Текущее время: Пт янв 16, 2026 9:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 1:33
Мда, похоже у каждого первого проблемы со стартером на эскрте, кстати проблема не только во втягивающем как убедился, НО! перегревается и сам стартер, поэтому желательно его весь прикрыть каким либо экраном. Помогает хотя и не сильно.
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 6:27
Автоэксперт широкого профиля
Странно, наверно я один у кого с ним нет проблем. правда он полностью перебран с заменой стулок, контакной группы,уничтожением заусенок.
Могу только сочуствовать всем. И пожелать терпения в борьбе с данным вопросом.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 18:27
А у меня уже второй стартер дурить начинает, двиг. CVH может на Z таких проблем нет?
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 23:07
ээ..ну вот и меня постигло данная напасть.
как нагреется - еле крутит а то и просто щёлкает...открыл книгу - почитал - "дефект реле"
ладно отнес стартер на диагностику.Но т.к снимал втягивающее сам то от него мало что осталось..но всеже и его принес.Мужик глянул, грит приходи через день.Пришёл.На столе лежит мой стартер в собранном виде с втягивающим от классики.Мужик продемонстрировал отменную работу механизма и я довольный притаранил его в гараж.Поставил.На холодную вертит бкдто нет и движка - легко и непринуждённо.Ураа думаю, отлично!Прогрел движок покатушками до раб. температуры.счастливый глушу, и снова завожу...облом вжы..вжыы..вжыыкккк кк..вж..ж...трррр....Снова таже ботва.
зараза еле крутит на горячем так что не завести да еще и за эти вжыки высасывает весь аккум что даже мафон маргает.
кароче хз чё делать.Стартер в порядке - стопудова.
Я чета не совсем понял куда там и что за реле ставить, мож кто - нить обьяснит получше куда там чего притаранивать?
заранее спасибо.
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Сб июл 15, 2006 17:42
Автолюбитель
У тебя двиг HCS? На таком двигателе расстояние от приемной трубы глушителя до стартера минимум в 2 раза больше (смотрел "на глаз"), чем на CVH EFi, потому, видимо, и жалоб на стартеры у владельцев машин с такими моторами заметно меньше.
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Сб июл 15, 2006 23:43
ну вот сегодня еще один гемор образовался.
ладно стартер, поэксперементировал я с ним замыкая то то, то это когда замыкал здаровые контакты, стартер крутил, замыкая здаровый и фишечный контакты стартер еле дышал...забил, решил отвлечься приятными делами.
но, к вечеру моих с ним возень(помыл почистил, калесики накачал и все такое) началось еще...при работающем двигателе практически пропадало напряжение, тоесть ..эм..ну например мафон я подключил на прямую от аккума, так вот, двигло работает, а мафону не хватает напруги даже чтобы диск отдать и радио гаснет наглухо, подсветка салона еле пышит, поворотники в полнакала гудят и так все оборудование, но двигло работает при этом отменно, тоесть он работает на собственной зарядке.
думал дело в проводке который идёт с ( - ) аккума на кузов, так я прикрутил покрепче на его место да еще и к кузову через шайбы присабачил, тоесть точно с кузовом есть контакт стабильный этого проводка.Поменял, завел с толкача и снова тоже самое с мафоном и поворотниками - ееелее дышат вторые и погас первый.Тогда загшлушил движок поставил свежий аккум и - о чудо! мафон поёт как раньше и поворотники как надо работают..вот думаю чудеса - и снова завёл( к тому времени уже остыл и завелся со стартера) ..завёл значит и ..снова погас мафон и заглючили повортники со светом в салоне...Тоесть какойбы не был аккум при работающем двигле напруга вне контура зарядки чахнет.
может всё это связано, то что и глюки с напряжением при работающем двигле и то что стартёр тормозит на горячем движке?
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2006 12:30
Автолюбитель
Надо смотреть генератор и его проводку, кстати, его главный провод подключен на клемму стартера. И еще раз проверить клеммы аккумулятора и провода, а также массу на двигателе...
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2006 12:46
я переделывал генер
стоит копеешный и провод который стоял на стартере теперь напрямую на клемме. Но всё это работало отлично в том году, а как движок откапиталило началось то то, то это с проводкой...
сегодня тогда проверю провод тот чтона движок идёт, я вчера его тискал - крепко стоит...может контакт просто плохой...хм...
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 22:03
ваще шляпо..
стартер рукой мона держать а он уже еле вращает..
сеня купил новый аккум, таже бяка, как нагреется градусоф до 70 так хрен заведешь, хоть и на улице + 15...
кароче..хз че делать.
и еще, если лампа зарядки гаснет, это факт того что аккум заряжается , или это факт того что работает гена?
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2006 1:13
Автолюбитель
Болт писал(а):
ваще шляпо..
сочувствую, я тоже долго с этим бился, и руки опускались тоже, теперь езжу и радуюсь...
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2006 12:29
Это типо: заряд пошёл. Но эти лампы не такие чувствительные.
У меня после прикурки вылетели диоды гены, и шёл постоянный недозаряд. Лампа не горела - значит всё в порядке. А акум запорол в итоге. Гарантийный. После этого купил тестер (в прикурку вставляется, с трюмя диодами), так он более точно показывает: не только заряд-разряд, но и недозаряд и перезаряд и проч...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 17:14
Я вот прочитал все и пришол к выводу, что поступил правельно купив новый стартер и такие траблы исчезли, советую помогает а то тоже три раза переберал реле ставил прямой провод на акум выводил все временно помогало но в итоге возвращалось к старой проблемме. Не мучайте себя и стартер. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 23:39
Приведу одну картинку.
Под номером 3 на ней - догадайтесь что.
Стоит 50 долларов.
Комментарий к файлу: Теплозащитный экран стартера. Оригинальный номер 1 654 781.
starter.JPG [ 28.66 КБ | Просмотров: 8114 ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 23:43
А читал я эту тему потому, что также имею проблему с горячим стартом.
Правда, моя проблема мне кажется более очевидной.
У меня на заводится двигатель на горячую.
А также на холодную, если я габариты оставлю на часок включенными.
Короче, я считаю, что моя причина - это дохлый аккумулятор.
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 14:04
Напомню мне помогла замена втягивающего, тьфу тьфу тьфу тук тук тук езжу уже 2-й месяц, без проблем.
А что под номером 3, щит чтоли?
Eskord 1.6 EFi LJF 103л.с. хэтчбек 5 дв. 91г.в.
