Текущее время: Чт янв 01, 2026 7:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Коробка стучит/гудит :(
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2006 14:03
Зравствуйте.
Снова нужна помощь.
Свою красавицу так ещё и не починил,проблема временно сама исчезла (глюк с самоповышающимися оборотами),но у брата на машине коробка стала глючить ещё сильнее :(
Вот хочу поинтересоваться,чинил ли кто-нибудь когда-нибудь коробку у Форда (совсем ручной Эскорт 94`,CVH инжектор 1.6)в домашних условиях? Проблема в следующем: противный звук из коробки (как будто жернова на мельнице) когда идёт торможение коробкой, а также на холостых оборотах. Когда сцепление выжато или же машинка набирает скорость то звука практически нет. Отпускаешь газ и снова начинает как будто кофе молоть...
Заранее благодарны.
Сейчас: Форд Эскорт 98`, 5 дверей, белый. Ручной Зетек инжектор 1600.
До: Сиат Ибиза 88` ручной 1500, 90 лошадок. Моторчик System Porche.
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2006 14:20
как вариант - масла в коробке мало/нет, или подшипник выжимной изношен.
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2006 14:25
Масло точно в норме.
Вполне вероятно что подшипник...но вот как его менять? Реально ли в домашних условиях?
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2006 14:27
Для замены подъемник нужен...
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2006 14:48
Думается если это для того чтобы коробку снять то не особо нужен. Вроде можно при поможи стальной рейки на распорках которая ставится над мотором.
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2006 17:40
...Или хотя бы яма. Без этого геморно под машину лазить. А так ничего особо сложного нет. Коробку скинул и всё на столе.
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2006 17:42
Там ещё надо до тяги рычага КПП добраться...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2006 19:30
Уж лучше помучиться и всё таки дома сделать...
Слишком уж кривые руки тут у работников гаражей.
А знаний по фордам у них намного меньше чем у практически любого человека на этом форуме. Такую вещь как мануал или же диагностика они считают ругательством и занижением их достоинства...
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2006 19:33
Всё можно сделать самому. Вот как крепил мотор я -
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... c&start=75
Можно делать без ямы. Буквально вчера, ездил менять купленную б/у коробку. Оказалось запоротой. Значит, что делал Рафик. В гараже у него есть таль, но нет ямы!!! Машину задом закатили в гараж, стронули гайки колес, приподняли перед машины сантиметров на 50-70, сняли колёса, закрепили мотор за проушину к цепи. Рафик, отсоединил шаровые опоры, выбил внутренние шрусы, развернул стойки-поворотные кулаки наружу и подвесил ведущие валы. Наконечники рулевых тяг не отсоединял!!! Отсоединил стартер, снял разъём датчика заднего хода, остоединил рычаг выбора скоростей, трос спидометра или датчик сорости. Открутил крепление коробки к задней подушке (круглая) От правой, передней подушки, коробку не отсоединял и снял всместе с ней. Перед тем как снимать, поставь метки для установки подушки на старое место. Тебе потребуется помощник для снятия и установки КПП.
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2006 22:11
подшипник да... выжимной как раз гудит на выжатом сцеплении... на холостых скорее всего подшипник первичного вала, при торможении двигателем дифференциал... в любом случае сначала разобрать и посмотреть что со сцеплением
Ford Escort RS2000 92г.
Ford Sierra 2.9 24v 90г.
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2006 22:40
выжимной, если при торможении двигателем гудит, ни причем. Однако полюбому коробку снимать.
Я
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 14:49
Может быть у кого нибудь есть схема коробки или мануал какой нибудь по ней вообще?
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 14:56
Автоэксперт широкого профиля
Принцип работы у всех одинаков ! Бери любой и не мучайся, всё равно не найдешь !
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 15:47
У меня есть только от 9-ки :( Ито не особо хороший.
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 16:02
Зачем мануал? Хочешь разбирать коробку?
