Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Эксплуатация МВ 2
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 3:02
Народ, тут вот какой трабл.
Попросил меня корешок заценить преобретаемое авто: МВ Е-класса, 2,5л, мануал, дизель без турбины.
Ну походил с умным видом, посмотрел кузовню. На холостых на горячем двигле давление на приборе 2,2. ИМХО подозрительно, на скока я знаю, хороший дизель обычно 3 выдавливает. 1,8 - это кандидат на капиталку.
Газанули... Во-первых: разгоняется вяло для 2,5, и на ходу и на месте см движок тупит. Ну а апогей, это когда я на холостых снял маслозаливную крышку. Именно так выглядит глушитель у нормальных машин: пульсирующие толчки компрессии, незадержавшиеся в цилиндрах. Моё резюме: мотора на этой машине нет... После горячей ругани с продавцом (типа всё так и должно быть: и выхлоп из горловины, и тупизм и дым из глушителя), он сел и уехал. Я с гордым видом подхожу к своему Спринтеру и на холостых снимаю крышку маслозаливной горловины... Короче: капот газами чуть не оторвало, а движок теперь от масла надо отмывать!!! :( С корешом была истерика... А я призадумался: это действительно так и должно (или хотя бы МОЖЕТ) быть, или моему движку тоже пипец? По тяговым характеристикам я своим движком доволен, правда моему ещё и турбина помогает...
Так вот вопрос к знатокам: просветите, если не влом, отстающего спеца как что должно быть и кто что означает при такой навскидочной диагностике дизельных двигателей. Очень уж стыдно сегодня было перед корешочком, ещё недавно я у него в авторитетах ходил... :oops:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 0:15
Начальник дизельного отдела
МБ Е-класса 2,5 литра (не турбо) комплектовался двумя моделями двигателей ОМ 602 и ОМ 605. Первый 66 квт, второй 83 квт. Эксплуатационная компрессия у этих двигателей 26...32, минимальная-22. Если двигатель "сапунит" (это такое жаргонное словечко, означающее прорыв газов в картер двигателя), то это - кандидат на капиталку. А если из маслозаливной горловины вылетает масло, то пора идти с ведром на склад за компрессией. :D
Низкая компрессия может быть причиной черного дыма из выхлопной. Могут быть и другие причины, как то: льют форсунки, ранний угол впрыска топлива (делают пораньше в надежде, что поедет быстрее :D ),большая подача топлива насосом высокого давления ( добавляют на машине в надежде, что поедет быстрее :D ), забит воздушный фильтр (если продавать, то зачем тратитьсяjavascript:emoticon(':D')
Очень доволен), забита сажей выхлопная система, плохо работает (или не работаетjavascript:emoticon(':roll:')
Rolling Eyes) система EGR - система перепуска выхлопных газов на дожигание во впускной коллектор на режиме холостого хода (касается двигателей ОМ 605). Спринтеру нужно сделать диагностику цилиндров, в данном конкретном случае лучше продуть цилиндры воздухом как минимум в двух точках: вверху (ВМТ) и в средней части.
Вот так!
:D :D :D :D :D
Последний раз редактировалось bizon Чт июл 27, 2006 1:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 3:04
Дык, не открой я крышку, ввек бы не догадался, что с мотором что-то не ладно! 8-0 Рвёт с места с коксом, выхлопа нет, призвуков подозрительных нет... А масло из-под крышки брызжет... Это действительно настораживать должно? Просто больше никаких отрицательных проявлений у двигла не наблюдается. Да и пробег в 300 000 км, говорят, для Мерина - обкатка только... :(
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 21:55
Может быть сапунит не через кольца, а через сальники клапанов, в этом случае нужно делать продувку цилиндров и слушать стетоскопом протечку воздуха. Воздух уходит в картер дигателя или в головку. Заодно будет видно форму износа цилиндров. Чаще всего он бывает бочкообразный.
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 22:03
Автолюбитель
Бизон, а чего не хвастаешся? :shock: Мерина купил и помалкивает... ::naughty::
Расстался с МВ 190, (W201).
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2006 0:59
Проверка на внимательность :D Спасибо, что заметил.
Зеленый металик, 113 кобыл, пятерик с 20 клапанами. Пробег около 200 тыщ, был битый и долго стоял. Покрасили очень хорошо. Мотор по продувке показывает 80% годности. На рулевой колонке люфта нет, идет как по маслу, но я задние амортики поменяю, малость проваливаются. Честно, говоря, за такой "драндулет" не жалко отдать четыре штуки евро. :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2006 1:14
Автолюбитель
Ну поздравляю тебя. :D Пора мерсоклуб открывать... :D
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2006 1:16
Автолюбитель
Мерс - это наркотик... Привыкнешь, не слезешь. :lol:
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2006 1:32
Да я как-то со Спринтера на Экспресс и обратно по нескольку раз в день - легко... :P :lol: :lol: :lol:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2006 1:39
И, я, думаю, пора :!: У кого интерес есть- могу много че рассказать :D,а то все эскорты, эскорты.... :D
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2006 2:21
Автолюбитель
Надо с админами сконнектиться. Как они на это посмотрят... :wink:
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2006 2:24
Надо Обсервера с Кипером ломать :!:
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2006 2:28
Автолюбитель
Надо. Отпишу в личку. Траккера берём? :D
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2006 2:29
Yes!
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2006 2:30
Автолюбитель
А вот скажи-ка мне, пожалуйста, что это за двиган? В смысле номер, мощность и т.д.
3678207.jpg [ 22.7 КБ | Просмотров: 3383 ]
