Текущее время: Пт янв 16, 2026 7:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: Вс июн 18, 2006 1:03
Гроза мужиков
гм... сегодня 2 раза не завелась... весь день ездила... поставила релюху.... буду ждать результатов! :?
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 12:10
А у меня все клево работает, проверенно жарой!!!:)
Тьфу-тьфу-тьфу, тук-тук-тук, с этой машиной хочется быть суеверным:))
Eskord 1.6 EFi LJF 103л.с. хэтчбек 5 дв. 91г.в.
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 13:25
Гроза мужиков
Вот уже 2 дня никаких траблов при заводе... и в холод и в жару!!! Класс! :) Вот думаю мож на блоке предохранителей не то напряжение, как у меня было с бензонасосом, или блок предов никак с заводом не связан??? Там по ходу дела силовые за это отвечают или нет?
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 14:47
Круто как начнутся тупки, а мне кажется они начнуться:) Сделаю тоже релюху, а ты куда ее влепила(территориально:))?
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 15:09
Вот смотрю на схему запуска и не пойму чем здесь может помочь релюха:( Вроде все и так напрямую идет с аккумулятора...
Единственное неясно что за "Центральный блок 3J/6".
Вот схемка этого проводка.
Сегодня попыьтаюсь промерить напряжения перед замком и после в стыковых местах, странно как то тут все...
Система запуска.JPG [ 64.95 КБ | Просмотров: 9300 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 15:12
Гроза мужиков
У меня дырка была маленькая на стенке напротив ремня грм, туда и прикрепила!!!!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 18:25
Гроза мужиков
тыкс вот думаю, мож на блоке пердов какая нога окислилась... у меня бензанасос так же работал как сейчас стартер, бензин сосет когда хочет... а не хочет, стой жди пока захочет... Очень идентичные случаи... у меня обводка стояла вроде на 7 и 13 перд... тогда насос работал... снимаешь обводку, раз в 10 заводов сто пудняк не запустится... Прям как стартер... Думаю опять снимать блок и тестить каждый контакт... не знаю... но попробовать думаю стоит... пока с релюхой буду ездить!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 0:11
в догонку пару фото, из-за этого были проблемы с заводом на горячем движке
Комментарий к файлу: После
DSCI0051.JPG [ 132.56 КБ | Просмотров: 9281 ]
Комментарий к файлу: До
DSCI0047.JPG [ 105.66 КБ | Просмотров: 9281 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 13:00
А я прилепил туда медную шину(пластинку), тоже лучше чем проводок этот:)
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 17:10
Ну так как решили проблемку, может и мне поможете, ну не могу .jkmit устал толкать...пожалуйсто...или может подскажите сервис где это можно сделать...
Escort 93 Chia 1.8 zetek 16V
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 17:13
Гроза мужиков
я решила... поставила реле...
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 17:29
а каким образом, можно поподробнее описать, и где можно это реле купить...просто как его ставить я же не механник :D
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 17:43
Гроза мужиков
реле на 30 А можно купить в любом жигулевском магазе... 1 конец провода кидаешь на аккум,далее , релюха, другой конец на стартер!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 17:56
Я просто ключом ригельным замыкаю контакты и завожусь.
У меня эта проблема возникает ровно тогда, когда при попытке завестись первым начинает крутиться вентилятор под капотом.
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 18:02
попробую на выходных...может получится а то реально устал уже талкать везде. :(
