Текущее время: Ср дек 31, 2025 10:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 659 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2006 14:01
согласен. только это все касается когда у него нормальная машина со стандартным набором. а когда у нее как ты говоришь опрежение зажигания от Скорпа и еще всякая хрень, то есть вариант что из каталога может не подойти параметры. собссно из за этого я все это и начала спрашивать, каталог я и сам могу посмотреть.
т.е. если я приавльно понимаю то ты советуешь смотреть по каталогу
Ford Escort 1.4 CVH 1987, соответственно зазор 1.1 (так в каталоге написано НЖК) ??
Ford Escort, хэтчбек, 1987г. 1.4 , CVH
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2006 14:12
Автоэксперт широкого профиля
Лично я бы посоветовал - ЭТИ: 0242242501 номер в БОШЕ
http://www.elcats.ru/bosch/details.asp? ... rtid=67813
На свой ставлю: тоже БОШ - "HR 78" прошли с прошлой осени 18 тыков. Менять буду на следующей замене масла. Заодно и на стенде проверю. Пока работают, расход 8,5 +/- 0,5 литра.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2006 14:15
у меня всё то же самое (только год 1988), но зазор 1,0 (написано под капотом на специальной заводской вклейке, где указан и тип свечи Моторкрафт которая подходит (от неё я и "плясал", подбирая НЖК и Денсо)).
А когда брал в магазине (по каталогу искали), то и свечи заливало, и троило, и стучали клапана
Ford Escort,1988, 1.4, карб, CVH, хтб.
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2006 14:21
Выбор за тобой.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 18:47
там уже ж карбюратор стоит... зазор у меня на моих свечечках - 0.8 калильное число, по памяти не скажу - но холодные. цифра ниже середины.
пользую бош суп плюс иттриум. одноконтактные. тока проверил из на стенде при компресии до 12 на всяк случай. а то через 3 на 4-ю брак у них.... а вообще оригинальная системка !очень! хотя я б не заморачивался этими блоками - я б поставил трамблёр с вакуумником ( ок кстате, почему-то дешевле...) а на самом трамблере стоит свой соссный коммутатор :)) только с катушкой связать - и всё.
Escort 1985 /1.6 CVH карб/5 doors/"бразильский" красный
Escort 1984 /1.6 CVH моно инж GM. турбо. самодел. /3 doors ... тоже красный :))
всё в процессе совершенствования :))
 Заголовок сообщения: какие свечи купить?
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 14:42
решил заменить свечи, посоветуйте какие подходят, а то мануала нету к машинке, а консультанты в магазине могут насоветовать все что угодно
Volkswagen Passat B3 / 92г / 9A 2л. 136л.с./ МКПП 5
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 14:49
Хороший магазин ул. Щепкина д.1 207-16-40
Запчасти для фордов. Недорого. Свечи Мотокрафт подобрали по каталогу 440р\ комплект
Ford Escort 1.3 HSC, седан, 97 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 15:21
Бери по каталогу, но желательно не платиновые - они быстро сдыхают на нашем бензине. Хотя я катаюсь на Бошь Платинум (для эксперимента) - пока всё в норме.
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 18:27
Да много писали на эту тему здесь.Бери Мотокрафт полюбе.Не пожалеешь.В Спринт-авто бери, 392 р. за комплект.
Escort`97...был
ВАЗ-2106`96... был
Chevrolet Lacetti`08 1.4 МТ, Dark Turquoise... был
Skoda Octavia FL`12 1.6 BSE MT Ambiente +WR2, Anthracite
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 20:24
НЖК иридиевые
Ford Escort RS2000 92г.
Ford Sierra 2.9 24v 90г.
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 13:27
NGK не советую ни под каким соусом, равно как и BERU - это ацтой полный
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 13:30
Гроза мужиков
а почему???
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 14:15
2 Холёся. Патаму што палева среди них много... :(
2 fsa. Я ежжу на Денсо, уже второй комплект. Доволен до жопы.
Не забывай, что у тебя на свечке конусная посадка и никакого кольца нет. А то некоторым в магазе впаривали с кольцами... :evil:
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 15:29
Кошмар форума =)
+1
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 15:37
Гроза мужиков
+1
просто не там берете!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
