Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:10
 Заголовок сообщения: Отопитель на 21063
СообщениеДобавлено: Сб июл 15, 2006 0:48
Здравствуйте , столкнулся с проблемой . В один прекрасный день перестали заслонки печки работать и весь горячий воздух , естественно , в салоне :( .Решил тогда посмотреть на кран отопителя . Взял умную книгу и по ней начал раскурочивать , всмысле , добираться до печки . Вообщем , снял магнитолу , трубки , слил тосол , снял прокладку . А вот как снять пластмассу , где прячется магнитола , так и не додумался . Подскажите , please , а то уж слишком жарко . Хочу заменить кран и посмотреть вентилятор , что то плохо крутить стал . Как мне отопитель грамотно снять ??
СообщениеДобавлено: Сб июл 15, 2006 1:08
Была у меня копейка когдато.....
Буду по ней вспоминать....
Менял и крантик, и вентиль...
В любом случае, надо сначала снять бороду, в которой сидит магнитола... Как она крепица на данном авто - НЕ ЗНАЮ.
Вентиль печки закреплен в пластиковом кожухе, который крепица к печке посредством 4х стяжек. Крантик печки довольно муторно сворачивается из салона со стороны пассажира, при этом половину тосола надо слить, из моторного отсека снять оба шланга к печке.
Крантик покупай т.н. ШАРОВЫЙ. Штатный у мя на копье был МЕМБРАННОГО типа. Мембрана трескаеца и все в ноги льеца.
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2006 0:43
На шестёрке для замены крана надо снять , в основном, полку вещевую и, возможно, бардачёк. Ну и консоль, возможно ( забыл :( ) Там его будет видно. Надо снять шланг в моторном отсеке, открутить два самореза под "7" головку, крепящих резинометаллическую накладку патрубков, открутить два болта М6 от корпуса радиатора и вытащить кран в сборе с удлинняющим патрубком. Потом снять патрубок, запомнить его расположение и переставить на новый ШАРОВЫЙ кран.
Собрать всё в обратном порядке. Добавить ТОСОЛа и прогрев двигатель попробовать режимы работы печки тепло и холодно.
Из инструментов надо иметь головки под 1\4 дюйиа на 10 и 7, а также возможно 8 ( для хомутов ), удлиннители, невредно также накидной "трещотка" на 10.
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2006 13:05
ИМХО консоль не обязательно. Полку под бардачком - обязательно. Покорячишься но заменишь.
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
