Текущее время: Сб дек 20, 2025 7:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2006 15:45
Николай писал(а):
Кнопку ваще не туда поставил, сгорит она у тебя, да и смысл в реле то какой:???
Реле имеет четыре ножки, принцип такой, что на одну силовую ножку подается ток и этот ток проходит через реле, при подаче напряжения на обмотки реле.
Т.е. тебе надо пустить силовые провода, а кнопкой подавать или наоборот убирать либо "+", либо "-" с обмотки реле.
Примерно так:
| "+" на обмотку реле
Х3
силовой провод(вход) силовой провод(выход)
--------------------------- Х1 Х2 -------------------------------------
Х4
| "-" на обмотку реле
Х1, Х2 - силовые контакты реле, через гних пойдет твой провод на вентилятор, причем как хочешь +, или - не важно.
Х3, Х4 - ножки обмотки реле, при подачи напряжения на которые замыкаются силовые контакты у реле и ток проходит по силовому проводу. Причем нет необходимости подавать + и - одновременно, можно что то сделать постоянно, а второй контакт уже разомкнуть кнопкой.
Думаю все теперь понятно станет. Удачи.
Я понял, маленькое уточнение: в сравнении с моей схемой в твоей контакты 2 и 3 поменялись местами, так? Это для полного понимания.
И кнопка будет между предохранителем и скрученным в один провод 2-мя контактами Х1 Х3?
Ford Escort CVH 1.4i /1989/
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2006 16:03
Я не знаю как выглядит твое реле и какая у него распиновка (нумерация выводов). Смысл какой:
Берем тестер, переключаем его в режим измерения сопротивления. Звоним выводы у реле. Где тестер покажет сопротивление 10 и более ом, то это будут управляющие выводы. Оставшиеся 2 – силовые. Теперь:
Берем довольно толстый провод (сечение 1 мм2 минимум) и подключаем его к плюсу аккума (перед проведением работ настоятельно рекомендуется скинуть с него массу). Второй конец соединяем с предохранителем на 20А. С предохранителя соединяем толстым проводом с одним из силовых выводов реле и, можно тонким, с управляющим (это можно сделать прям на выводах реле). Оставшийся силовой вывод реле соединяем толстым проводом с + вентиля. Оставшийся последним вывод реле (управляющий) соединяем (можно тонким) проводом с кнопкой (одним выводом), а кнопку (другой ее вывод) с массой. Теперь накидываем массу на аккум. Жмем кнопку – вентиль должен начать вращаться. Если нет, то ошибка монтажа (предохранитель при этом может как сгореть, так и нет). Скрупулезно проверяем схему.
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2006 16:05
Еще раз попробую обьяснить видение этого мира :shock: :D
при подъезде к пробке принудительно включаем вентилятор (хота при нагреве у меня включается сам максимум на минуту, выключается минуты на 3-4) двигатель охлаждается, вентиль работает дальше, начинает закрываться термостат (если он вообще закрывается :D ), где-то в промежуточном состоянии он останавливается - температура немного ниже нормы. если термостат заклинен двигатель пытается остывать до комнатной температуры :lol: .Ресурс вентилятора не бесконечен.
Согласен, что реле в разрыв цепи ставить надо обязательно - для разгрузки по току датчика т.к. при таких токах пуска у него обгорают контакты.
я не пытаюсь отговорить - делайте что хотите, я пытаюсь обьяснить бесполезность затеи. Я тестировщик - соотв. главный принцип чем больше деталей и всевозможных условий с различными параметрами - тем ненадежней
продал Kia Spektra 1.6 2008
Последний раз редактировалось RMtester Ср июл 19, 2006 16:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2006 16:13
Видать мне с кнопкой повезло (с весны стоит, в пробках включаю - не сгорела)
Ford Escort,1988, 1.4, карб, CVH, хтб.
при подъезде к пробке принудительно включаем вентилятор (хота при нагреве у меня включается сам максимум на минуту, выключается минуты на 3-4) двигатель охлаждается, вентиль работает дальше, начинает закрываться термостат (если он вообще закрывается :D ), где-то в промежуточном состоянии он останавливается - температура немного ниже нормы. если термостат заклинен двигатель пытается остывать до комнатной температуры :lol: ресурс вентилатора не бесконечен.
Ок, прислушаюсь ко всем вашим мнениям - спасибо!
[ Time : 0.034s | 14 Queries | GZIP : Off ]
