Текущее время: Ср дек 24, 2025 10:22
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ну и не йоб их мать?
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 13:30
Попытка угнать мой эскорт :(
Пидорасы, теперь дверь под замену :(
Комментарий к файлу: 3
DSC00254.JPG [ 108.62 КБ | Просмотров: 2811 ]
Комментарий к файлу: 2
DSC00253.JPG [ 106.11 КБ | Просмотров: 2811 ]
Комментарий к файлу: 1
DSC00252.JPG [ 118.59 КБ | Просмотров: 2811 ]
Форд Эскорт
август 1996
Зетек 1,6
Молдова, Кишинёв.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 13:40
это какие-то обдолбанные ублюдки.
дверь открывается легко и непринужденно, если знать как.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 13:41
Соболезную.
Только это не попытка угона или кражи - это вандалы.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 13:44
Не знал, что Эскортодвери так хорошо гнутся.... Не проще ли было стекло кокнуть... Короче не угон это (ну кто на Эскорта нынче позарится?), а просто месть или вандализм.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 13:51
Был в полиции, чтобы статистку им сделать.
На вандалов не похоже потому как уже на днях был такой же случай.
И моя машина на иностранных номерах, поэтому и позарились.
Теперь ищу другую дверь, кто в курсе подходит ли на хэтчбэк дверь от ориона или универсала.
А то звоню по разборкам у меня 96 год, есть дверь на универсал 95 года, и от какого то ориона тоже этих годов.
Подойдёт ли?
Форд Эскорт
август 1996
Зетек 1,6
Молдова, Кишинёв.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 14:00
Автоэксперт широкого профиля
И как земля таких носит ? С..и.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 14:03
Подойдёт ли?
Огорчу - не подойдет.
Вандалы это. какой угоньщик будет портить машину?
Обычно если не вскрываю замок то бьют стекло сзади водителя зимой или водительское в основном летом.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 16:32
Что имено не подойдёт?
От ориона не подойдёт или от универсала?
Вроде ездил смотрел, и похожи они очень.
Бить стекло они не хотели, потому как машина находилась прямо около дома, вот и ломали дверь, но дейставительно странно, потому как сигналка на торпеде имеет диод который моргает спецы бы его точно увидели.
Форд Эскорт
август 1996
Зетек 1,6
Молдова, Кишинёв.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 17:48
Мои соболезнования... :(
По поводу двери - от универсала не подойдет.
Орионовскую надо смотреть.
ЗЫ: А по поводу хлипкости Эскортовских дверей - так любую выгнуть можно, если упереться в нее ногой(что и видно на фото).
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 17:58
обратьно выгнуть, обстучать молотком да зашпаклевать...
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 18:06
Можна и так...
Но если хорошо не подгонишь, дверь будет свистеть через резинки около 90км/ч, но при этом воду пропускать не будет. ПРОВЕРЕНО НА ПРАКТИКЕ!
Если есть вариант целой, то лучше его.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 18:29
Удачи! :wink:
Чем именно не подойдёт универсаловская дверь?
Я видел её, на глаз отличий не увидел.
Есть вариант один от ориона дверь.
На что там обратить внимание.
Форд Эскорт
август 1996
Зетек 1,6
Молдова, Кишинёв.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 18:31
Ездил к мастерам, сказали что в теории сделать можно то.
НО вот силовая структура уже нарушена.
Если ещё раз вздумают отогруть сделают одной рукой вообще.
Кстати загнул на место только руками же.
Форд Эскорт
август 1996
Зетек 1,6
Молдова, Кишинёв.
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 1:28
Я думаю и от универсала подойдет и от ориона подойдет, только странно орионы в 93 выпускать перестали, снова эскортом обозвали. Обрати просто внимание на выштамповку под ручку, может оказаться под прямоугольную ручку, с 90 года на дверях только это и поменялось - дизайн ручки. Размеры двери те же, профиль тот же, и никто не делал специальные двери для каждой разновидности кузова.
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 1:44
Специалист отдела РЭА
ну на хэтче (или купе, кому как угодно) двери 100% длиннее
