Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:12
 Заголовок сообщения: чего то потрескивать стало
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2006 2:41
трогаясь с места на первой передаче
всё чаще слышу одиночный хруст спереди
чего энто могло бы быть?
да, и при торможении со ста начинает машину трясти и руль подколбашивает может пора авто менять? :cry:
P.S.как разместить свою фотку под именем на этом форуме?
escort CHIA 1.6 Zetek 5дв.хетч.'96 .серебро
 Заголовок сообщения: Re: чего то потрескивать стало
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2006 11:40
Хруст от чего угодно. Ходовку смотреть надо.
Фоту уменьшаешь, прилепляешь сюды, потом мышью "копировать ссылку", лезешь в профиль "вставить аватару с другого сервера", и щастье...
СообщениеДобавлено: Вс июл 23, 2006 2:58
KEEPER ! я всё равно ничего не понял.
можешь написать по операциям?
куда её вставлять скопированную?
какой URL?
почему нет "обзор"?было бы всё просто и понятно
СообщениеДобавлено: Вс июл 23, 2006 4:35
сьезди на диагностику тормозов и передней подвески, если не получается самому. Диагностика она много не стоит и менять из-за неё авто причин нет. Хруст может шрусов, например быть, рулевое - из-за тормозных дисков...
СообщениеДобавлено: Вс июл 23, 2006 12:44
:D Фоту уменьшаешь до размера аватарки. Создаешь сообщение, внизу "прикрепить фото", прикрепляешь. Теперь на этой маленькой фотке правой мышкой "копировать ссылку". Лезешь в профиль. Там есть "показывать аватару с другого сервера". Туда вставляешь свою скопированную ссылку.
СообщениеДобавлено: Вс июл 23, 2006 15:13
Причина полюбому в передней подвеске, посмотри внимательно все крепления, осбенно стабилизатор. :!:
СообщениеДобавлено: Вс июл 23, 2006 15:45
Глянь тут про аватарку:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... c&start=30
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2006 17:05
Наверное это шрусы
DSC00146.JPG [ 14.1 КБ | Просмотров: 1642 ]
Форд Эскорт GLX, 98 г.в, 1.6 16v Zetec, универсал, тёмно-синий металлик - ПРОДАН!!!! (жалко, хорошая машинка была)
Mazda 626 GF,GLX, 97 г.в., 2.0 16v, седан, 5 мкпп, тёмно-синий металлик. -- КУПЛЕНА!!!
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2006 18:31
disel писал(а):
Наверное это шрусы
+1
Внутренный ШРУС.
Escort Turnier 97, 1.6 16v
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2006 9:44
Скорее всего. Такая же тема и у меня. Но сейчас отсутствует. :shock:
