Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:49
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 17:08
Пару месяцов назад пришлось менять датчик, купил на маршале с температурой срабатывания 92-87, сейчас он накрылся поехал покупать новый, дают такой же на вид, но работает он на 103-98, и без медного кольца-прокладки. Вот собственно и вопрос - какой датчик должен быть?
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 17:41
Какой должен быть - не важно. Важно какой хочешь ты. Лучше наверное будет тот, что срабатывает раньше. Дабы не перегреться.
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 17:50
тех которые срабатывают раньше НЕТ :(
СообщениеДобавлено: Пт июл 07, 2006 15:26
Датчик покупал в DETALI.RU код 1850137 фирма EPS. работает уже больше 2-х месяцев, вентилятор включается на половине шкалы.
1.3 HCS 96г. TLDM
СообщениеДобавлено: Пт июл 07, 2006 15:47
если мне не изменяет память, датчики от ваза совпадают 1-в-1. Кажись, видел один раз такое живьём, а так родные стоят - что с ними будет.
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2006 22:12
Датчик я уж давно купил на Тобольской -300 р. EPS просто интересно что написано в Мануале про температуру включения.
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2006 3:56
Сегодня опять почти закипел, снимаю разъем с датчика вентилятора - а там писец :shock: От предудущего датчика(тоже EPS) разъем уже был немного оплавлен, а тут просто кончился. Попробовал просто надеть клемы на датчик - при включении вентилятора разогреваются моментом так что до них даже не дотронуться.
У кого стоит EPS - Не поленитесь посмотреть на разъем!!!
Спасибо RusSteelRat за совет! Купил датчик от жигулей,по резьбе подходит без проблем, нужно только клемы переделать(на этом датчике не греются).
Все удовольствие 120 р. в магазине 24 часа, датчик французский для ваз 03-06 Т 92- 87 (подходят все 01-2110 но температура включения у всех разная).
Комментарий к файлу: коробочка от него
DSC00441.JPG [ 31.39 КБ | Просмотров: 8530 ]
Комментарий к файлу: Чудесный датчик для жигулей
DSC00440.JPG [ 42.14 КБ | Просмотров: 8530 ]
Комментарий к файлу: на EPS клемы просто раскаляются
DSC00439.JPG [ 61.64 КБ | Просмотров: 8530 ]
Комментарий к файлу: это писец
DSC00437.JPG [ 39.46 КБ | Просмотров: 8530 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2006 16:40
А может проблемы в карлсоне, тада новый датчик тоже должен греться. Или плохой контакт на сгоревшем разьёме был. Там ампераж при включении вентилятора не кислый...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2006 17:45
симптом того, что кулер просит включать себя через реле - заодно появится возможность кинуть кнопку в салон для параллельно ручного включения..
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2006 17:53
хотя
HCS 1.3
имеет скромный кулер и просить реле не должен.. М.б. масса плохая или ещё что..
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2006 2:51
RusSteelRat писал(а):
хотя
HCS 1.3
У меня подозрение на датчик(EPS), т.к. чистые поджатые клемы на нем нагреваются не в момент включения, а во время работы вентилятора.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 16:32
По Хайнесу 99-94. Восьмерочно-девяточный - 99-94.
Форд Эскорт 1,3 1997
Шевроле Блейзер 4,3 1996
Поларис Рэйнджер ТМ 2004
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 22:30
.... во ведь люди, а...?
Скока раз грили, ЮЗАЙТЕ ПОИСК.....
Мне с мафыной предхоз этих датчиков горелых полпакета подарил....
Ток через него течет больщой, вот он и горит каждый месяц (стоит новый 270 рупий два года назад).... У себя релюху поставил обычную (развязал по току), 30 рупий штука.... Второй год про него (датчик) забыл.....
Почитайте тему "своими руками", первые страницы...., там все описано.... и ЗАБУДЕТЕ ГДЕ ОН СТОИТ....
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 3:19
Чего ругаешься? Спустя год мы наконец узнали, что температура включения для HCS 99 градусов!
Lucky Striker спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 19:36
Да я не про ругань... :D
Я про то, что через релюху ево (новый) посадить и забыть про него... :D
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 4
[ Time : 0.027s | 18 Queries | GZIP : Off ]
