Текущее время: Пт янв 16, 2026 9:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 4:11
Хм-м, судя по бамперу на фото по ссылке, так у тебя XR3. Есть такие на форуме. Кузов купе? Если мне не изменяет память, на них как раз 2-литровики и стоят, с распределенной системой впрыска.
Причин может быть несколько. Судя по симптомам - "плавающий" контакт в цепях обвязки двигуна.
Для начала надо проверить все электрические контакты в обвязке двигуна на наличие хорошенго контакта и отсутствия окислов в них. Очень часто трабл именно там!
Неплохо бы почитать тебе ФАКи на форуме. Там много траблов описано по системе впрыска и их устранению. Ну и можешь спросить совета у обладателей XR3 на форуме, мож у них был подобный трабл.
Не поможет - Вилкам с вопросами.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 10:35
А где найти эти Факи,если я правильно написал.
Да,на самом деле была очень большая проблема в блоке где находятся предохранители и реле.Вчера разобрал и открыл крышку и испугался,пару контактов превратились в уголь,до того их коротнуло,пришлось перепаивать заново,но вот причина ли это....Возможно кто-то до меня ее немного помял и тогда могла проводка коротнуть...Сидения у меня рекаро...может быть и SR3i.Вчера до вечера паял,паял,собрал все на место так уже питане на задние фонари не идет,ни одна лампочка,даже подсветка номера,такое ощущение что назад вообще ничего не поступает.Предохранители все целы..Я заиетил что под некоторыми релюшками есть такие плоские железячки которые замыкают определенные контакты между собой,может усть у кого-то из вас схема,возможно у меня не все есть,потому что нарисовано что длжно быть а их нету....Заранее спасибо.Кстати,спидометр не работает.все приборы вроде показывают а спидометр ноль...Троссик проверял,целый и прикреплен и на коробке и на щитке
Комментарий к файлу: Исправил. keeper
hpim1915111_442.jpg [ 95.18 КБ | Просмотров: 3345 ]
Стрелка бака это показатель моего настроения
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 10:40
люди,учитесь выкладывать фотки!!!
монитор разрывает.
чо фотошоп установить трудно? :evil:
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 11:20
Здрасьте!а что тебе 6.0 мало?тут написано фотка не более 256кб,я ее и уменьшил,в начале она была 1.2Мб
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 11:25
Так, спокуха....
Фоты праильно, 256...
Но размер обычным паинтом менять.. Загружаешь паинтом, изменить размер, пиксели, 800х600, применить... Все...
Эту отредактируй и переложи.
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 12:12
Извинике...Ту удалите плиз господа модераторы,а фотку не буду переставлять потому что вы ее уже видели
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 12:16
:D Да лана... Исправил ужо всо.... :D
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 12:37
ФАКи по англицки пишется FAQ - вопросы и ответы, и находятся они в самом нижнем разделе на заглавной странице форума.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 13:12
For Answers and Questions
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 13:42
я бы даже сказал Frequently Asked Questions
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 13:44
Гроза мужиков
[quote="MozgoveD"]ПРЕКРАЩУ СПОРЫ РАЗ И НАВСЕГДА ПО ДАННОЙ ТЕМЕ.
Ответ "ОСОБО УМНЫХ" ОСОБО НАСТЫРНОЙ И ВЗДОРНОЙ ДЕВЧОНКЕ Холёсе выдержкой из книги Хайнеса. Кто желает, может с ней ознакомится полностью, что весьма полезно для расширения кругозора(ссылка на форуме).
По мере совершенствования систем диагностики способы удаления кодов из памяти БЭУ менялись. В середине 80-х годов коды не хранились долго и при выключении зажигания сбрасывались. Затем память БЭУ подключили к аккумулятору минуя замок зажигания, что позволило сохранять коды при выключенном зажигании. Обычно коды в таких системах удаляются с помощью считывателя кодов (СК), однако в некоторых системах предусмотрено и их ручное сбрасывание, например путем отключения БЭУ от аккумулятора или размыканием разъема БЭУ. В современных БЭУ память имеет свой источник питания (т.н. энергонезависимое питание), что позволяет сохранять коды и при отключенном аккумуляторе. В таких системах удалить коды можно только с использованием считывателя(сканера).
"А вот ПЗУ блока управления вам обнулят только на станции с мотор тестером имеющим такую функцию или они обнулятся автоматически по прошествию тех самых 300 включений, в случае если ошибка больше не повторялась"
Читай! Я разве не тоже самое говорила.... главное у мужиков - это сказать, что другой не прав, при этом завуалиравать правильный ответ оппонента другими словами....
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 13:47
:D Не вынесла душа поэта... :D :D :D
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 17:03
Что это было?
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 18:43
А-а-а.......................... :D
Усё, сдаюся................ :roll:
Больше спорить не могу. :(
Нет более сил доказывать, какие аргументы еще нужны? :shock:
Если человек показывая на белое, говорит что это черное, то я пасс...
Да, блин, Холеся, НЕТУ ЭТОЙ ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОЙ ПАМЯТИ В ЭСКОРТЕ :!: :!: :!: :!: :!:
И нехрен на Эскорте дрыгать 300 раз ключом...
Разговор то ведем про Эскорт и ЕГО МОЗГИ.
А то что ты начиталась умных книжек по системам БЭУ, так это тебе только в плюс будет.
Теперь еще изучи EEC-IV.
А МОРОЧИТЬ ЛЮДЯМ ГОЛОВУ НА ФОРУМЕ ПРО ТО, В ЧЕМ НЕ ШАРИШЬ, НЕ НАДО.
ЗЫ: Читай внимательно сама, я всё подробно написал. И не надо обобщений, не люблю я этого, когда всех под одну гребенку, еще с времен СССР...
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 22:29
Да и не женское это дело...
