Текущее время: Вс дек 07, 2025 17:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Дребезг сзади
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2006 19:26
При тряске стала дребежжать задняя дверь (у меня 3-дв хетч). Может кто знает что случилось? Замок осматривал - вроде в норме, но если руками дверь подёргать, видно что не плотно прилегает дверь к корпусу, немного ходит (на 1-2мм) - потому и дребежжит. Звук стал напрягать. :x
1.6i Zetec 96г. 3дв. хэтч.
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2006 19:33
А там никаких упоров с резинками нету? Можт резинка оторваалась? У меня на старой Сиерре были упорчики такие. Когда при погрузке-разгрузке один оторвали, тоже стала дребезжать, покаа не вернул взад.
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2006 19:40
Там на двери 2 штуки и на кузове тоже 2 - вроде всё на месте
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2006 19:43
резинками регулируется прилегание крышки, они должны вворачиваться в корпус и выворачиваться из корпуса
Escort sedan 96 Zetec 1,6 SEFI - отличная машина.
Было ТРИ Москвича, двигло уфа - хорошие были машины.
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 7:39
Может что в багажнике дребезжит?
Escort 83г., 1.6 CVH (LPA), универсал
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 13:08
А может зажние амортизаторы уже долбят, попробуй машину покачать с двух сторон.
Eskord 1.6 EFi LJF 103л.с. хэтчбек 5 дв. 91г.в.
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 13:19
Аморы менял месяц назад - не помогло, мб и правда попробовать вывернуть резинки чутка, чтоб сильнее прилегало? А не будет ли щелей при этом, в которые вода пойдёт?
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 13:59
Автоэксперт широкого профиля
тряпкой прижми третью дверь, им узнаешь они или нет (прихлопни тряпку дверью). Просто дребезг может из глушака идти, или сам прогорел, или резинки сдозли, или труба провисла. Смотри и слушай
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 23:40
Могут сильно дребезжать спинки заднего сиденья- в крепежах.
СообщениеДобавлено: Сб июл 01, 2006 11:58
Хреновинку, собственно за которую запирает замок надо подвинуть чуть вниз. Ну то есть ту которая не на двери багажника а на самой машине.
Я
СообщениеДобавлено: Сб июл 01, 2006 22:07
Проверь как запаска закреплена :)
Сейчас: Форд Эскорт 98`, 5 дверей, белый. Ручной Зетек инжектор 1600.
До: Сиат Ибиза 88` ручной 1500, 90 лошадок. Моторчик System Porche.
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 9:50
попробуй либо тряпкой прищимленной, либо замок подтяни :kill:
Escort 1985 /1.6 CVH карб/5 doors/"бразильский" красный
Escort 1984 /1.6 CVH моно инж GM. турбо. самодел. /3 doors ... тоже красный :))
всё в процессе совершенствования :))
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 12:18
Действительно на двери есть регуляторы, я их покрутил и дверь перестала ходить. Стало тихо, даже как то странно что одна дверь столько шума давала. Всем спасибо! :D
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 16:01
Привет всем, помогите пож.
тарахтит крышка багажника, подтягиваю крышку фиксаторами, теперь из салона не открывается.
Замок немного с люфтом, может его поменять или уплотнительную резинку.
Кто сталкивался подскажите.
Спасибо
Ford Escort CL, 1994, 1.4 mono, CVH, черный, хэтч, 5 дв.
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 20:05
Я бы уплотнители поменял... и ваще, залезь в багажник, и хтонить пусть снаружи ее подергает... увидишь причину, где, почему и обо что гремит... Мож и не крышка вовсе....
Зы: Город бы исчо дописал бы в профиль...
Зы2: Вилькам на форум... :D
