Текущее время: Сб янв 10, 2026 15:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 533 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 36  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 3:15
Заехал вчера к знакомому торговцу запчастями.
У него есть в наличии и двухрядный и два конических.
Так что я буду делать так: сниму в рабочее время (его рабочее), подъеду и возьму тот, который нужен.
Может кто делал съемник и поделится опытом?
(Болт резьбой такой-то длиной такой-то, шайбы такие-то, оправки такие-то.)
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 7:24
Автоэксперт широкого профиля
Кувалдочка и плоская отвертка - все приспособы, ты же не будешь старый подшибник себе на полочку ставить ? Вот и покажи ему кто в гараже хозяин.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 9:40
съемник делать нинада. либо вышеописаный метод :) наших отцов-дедов :)) либо любой советкий готовые есть маленькие маые с губками наружу :)) а упирать девайс пожно в любую прочную планочку, пложенную попрек отверсия :)) я снимаю так. на съемнике маркировка" №1" . древний совсем :D 1968 год. СССР :))
Escort 1985 /1.6 CVH карб/5 doors/"бразильский" красный
Escort 1984 /1.6 CVH моно инж GM. турбо. самодел. /3 doors ... тоже красный :))
всё в процессе совершенствования :))
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 12:32
Я бы хотел новый подшипник аккуратно вживить.
В мануале написано: "Ни в коем случае не забивать!"
Комментарий к файлу: Вот что я имею в виду
Съемник.JPG [ 26.76 КБ | Просмотров: 7208 ]
Последний раз редактировалось dsa Пт июн 23, 2006 12:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 12:39
Ты же внешнюю обойму будешь "забивать", а наружная у тебя гайкой зажмется. Обойма коленая нифига с ней не будет.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 13:00
Можно воспользоваться тисками. Что я и делал. Главное, не перекосить.
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 14:58
На картинке видно, что люди пользуются тисками, но несмотря на это, пользуются также и приспособой.
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 14:59
Внешняя и наружная - одно и то же.
Непонятно их дистанцирование в твоем посте.
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 18:12
:D Приспособы не было, вернее, то что продавалось, а смотрел я для отечественных машин, более менее подходило для запресовки подшипника, но различны диаметры, поэтому прессовал: подшипник в кулак и ступицу в подшипник, в тисках.
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 21:18
Гроза мужиков
Вчера поменяла передние подшипники у друга на сервисе бесплатно! Пожалуйста не смазывайте места работающие при высоком температурном режиме (ступичная гайка например) смазкой! Поверьте потом хрен открутишь! у меня предхоз такую фишку отмочил! 3 мужика парились, не открутила.... 4 помог! :)
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2006 23:25
Блин, попал в засаду с этими подшипниками!
Как я говорил ранее, смотрели у знакомого каталог SKF.
Там на 01/91-97 один подшипник.
VKBA-1432.
Двухрядный.
На -90 другой.
VKBA-687.
Конический (пара).
Взял я их оба (только фирмы PowerDrive).
Поехал менять.
Снял, оказались два конических у меня.
Подшипники VKBA-687 именно такие, как у меня.
Но сальники совсем другие!
70,2x54,3x11 и 65,3x48,8x13,9!
А должны то быть два 57x47x7,3!
Что же делать?
Машина стоит, долго стоять не может там где стоит.
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2006 1:34
Позвольте!
Пыльников/сальников на рисунке (см. выше) вообще нет!
Есть только пылезащитный экран 6187605 (3 на рисунке).
Это такая жестянка на конус. Но у меня то она есть (ржавая вся, но стоит).
И это явно не те сальники/пыльники, которые я выковырял из соединения ступицы с кулаком.
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2006 18:53
Сегодня продолжил поиски.
Выяснил, что на первые варианты MkV с двадцатитрехшлицевыми приводными валами шли подшипники VKBA-1431 (пара конических).
До 12/90.
Каким-то образом и на мою машину 05/91 он тоже попал.
НО!
В коплекте VKBA-1431 нет сальников/пыльников.
Сейчас занимаюсь восстановлением старых сальников/пыльников (выравниваю их как могу), вроде нормально встают на новые подшипники. Скорее всего буду их ставить на подшипники из комплекта VKBA-687.
Комментарий к файлу: Аналог VKBA-1431 от фирмы Optimal
bearing.jpg [ 72.82 КБ | Просмотров: 7168 ]
Последний раз редактировалось dsa Вс июн 25, 2006 19:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2006 19:12
На загадочных пыльниках/сальниках есть SKFовский номер BT1B 328227C-1 (или BTIB 328227C-1).
Экзист говорит, что VKBA-1431 соответствует 5024195.
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2006 19:27
Получается, в комплекте не оказались пыльники/сальники?
