Текущее время: Ср дек 24, 2025 14:57
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Подшипник передней ступицы
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 18:51
Скажите мне как начинает умирать подшипник передней ступицы?
Загудело тут у меня на той неделе колесо, но вой не постоянный, монотонный, а так как будто диск кривой (как вертолетные лопости вращаются). У меня так было, когда я диск погнул. Поехал в шиномонтаж, посморели оба передних на стенде, все ОК. Пока смотрели завел машину, включил скорость, послушал - не гудит. Колеса подергал - нету люфта. Приятель сказал что у него также подшипник передней ступицы умирал. Но мне то кажется что подшипник должен монотонно шуметь... Нет?
Escort Turnier 97, 1.6 16v
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2006 2:38
Способ проверить такой - вывешиваешь колесо на которое подозрение берешься за него одной рукой с верху другой с низу и качаешь в вертикальной плоскости, если качается значит в подшипнике люфт, подтягиваешь его (большая гайка по центру колеса) если люфт остался кирдык подшипнику, можно менять, есль люфта нет, то делаешь следующее: заводишь машину, включаешь 3-ю передачу, отпускаешь сцепление (колесо вывешено) выходишь с удивлением смотришь на вращающееся колесо и слушаешь, если слышен гул, точно подшипник, если гула нет то подшипник нормальный ищи чего то другое.
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2006 11:25
Да нету пока шума в вывешанном состоянии. И колесо не болтается.
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2006 12:12
Попробуй колодки поменять.
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2006 16:29
А ещё гул ступичных подшипников начинает слышаться на виражах: на правом повороте гудят (если гудят) левые подшипники и наоборот... А потом начинают и на прямой гудеть.
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2006 17:51
У меня какраз наоборот. На поворотах гул уменьшается. А по прямой... Особенно хорошо слышно на свежем асфальте.
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2006 17:53
:shock: А по колёсам стучал? А стёкла протирал? Ну тогда я тоже не знаю!!! :oops: :lol: :lol: :lol:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2006 16:53
Такая же проблема и у меня. На скорости 50-60 км/ч слыжен очень сильный глухой гул где-то из-под передних колёс. Вчера поменял оба (левый и првый) ступичных подшипника, поставил Французкие фирмы SNR (не дешёвый 40 у.е штука). Ничего не изменилось. Диагностика ничего не показывает, при вывешиных колёсах ничего не гудит. Сразу думал, что гудит резина, купил новую Pirelli. Не помогло.
Потом подумал, что шрусы, но сказали, што шрусы так не гудят (они стучат). Может кто-нибудь скажет что ещё может гудет??????
Форд Эскорт GLX, 98 г.в, 1.6 16v Zetec, универсал, тёмно-синий металлик - ПРОДАН!!!! (жалко, хорошая машинка была)
Mazda 626 GF,GLX, 97 г.в., 2.0 16v, седан, 5 мкпп, тёмно-синий металлик. -- КУПЛЕНА!!!
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2006 17:55
Я поменял колодки. гул прекратился. Искал очень долго, что же может гудеть? Замена подшипников, ничего не дала. Смена колодок помогла.
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2006 18:28
Вот ведь блин! А что там гудело то? Колодки кривые или попало чего?
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2006 1:33
Я поставил новые диски и колодки. Всё осталось по-прежнему :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2006 9:42
Да сам не могу понять. Скорее всего колодки оказались кривыми. Было видно, в месте склейки у зауженной части - трещинка. Отслоение. К тому же, без прижимных пружин, колесо вертелось легче. Вадим писал, что возможно из-за перегрева и времени, пластины повело, колодки прижимались верхними краями к диску. Пластины чуть согнул, колодки поставил б/у с 50% износом, для проверки. Гул прекратился.
Последний раз редактировалось Димон Пт июл 28, 2006 11:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2006 11:01
Димон писал(а):
Да сам не могу понять. Скорее всего колодки оказались кривыми. Было видно, в месте склейки у зауженной части - трещинка. Отслоение. К тому же, без прижимных пружин, колесо вертелось легче. Вадим писал, что возможно из-за перегрева и времени пластины повело, колодки прижимались верхними краями к диску. Пластины чуть согнул, колодки поставил б/у с 50% износом, для проверки. Гул прекратился.
Надо попробывать, у меня вроде мои старые еще остались.
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2006 21:19
U menja tak umiral podshipnik, gul bil neravnomernij i viveshennije koljosa na 3 jej pereda4i etogo gula ne davali, ljufta ne bilo, a gul bil toljko pod nagruzkoj, vot i dumaj :D
Kogda razobrali podshipnik, v odnom meste nashli neboljshuju rakovinu, ona to etot neprijatnij guuuul i davala...
Ford Escort Turnier 1.4 SEFI, F4B, PTE 1997g.
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2006 11:35
Понял. Я, собственно, тоже к этому склоняюсь.
"Капите бапки, господа...".
[ Time : 0.026s | 14 Queries | GZIP : Off ]
