Текущее время: Пт янв 16, 2026 6:12
СообщениеДобавлено: Сб июн 17, 2006 20:12
Подскажите, плиз, где и как должен быть установлен концевик лампы освещения богажника. У меня он просто болтается в крышке богажника. Сколько я не искал возможное место его установки - так и не нашел. Может у кого есть схемка или кто фотку сделает. Буду очень благодарен!
Hyundai Lantra`94, 1.5i GSL
Был: Escort`02/90 (переходной), 1.3 CVH карб. Ford VV, хэтчбек.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 6:15
Как енто болтается??? :shock:
Концевик на контактной колодке на задке. Крайний справа контакт, который при нажатии на медную пластину утапливается.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 11:12
Удачи! :wink:
Эскорт не дутый - он так называемый "переходной". В задней двери есть концевичок, такой как на рисунке. Один провод идет на "массу", а другой к лампочке освещения багажника. Он и болтается...
Комментарий к файлу: Внешний вид концевика
Image1.jpg [ 3.72 КБ | Просмотров: 5250 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 12:32
Так че болтается провод? Или лампа?
У меня лампа справа стоит на вертикальной стенке...
Eskord 1.6 EFi LJF 103л.с. хэтчбек 5 дв. 91г.в.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 14:35
Концевик болтается в крышке багажника, т.е. он не закреплен, поэтому он не может выполнять своего предназначения!
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 15:37
Так там три этих концевика, че то я вообще не пойму:) А пластины есть? Ясно что концевик над пластинами должен быть, пойду домой с работы сфоткаю, если не забуду...
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 15:38
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 16:45
Николай писал(а):
... Ясно что концевик над пластинами должен быть...
У меня, не НАД пластинами, а в нижней части и ПОД одной крайней пластиной.Если нажать на одну из 3-х пластин(вроде - левую), то свет гаснет.
А, наверху торчат подпружиненные штырьки. Они и есть сами контакты(стеклоочистителя).Концевиков внутри нет.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 18:45
Админы че то не могу фотки добавлять...
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 11:20
на седане концевик в замке.
Escort sedan 96 Zetec 1,6 SEFI - отличная машина.
Было ТРИ Москвича, двигло уфа - хорошие были машины.
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2006 15:38
Концевик у меня один, а пластин нет никаких...
Скинь, плиз, на мыло nokka@inbox.ru
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2006 16:07
Старые стер вот щас токо сфоткал...
пластинки в багажнике.jpg [178.2 КБ]
концевики в багажнике.jpg [213.06 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2006 19:36
Спасибо... У тебя эскорт новее... У тебя после 90, а у модель меня 86-90. Там есть концевик, как нарисован на рисунке выше...
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 11:44
Плиз на будущее, перед тем, как фоты сувать, в ПАИНТЕ обрезайте размер до 800х600 пикселей...
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 13:21
Ок, я токо размер в фотошопе убавил, а то тут оказывается не проходит, а со старого телефона нормально выставлялось:(
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 10
[ Time : 0.028s | 18 Queries | GZIP : Off ]
