Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Дёргается и глохнет.
СообщениеДобавлено: Сб июл 15, 2006 1:07
еду сёдня км 80\ч, а машина как задёргает, как тормознёт :x и заглохла, причём дёргала сек 5 и стрелка тахометра при этом металась во все стороны очень резко и быстро. остановился, под капот глянул, завёл, вродиб ничего, поехал дальше, не успел 300м проехать, она опять. опять остановился, продул шланг который идёт к бензобаку, пошевилил вв провода, завёл, стрелка тах. пару раз дёрнулась и пришла в норму, поехал дальше, но через 100м таже фигня и теперь вообще холостые не держит: заводишь, стрелка тах. пару секунд туда-сюда пометается и глохнет. чё я только не пробовал: карб продувал, все шланги продувал, трамблер вычищал, жикл. хол. хода разбирал, проверял, вобщем извертелся на пупе, но ничё не помогало. устал как собака, а толку никакого. тогда сел и начал уже думать как домой добраться и тут вспомнил что у меня такое уже было когда я контакты трамблера и вв проводов ВД-ой побрызгал (а потом протёр и всё прошло). ну и думаю чем чёрт не шутит, ВД-ка у меня в багажнике была, думаю авось эта обратная логика сработает, ну взял те места и побрызгал ВД-кой. И завелась и поехал ... но не на долго, км на 3. опять ВД-кой по проводам, но на этот раз не прошло ...... стоял с пол часа, колбасил стартер и о чудо завелась. потихоньку поехал домой. ещё выключалась раза 3 и сильно дёргала, но когда дёргала я давал больше газа и постепенно проходило, из выхл. трубы слышались при этом выстрелы. такое было чуство, что я ехал на танке с дулом назад, причём после одного из этих выстрелов я услышал звонкий звук железа об асфальт, по моиму я отсрелил номер слишком близко ехавшей сзади машине, после этого все отстали от меня на км 2. ну в общем, слава Богу, ели-ели доехал до дома. 15км езды стоили мне 5 часов. но в чём проблема так и не понял.
может знает кто, в чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Сб июл 15, 2006 1:14
у меня похожая ситуевина была на жигулях.
Облазил все.. (См. верхний пост автора...)
Оказалось: В ТРАМБЛЕРЕ БЫЛ РАЗБИТ ПОДШИПНИК, НА КОТОРОМ СИДИТ ПОДВИЖНОЙ КОНТАКТ. И в процессе работы МЕНЯЛСЯ ЗАЗОР КОНТАКТА. Отсюда дергания (меняется момент зажигания), пропуск искры, хлопки, те последующее воспламенение смеси...
Посмотри трамблер на наличие отсутствия в нем недолжных колебаний и зазоров....
СообщениеДобавлено: Сб июл 15, 2006 2:16
fordik
трамблер открывать пробовал? вся дерготня стрелки тахометра обычно из-за зажигания, но не вв проводов;)))
Ford Escort RS2000 92г.
Ford Sierra 2.9 24v 90г.
СообщениеДобавлено: Сб июл 15, 2006 19:44
to Keeper
у меня трамблер состоит из 2х датчиков, в принципе это один, но так легче объяснить (рис 2), и ротора между ними (рис 3), в направлении 1 ось ротора не колыхается, а в направлении 2 примерно на 1мм (рис 1), но думаю что так и должно быть.
to Andrew
пробовал, но инструментов не было, а без них туда глубоко не залезишь. ВД-ком я на контакты в трамблере и на бегунок побрызгал и потом ещё на датчик(и)(так как они были немного в масле) и салфеткой я их пробовал протирать, но не смотря на это заметного улучшения не было. а на контакы вв проводов брызгал от отчаяния, потому что ничего не помогало.
думаю всётаки что это датчики дурачат, от них идёт 3 провода на мозги: "+", "-" и "0", пробовал проверять разрывается ли контакт если крутить ротор или хотябы хоть что нибудь изменяется, но ничего не изменяется, кто знает как проверить работают ли эти датчики?
трамблер.JPG [ 11.24 КБ | Просмотров: 3724 ]
датчики.JPG [ 30.41 КБ | Просмотров: 3724 ]
Foto 1668.jpg [ 38.02 КБ | Просмотров: 3724 ]
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2006 4:21
обычный ХОЛЛ от росийского тазика за 30мин и при помощи каккой то матери устанавливается. вместо родного. По цветам совпадают по смыслу тоже. Три провода питание , масса и выход, возьми светодиодный пробник и проверь , при вращении тарелки с рис3 светодиод будет вспыхивать.
То что ты написал датчик 2 это кусок магнита
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2006 0:45
проверил датчик(мультиметром), он работает, а мотор нет :lol: :cry: . главное такая фигня, что или не заводится или завидёшь, пару секунд поработает и опять начинает стрелка тахом. метать и глохнет. и ещё фигово то, что акум сел так что чтобы завети толкать приходится. 7 дней уже толкаю блин, скоро можно будет в мастера спорта по атлетике подаваться. всю блин электр.систему облазил устал как собака за эти 7 дней, но всёже похоже нашёл в чём касяк. вторичная обмотка бобины 7600-7800Ом выдает когда должно быть от 4000 до 7000Ом. причём заметил что это сопротивление колеблится, а от чего не понятно. потряс, постучал, подрыгал эту бобину, но на сопротивление это не повлияло. тогда думаю можт температура, положил бобину в пакетик и оставил на ночь в холодильнике. потом стал смотреть, а там 6960 Ом. я быстрей под капот, её ставить. сначала включаться (с разбегу) не хотела, а потом (с помощью прикуривания) включилась, но проработала всего лишь сек 10. померил я сопротивление, а там уже 7250 Ом. значит нагрелась ужо. потом положил в морозилку, через часов 5 посмотрел а там 6800 Ом. так что хочу спросить вас мужики знает ли кто как бобину починить (или как холодильник под капот встроить?)? :lol:
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2006 0:54
Не грузись.... Эт нормальное поведение бобины. Еси в ней сомневаешься, поставь новую, закрой ее экраном от двигла и все....
У тя глюк где то в другом. Раз она глохнет сразу вся, то мож где то просто контакты питания бобины-трамблера-или еще ченить просто плохие. Ты их руками пошатал, оно заработало. Завел, растряслось и заглохло....
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2006 1:18
не она у меня глохнет не прям сразу, когда стрелка тахом. виляет, начинает обороты п.здрючить и из выхлапухи стрелять, это длится пару секунд и потом вырубается. провода все проверял, как только не дёргал и не сжимал сопротивление меньше Ома и не прирывается. но значит в принципе если сопротивление даже на 800 Ом больше макимума, то всё равно должно пробивать?
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2006 11:30
Раз начинает стрелять, то ПО КАКОЙТО ПРИЧИНЕ У ТЕБЯ НАРУШАЕТСЯ МОМЕНТ ЗАЖИГАНИЯ....
Думаем, что на него может влиять: У тя трамблер (бесконтактный, значит есть еще модуль зажигания), катушка, провода, свечи... Все.
Катушка, провода, свечи не влияют.
Остается трамблер и модуль..
Что из этого проверял (менял на заведомо исправное) ?
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2006 11:42
да думаю с бобиной это не проблема. У меня и хуже показания были (правда на первичной) и работала. Просто искра слабая была.
Всеже кипер прав. Трамблер либо коммутатор. Хотя думаю что поломка коммутатора может проявляться только в полной неработе двигла. Но все равно очень рекомендую проверить.
Сделай проще. Приди на разборку (Евро Авто например) попроси трамблер с коммутатором всборе другой и прям там же проверь. Будешь хоть уверен в трамблере косяк или нет.
Я
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2006 23:56
а по подробнее . и че ты там увидел......Почему говорил про светодиод он потребляет около 20ма что в принципе нормальная нагрузка для выхода датчика а тестер ..... ток почти не течет если на вольтах. или ты его тестером не отключая проверял
СообщениеДобавлено: Вс июл 23, 2006 1:19
трамблер как только не проверял. он вроди бы работает нормально, когда сверкает и не сверкает одинаковые показания выдаёт. а вот какие показания модуль должен выдавать не знаю. да кстати, ты был прав насчет катушки, я с разборки от сиеры попробывал, тоже самое.
СообщениеДобавлено: Вс июл 23, 2006 1:22
fordik писал(а):
....да кстати, ты был прав насчет катушки, я с разборки от сиеры попробывал, тоже самое.
Стараимси нести благое в массы.... :smile189:
комутатор или цепи его питания, а кстати вакумная корекция угла зажигания чем производится. Может быть там две коробочки одна за угол опережения отвечает, а вторая комутатор
СообщениеДобавлено: Вс июл 23, 2006 1:27
я уже на всех разборках поблизоти был, нигде модуля нету. так что сам хочю в нём разобраться, сёдня посмотрел откуда все провода от модуля идут, затра буду его мучить, если интересно могу прислать от чего какой провод на модуль подходит.
[ Time : 0.052s | 16 Queries | GZIP : Off ]
