Текущее время: Ср ноя 05, 2025 11:45
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 15:15
тАК ЧЕ НА ДИАГНОСТИКУ ПИЛИТЬ?
Ford Escort 96 года
КАРБ CVH 1,6
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 15:19
А исчо шагового двигателя у тебя может и не быть вообще. На моем его нету, заслонка управляется биметаллической пружиной.
Как нет? У меня тож биметалл, и шаговый у меня есть. Мля, так запутаться не долго!
А при педали в пол как раз должен работать ускорительный насос, который на этом карбе диафрагменный и с этим шаговым двигателем никак не связан.
Носик этого насоса виден при снятом воздухане и при резком нажатии на газ должен бить струей прямо в камеру, а не в стенку. Если не так, то либо тама гряЗь и все забито, либо настал конец диафрагме и насос просто не работает.
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 15:26
Постом выше - это про педаль в пол. Теперь про запуск и ШД.
Сними воздухан и пороси кого нить завести машину, сам смотри на этот ШД. При запуске он должен надавить своим штоком на тягу, открыв тем самым заслонку, посмотри за его поведением. Секунд через 3-5 после выключения зажигания шток должен встать на место. Его работа сопровожается звуком так что не пропустишь.
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 15:30
А для чего это надо-то?
Проверить работу Шагового мотора?
Ford Escort 96 года
КАРБ CVH 1,6
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 15:36
Ну да ... Ты ведь на него грешишь, вот и проверь.
Готового решения проблемы пока нет, так что поиск или диагностика.
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 15:42
это инжектор...моно тоесть
Это развод? Может это дизель? А где нейтронный ускоритель тогда?
ГЫ, я попалил Waltera ... :D :D :D
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 16:13
А если это датчик какой-то?
Как узнать какой?
Мне так кажется, что все дело в том что не регулируется подача бензина в движок!?
Ford Escort 96 года
КАРБ CVH 1,6
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 17:09
Заводишь, отключаешь датчик. Если что-нить изменилось - значит норм. датчик, если все так же работает, то и датчик херовый.
Только этот способ примитивный, погрешность у него большая :D
А бензин в движок вообще не подается, подается смесь. :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 7:52
Автоэксперт широкого профиля
Подскажи разводку с твоего ШАГОВОГО ?????
Куда идут провода ??? Не идет ли один на КЛАПАН ХХ ?????????
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
 Заголовок сообщения: Что вообще этоможет быть
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2006 0:28
Народ!
Как я понимаю, дать проблемы с холостым ходом может не одна и не две и не три части авто.
А можете для меня перечислить все, из-за чего траблы могут быть?
Т.е. что нужно проверять.
Как я понимаю:
1) Бензонасос
2) Генератор, в т.ч. ремень
3) Страшный зверь лямбда-зонд.
4) Вакуумный усилитель тормоза (прошу пардону, если переврал)
5) Засранный топливный фильтр
6) Воздушный фильтр.
Что еще?
А то у меня эта проблема, как маяк: то есть, то нет.
Есть мизерная надежда, что во всем виноват плохой бензин, но не факт.
А после плохого бензина топливную систему как-то можно промыть? Или такое не делается?
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 0:30
Так! Люди! Я понял в чем моя проблема! Не настроен карб! Поэтому глохнет, А если дать газу - то все работает. На скока я понял датчики просто не понимают куда и сколько воздуха подавать!
Ford Escort 96 года
КАРБ CVH 1,6
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 10:15
УРА! :D
[ Time : 0.051s | 14 Queries | GZIP : Off ]
