Текущее время: Ср ноя 05, 2025 8:05
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 1:12
просто скинь клемму на 5 минут сделай перезагрузку. но если он накопил ошубку, то она не скинется :cry:
тойота-королла 1.4-седан был-ESCORT TURNIER 1.6. 16v zetec-e L1HVR. универсал
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 14:55
Снова глюки :( Опять сегодня нажал на газ и чуть в грузовичок не впилился. Газ отпустил а моя красавица это не заметила и продолжила дальше набирать скорость. Еле успел сцепление выжать да по тормозам дать. Заодно послушал как она звучит на холостых при 3500 оборотов мотора... И не падали блин... Я конечно уже почти согласен с тем что это датчик ХХ,но всё ещё не понимаю почему проблема исчезает когда глушу и завожу снова? Разве это не знак того что дело в электроннике? Вроде как какая-то обычная релешка западает? Или я как-то неправильно понимаю работу ХХ :( Помоему если бы ось в реле ХХ была бы грязная то заглушение и завод снова машины не особо помогли бы...или я ошибаюсь?
Сейчас: Форд Эскорт 98`, 5 дверей, белый. Ручной Зетек инжектор 1600.
До: Сиат Ибиза 88` ручной 1500, 90 лошадок. Моторчик System Porche.
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 15:09
глупый совет: обработай смазкой- спреем тросик газа с обоих концов и заодно у тяги. Все остальные глюки :датчиком оборотов, заслонки и тп. долзны выявляться при тесте.
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 15:35
Народ не партись, у меня такая же проблема была, это происходит когда в пробке движешься 1-2-1 передача или совсем на первой. Я после москвича прикалывался, отпускаешь сцепление медленно, а машина едет, переключаешь на вторую и опять без газа машина едет...почти автомат) мозги адаптируются под такую езду и задирают обороты, я тож испугался - чё такое, помогло заглушить и завести. Больше я так не ездил - и такого больше не было.
Так чо, думаю это нормально - мозги за тебя газ задирают.
Кто хочет может проверить...
Escort sedan 96 Zetec 1,6 SEFI - отличная машина.
Было ТРИ Москвича, двигло уфа - хорошие были машины.
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 15:39
Нету у нас тут тестов... Тут араб-мастер прийдёт,ткнёт здоровую отвертку куда-нить,свернёт шею какому-нить датчику и скажет -"О! Нашёл проблему... Надо менять выхлопную трубу потому что развал схождения плохой"... Слово доагностика для них ругательство. А в особо дорогих гаражах есть диагностика... Одна на все модели. Всех фирм производителей... Могут круто измерить компрессию... И посоветовать заменить покрышки и дворники у их брата в соседнем гараже с большой скидкой по дружбе.
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 15:40
правда не до 3500, у меня обороты застыли на 1200.
Может это связанно, когда сбрасываешь мозги после прогрева надо движку дать поработать 2-3 мин на 1200, причем когда держишь 1200 видно что что-то происходит -нога твердо стоит, а обороты в этот момент чуть-чуть плавают..
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 15:43
Хмм..тут особого выбора нет...не ты выбираешь пробки а пробки выбирают тебя :(
Хотя ты мои подозрения подтверждаешь. Тоже подозреваю комп. Машина начинает глючить именно в какой то определённый момент когда трогаюсь.
СообщениеДобавлено: Сб июл 01, 2006 22:05
Народ,ну подскажите пожалуйста,что это может быть? При чём же тут клапан холостого хода?
СообщениеДобавлено: Вс июл 02, 2006 5:11
Да, пожалуй, если обороты скачут до 3500, клапан ХХ тут не причем. поднять так обороты за счет дополнительной подачи воздуха трудно.
Поднять так обороты можно или за счет тросика газа - если он заедает. Или за счет мозгов - если они получают команду на впрыск бензина.
Про механику(тросик) скажу сразу - проверить просто и скорее всего дело не в тросике газа.
А вот давать такую ложную команду на мозги может неисправный ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ. Он жестко связан с дроссельной заслонкой и при её открытии(при нажатии на педаль газа) этот датчик дает сигнал на мозги в виде изменения напряжения. По изменению которого мозги и определяют, что пора либо начинать впрыск бензина, либо его прекратить.
На форуме очень много писалось про него, повторяться не буду.
Очень плохо, что у тебя нет хотя бы цифрового тестера замерить изменение напруги на датчике в момент нажатия на педаль газа.
Для начала проверь надежность соединений всех электрических разъемов датчиков(и не только датчиков) и отсутсвие окислов в них.
Ну и очень бы помогло самостоятельно снять коды ошибок, но для этого потребуется светодиод. Метода и ссылка на форуме есть в ФАКах.
Очень твой трабл напоминает про элементарное пропадание контакта в какой-то цепи, а затем про его восстановление(читай надпись в моем профайле).
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Вс июл 02, 2006 12:36
Помоему нашёл проблему. Кондиционер блин :( Насколько мне известно это чудо берёт неслабо мощность мотора и посему когда он начинает работать моторчику повышают соотвественно автоматически мощность. Сегодня ехал с кондиционером на работу и вроде всё было нормально а вчера просто не мог на машине и 2км проехать без мата.
Датчикдроссельной заслонки...звучит знакомо. Знать бы ещё где он находиться :( Я только ибизу разбирал а с фордиком ещё не пришлось сильно любовью заниматься...а в ибизе там 2-3 датчика было на всю машину :)
Тестер цифровой куплю,давно уже надо. Сейчас посмотрю фак,если найду конечно :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 1:17
И всетаки это электрический клапан холостого хода. У меня было тоже самое абсолютно. Проявлялось только на прогретом движке. Особенно яросно проявлялось после хорошей поездки или в пробке когда температура движка была близкой к включению вентилятора. Обороты просто зависали когда бросаешь газ на оборотах выше 3000. Выключение зажигания тоже всегда помогало. Датчик на твоем авто находится сзади движка под впускным колектором. Снимается с матом. Если состояние не очень плачевное его можно попытаться промыть, но! (далее цитата сервисменов) помогает 50 на 50 и только тем датчикам у которых со стороны электроклеммы есть винтик. Датчик нуно снять, открутить этот винт, снять пластиковою заглушку вместе с электроклеммой и фигарить в образовавшееся отверстие жижу для промывки карбюраторов. Если поможет вот фотка клапана, я сфоткал когда свой менял.
http://photofile.ru/users/2rchin/602249 ... full_image
Escort Turnier 97, 1.6 16v
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 1:41
Спасибо. Попробую енту гадость снять и не свернуть ей шею в процессе. Стоит уж ОЧЕНь дорого :(
А может по секрету скажешь почему он так действует на машинку когда грязный?
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 13:22
Ну как мне объясняли в сервисе. Там ходит шток. Когда набирает гавна, шток перемещается с трудом или вообще застревает. Усугубляется при повышенной температуре. Причем застревает выше 3000 потомучто такой режим используется не часто и гавна на этой части штока собирается поболе. Почему энтот шток отпрыгивает обратно при выключении зажигания не догадался спросить. Снимали мне его из под машины. Старый сказали только на свалку, был весь чОрный внутри и к томуже не имел вышеобозначенного болтика, тобишь был совсем не разборный.
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 16:05
Попытаемся его сделать разборным. Только что позвонил на склад представительства Форда у нас т.к. в обычных магазинах автозапчастей из 10-ти ни у кого такого не было. Сказали сколько стоит этот сраный электромагнит с двумя проводками и я присел... Коробку можно за эти деньги взять! Заломили от 350$ до 420$! Очень постараемся сделать эту гадость разборной...
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 18:11
чем мыть подобные датчики :kill: как ни странно, но жидкость для промывки карбов не всегда хорошо справляется с поставленной задачей :)) ее нужно использовать с вкомплексе с очень интересным растворителем :)))
далее не реклама а мои собственные извращения :) на свой страх и риск.
чем я мыл подобные фиговины а также системы впрыска ( и форсунки на дизеле \ниссана патруля, тоже, между прочим!) на вектре, GM, и на мазде :
:!: ABRO Paint Remover - смывка краски!!!!
сперва ей (у неё наcадка как на WDшке- есть трубочка) пихерю во все места :lol: , какие доступны, желательно избегая !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! проводки !!!!!!! а потом через секунд 10 - не более туда же лью промывку карба!! только нужно обязательно посмотреть - нет ли там ЛАКИРОВАННЫХ проводов без ПХВ изоляции - если нету - смело можно лить! эта гадость даёт эффект "отрывания" от поверхности вследствие высокой проницаемости - а вымывать уже "каки" лучше чем-нить менее жестким - тем же очистителем карба.
да. растворители смывщиков краски очень хорошо проникают в кожу рук и пекут нещадно. так что предохраняйтесь.
Escort 1985 /1.6 CVH карб/5 doors/"бразильский" красный
Escort 1984 /1.6 CVH моно инж GM. турбо. самодел. /3 doors ... тоже красный :))
всё в процессе совершенствования :))
[ Time : 0.041s | 15 Queries | GZIP : Off ]
