Текущее время: Ср дек 24, 2025 14:56
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: треснул кузов в одном месте --->
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2006 16:43
собственно треснул кузов на хечбэке 5дверей, смотри на рисунке, с обоих сторон. 2 раза переваривали, один раз сам видел как варили. в чем дело? все равно трескается, как сделать? рем. комплекта на это место нет.(кстати кому интересно могу показать какие вообще есть ремонтные комплекты на эскорты или на другие машины с ценами)
arrrrrr.JPG [ 15.41 КБ | Просмотров: 2470 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2006 18:07
Интересно про ремонтные комплекты с ценами.
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2006 18:26
ну тогда надо конкретней именно куда латать буш ... ланжероны,арки, пороги или че там исчо:) а то их там до хрена...
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2006 18:31
Лонжероны, задние арки, пороги, крылья передние, панель лючка бензобака.
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2006 20:43
Ясно всё с вами товарисчь ;)
Цены думаю не сильно отличаются, все таки везут то всё с Норвегии и Финляндии.
пороги на 5д выходят примерно по 540 рублей за 1 шт
лючек бензобака 300 рублей Венг, а другой фирму не помню дороже получился.
задние арки по 500 рублей за 1 шт и по 800 рублей, с виду вроде одинаковые по форме.
на передние крылья покамесь цены не посмотреть.
кстати пока искал нашел еще рем комплекты на такие места, которые вроде вооооще не ржавеют на эскортах! к примеру низ двери? рем. комплекты из двух частей по отдельности внутренний и внешний, полости где то по 10 см.
по аккумом место так там какой хош формы и в дырочку тоже есть рем комплекты :D
и по поводу ланжеронов, сказали дорого очень встанет за один порядка 1500 рублей за штуку, их не привозят, толко если на заказ с завода это занимает 1-2 к нам, к вам сколько не знаю...
2530b.jpg [ 17.54 КБ | Просмотров: 2434 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2006 23:10
Мне бы лучше номера запчастей. И по какому каталогу смотреть (в идеале ссылку).
1500 за лонжерон - это недорого.
Мне говорят, что в неоригинальных каталогах даже нет лонжеронов а
оригинальные по 200 баксов.
Полку под аккумулятор тоже бы сделать заодно.
Посмотрел сегодня свой кузов в том месте. С одной стороны тоже краска потрескалась (есть там трещини в металле или просто краска сползла - неясно). С другой стороны все красиво.
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 1:00
оки номерки деталей могу скинуть тебе, но это займёт некоторое время! да по поводу лонжеронов такая вот батва. кстати, когда себе их варил, то просто ни нижнею часть менял на такой же толщины металл и делоф то;) хорошо, что не так сильно запущены были..
По поводу моего вопроса... а случаем не с шофёрской ли стороны трещина? там при вскрытии выяснилось, что металл треснул и с другой стороны тоже, но меньше. буду искать еще по кaталогам, может где нибудь есть эта хрень
 Заголовок сообщения: Re: треснул кузов в одном месте --->
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 8:35
А можно вопрос? Чем варили? Если автогеном, то ничего особо удивительного не вижу. После автогена металл как стекло хрупкий.
А еще вариант такой есть: Разобрать все нафиг в этом месте со стороны салона. Далее взять пластинку металла необходимой толщины наварить ее с внутренней стороны, она будет играть роль стяжки. После чего с внешней стороны шлифануть, зашпаклевать и покрасить.
Только все работы вести контактной сваркой.
Ford Escort, V1.6 CVH, 1984г.
Последний раз редактировалось Maverick Чт июл 13, 2006 13:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 10:40
+1
У знакомого трещины на сиерре там же. Просто сварки хватает не на долго
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 13:50
в том то и дело, что изнутри к этому месту нет доступа. Варили полуавтоматом. Я думаю проблема многих это, может найдем какое нибудь решение?
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 14:01
[quote="MK V"]в том то и дело, что изнутри к этому месту нет доступа./quote]
Почему нет?
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 16:28
ну дык там же изнутри тоже идет на стоике сплошной лист металла да еще и между внутрений и внешний идет ребро жесткости...
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 16:44
Не знаю насколько вариант, но. Появилась следующая мысля: сварочный шов лопается из-за вибрации, следовательно надо укреплять.
Значится смысл в следующем: варим кузов, после берем монтажную пену( подобрать бы ту, которая пожесче после застывания). С внутренней стороны высверливаем маленькую дырочку, так чтобы трубка от балончика с пеной пролезла, и запениваем внутреннее пространство. По идее пена заполнит пустоты внутри и после затвердевания обеспечит необходимую жесткость.
Это просто мысль, не знаю насколько будет работать в действительности.
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 16:55
хммм можно и попробовать такой вариант, а разве они бывают разной жесткости пенки то?
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 20:32
Бывают. Много чего сейчас появилось. Смотри, что бы не разорвало. :D
