
Как неисправные subj себя проявляють ? При проезде мелких кочек такие перестуки впереди где то глухие... В руль не бьет, стойки опорные подш. новые... Рычагам 17 лет :) Могут ето шаровые опоры быть? И как их проверить?
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2004 18:34
Ford Escort Forever
на моём Ескорте мертвые втулки шаровых проявились сначала стуком при троганье сместа... Пожжжже появился стук при проезде ям .... дальше я не стал искушать судьбу, купил новые шаровые и заменил - обошлось в 980 х2 =1960руб
был Escort 1.4 CVH 89г.в.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2004 18:58
Какие рычаги брал, если не секрет?
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2004 20:02
Ford Escort Forever
без понятия - я тогда ещё не обращал на это внимание... я просто купил по 880 руб за шаровую + по 100 рублей за втулку итого = шаровая + втулка 980 руб .... или 980 без фтулок + фтлуки по 100... не могу вспомнить точно... сорри
коробка вроде была синяя...
P/S/
в руль не били - просто стучали.
з.ы.
В руль бить сразу начали умерающие наконечники, когда ехал от 90 км/ч...
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2004 22:41
рычаги - в свое время брал TRW за 900 в сборе...
этим летом гораздо больше уже стоили...
 Заголовок сообщения: Re: шаровые на Orion 87 1.6i
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2004 15:10
Столько не живут. Рычаги менять тысяч через 50 по уму надо...
Escort MKIII '82 Estate 1.3CVH VV - реставрация
Orion MKIII '84 1.6CVH K-jet. - в разборе
Escort MKIV '86 1.6CVH KE-jet. - разобран
Escort MKIII '84 1.6 CVH (бразилец) - разобран
Избавляюсь от запчастей, за пиво и ден.знаки...
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2005 13:46
Подскажите а шаровая еще по другому как-нибудь называется ?
Скажем ШРУС еще может называться гранатой, например.
а шаровая ?
а то я на сайте запчастей www.exist.ru ищу, а там вроде нет ничего с таким названием
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2005 15:09
1. Домкратишь.
2. хватаешься за шар и - если есть люфт, то под замену. Но если давно не менял, то можно и не смотреть. Срочно менять!
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2005 0:12
а шаровая ?
Шаровая она и есть шаровая но если не ошибаюсь она не сьемная то-есть меняется вместе с рычагом-но в целях экономии можно залить и попользовать еще 2 года.
А искать в з/ч надо рычаг.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2005 11:19
Именно так. Шаровая с рычагом составляют монолит. А заливать туда чего-то, это не вариант. Нагрузка-то на узел нехилая. Как бы не получилось раскоряки, как с классикой ВАЗовской. Не надо. (Хотя я ни разу такого у Фордов не видел, видимо из-за монолитности, но все-равно, рисковать не стоит).
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2005 18:34
Не согасен с автором по двум причинам;
1 На форде (впрчем как и на большинстве иномарок) нагрузка на шаровую опору направлена сверху-вниз, то-есть на сжатие шарового шарнира и даже при полностью истертом вкладыше саморазбор шарнира возможен только при прыжке с кочки,поребрика итд.То-есть при полной и резкой разгрузке пружины.
2 На собственном опыте убедился что залитая шаровая ходит весьма достойно около 40000 км. - повторную заливку не рекомендую хотя друг на бэхе заливал 4 года подряд и был счастлив.
Все дело в цене на з/ч, если средства позволяют то лучше новое ставить хотя по нашим дорогам ресурс нового и восстановленного почти 1/2.
[ Time : 0.023s | 13 Queries | GZIP : Off ]
