Текущее время: Сб дек 20, 2025 7:10
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 12:11
Итого, вопрос к спецам.
Имеем светодиод с тремя ногами. Минус и два плюса. Горит либо зеленый, либо красный, либо (если оба плюса пришли) оранжевый.
На стрелку указателя приходит меняющийся сигнал А вольт, изменяющийся от 0 до В.
Хотелось бы получить некую черную коробочку, в которую входит минус, плюс (питание), вход с указателя в ббаке. Выходит три проводка на светодиод.
Принцип работы: Допустим в ббак влазит 55 литров. При наличии 0-10(15) литров горит красным светом. При наличии 10(15)-35(40) горит оранжевым, от 35(40) до полного - зеленым.
Поскоку штатной лампуськи нет, а бнасос электрический, то отсутствие наличия бензина могет быть критичным для его дальшейшей жизнедеятельности...
ПыСы: У мя на копье лампочка была, а тута нет.... Все никак привыкнуть не могу...
Думайте, монстры... :D
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 14:40
через час-полтора дам схемку :D
ЗЫ Придумал как их использовать? Всего четыре дня для новой идеи - СУПЕР!!!
продал Kia Spektra 1.6 2008
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 14:59
А то... :D
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 16:07
Сначала пообедал :D
как обещал Схемка: рисовал сам в паинте :D
Краткое описание ее
Компаратор - LM2901
Дешифратор -74АС238 мануал к нему - есть :D
Резисторы - подбираются самостоятельно :twisted:
все в количистве 3 экз (кроме дешифратора)
1. Вариант 1 при повышении напряжения загорается один, потом два, потом три (не подходит)
2. Вариант 1 с дешифратором. от компаратора сигнал идет к на вход к дешифратору, а светодиод цепляем через резисторы на выходы дешифратора нужные выходы ищем в таблице даташита :twisted:
3. наслаждаемся.
4. вместо пайки идем пить пиво :D :D
Светодиоды.jpg [ 7.53 КБ | Просмотров: 8939 ]
74AC238.PDF [34.82 КБ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 17:31
Ё...
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 20:15
всвязи с недавным походом в микронику предлагаю иное : есть диод двухцветный, трёхногий или с переменной полярностью. Чтобы не устраивать ёлку, юзать один диод - один цвет - скажем, до половины, второй - до 10л, 2й мигающий - после 10. Заодно мигание лучше внимание привлекает... И места меньше заберёт, можно даже в приборку попробовать всверлить....
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 20:18
Как вариант мона...
Но все равно "черная коробачка" треба...
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 20:24
1. Вариант с Елкой отмел сразу.
2. попробуй нарисовать схему с миганием и у тебя получиться гораздо сложнее.
2.1. да совсем забыл - перед дешифратором нарисованный резистор 10К - обязательно.
3. Не стоит париться проще и точнее смотреть на стрелку. а непотраченное время потратить на пиво :D
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 20:43
кста на вазе вообще же отдельный провод на лампу идёт...., замыкает в определённом положении.
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 15:54
можно использовать трехцветный светодиод - на каждый уровень бензина - свой цвет. или подавать на ноги светодиода ток не дискретно, а с линейным изменением - тогда получится напр 16 миллионов цветов :shock: :lol: , от полного до пустого бака :D, а дальше фотодиод с преобразованием уровня свечения светодиода в цифры на одном или нескольких семисегментных индикаторах (в зависимости от степени извращенности :D :D :D )
кстати надо запатентовать :D
Кому нада - дам схемку.
а если серьезно - двухцветный. больше не надо до 10-15 литров горит красный, больше - оба (желтый). не горит использовато нельзя т.к. цепь может быть разорвана
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 16:29
Наструя дешифратор? Не понимаю. Вот что набросал тута. Тока схема требует точной настройки =))). А именно, надо померить какое напряжение приходит с датчика уровня при максимально полном баке и выбрать R6 таким, чтоб напряжение в точке KT1 было примерно таким-же. (процентов 5-10 попадания, точней не надо). Если это удастся осилить, то мы получим обалденный прибор, который в верхней трети бака горит зеленым, в средней – желтым, в нижней – красным. Меняя номиналы у R1, R2, R3 можно установить границы по вкусу =)). Например установив R1 = 10k, R2 = 0 (замкнуть накоротко) и R3 = 33k, получим что диод красный когда в баке примерно 10л и меньше, а остальное время – зеленый. =)))
fuel_comp.GIF [ 5.8 КБ | Просмотров: 8909 ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 10:07
Хто сделает? :D :D :D
Готов взять в тестовую работу.... :D :D :D :D :D :D
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 11:52
Приезжай в Питер, я те за 5 минут паяльником наколдую =)))
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 11:57
Гы.... :D Дык я то не против... Ток не ща.... Суматоха ща у вас тама... :D
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 14:33
Да номано все. Никакой суматохи. У каждого здания в южной части города по менту, все дороги там-же перекрыты, у жителей южного пригорода индивидуальные пропуска ну и так дале... =)))
Приезжай, незабываемые 3 дня общения с органами гарантированны =))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
