Текущее время: Ср дек 24, 2025 17:02
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2006 21:46
Съездил сегодня на диагностику карба.
Подключили так чтобы заслонки двух камер открывались одновременно. Впечатления высказал тут: http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=6769
Что будет если так оставить?
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2006 22:04
перерасход и все.... раза в полтора...
СообщениеДобавлено: Вс июл 23, 2006 12:33
Мне сказали, что это смотря как на педальку жать.
Как думаешь др. настройками перерасход не устранишь?
У меня и так больше 10-ти был ...
СообщениеДобавлено: Вс июл 23, 2006 12:41
Думаю, нет.... Задача вторичной камеры - открываться в момент ускорения. Открывается посредством рязряжения во впускном коллекторе, когда газулю до упора топишь... Даж еси ты разогнался, но газулю не топишь, она ЗАКРЫТА, те авто идет тока на первичной..
СообщениеДобавлено: Вс июл 23, 2006 22:13
Да и хрен с ним с расходом, посмотрим....
Завтра меняют прокладку впускного коллектора, кстати а сколько это примерно стоит?
Потом замена ремкомплекта и настройка карба. Подключу две камеры. Затем поменяю сцепление, ремень ГРМ и полный вперед!!! :D
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2006 0:07
чую, что кроме бензина, у тебя с двумя камерами повышенному износу подвергнется все по кругу :lol: - так что осторожнее на дорогах!
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2006 7:12
Автоэксперт широкого профиля
НЕ НАДО ИЗОБРЕТАТЬ САМОЛЕТ.
У тебя АВТО и летать оно не будет.
ПЛЮС - лучшая динамика.
МИНУСЫ:
- порвать шатун - РАЗ плюнуть (особо твой).
- свернуть(порвать) ремень(цепь) ОПЯТЬ ЖЕ раз плюнуть.
Выбор за тобой !
Бензус жрать будет КОРОШО, можно и не мерить !
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 18:21
Если сильно мотор не перекручивать, ничего страшного с ним не будет. А вот бензус ЖРАТЬ будет конкретно, это факт.
Думаю, овчинка выделки не стоит...
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2006 2:44
делают такое как раз "крутильщики" - так что риск сворота как раз в полном размере есть
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2006 17:38
Естественно, это делают обычно крутильщики. Потому как открытие второй камеры на пониженных оборотах приводит только к обеднению смеси и, как следствие, к провалу. Поэтому, чтобы добиться нормальной динамики, приходится крутить мотор 3000 и выше. Но самое интересное, что и без извращений со второй камерой на этих оборотах обычный мотор неплохо тянет, и на светофорных гонках разница в динамике максимум 1-2 метра. А это полная хня для дрэга.
Итог: нехрена мучать дорожное детище Форда. Охота дать жару - бери другой аппарат или делай серьезную доработку.
Однако смысла не вижу. Глядя на маньяков, тоже пробовал колдовать со второй камерой. Эффект беспонтовый - давить железку я не люблю, а при резком полном открытии дросселя даже на 1500-2000 об/мин хочется чувствовать нормальный отзыв, а не глухой провал. Вот так!
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2006 19:01
Думаю что, определю экспириментальным путем: как больше понравиться - так и оставлю.
А провалы внизу нельзя "подкрутить" регулировками? Да и обороты двиг набирает оч. быстро!
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2006 9:23
Провалы даже на турбе есть внизу, а у тебя и подавно.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2006 10:02
Это понятно. Только этот провал будет обзываться провалом только если на больших оборотах есть ощутимый подхват. А с этим можно ериться ...
[ Time : 0.046s | 13 Queries | GZIP : Off ]
