Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:16
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: не едет
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 20:58
Срузу извеняюсь если такая тема есть..но я ненашел!
сеня ваыскочила у меня такая фигня: стали плавать обороты, в перделах 750-1000, иногда до 1500, машина тупит, временами дергается,медленно сбрасывает обороты, и набирает не так резво при разгоне ошушаются провалы, ка кбыдто чтот держит..а потом лпять резкий разгон :cry: :cry:
посоветуйте с чего начать в первую очередь?
Был Eskort. 10/92 1.6 16V doch
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 21:47
Я конечно не силён в механике. У самого глюки с оборотами сейчас,вот ищу кто посоветует :)
Я бы попробовал для начала заменить/продуть воздушный фильтр.
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 21:54
Все фильтры поменяны недавно..сеня проверял-воздушный чистый, и бензиновый сеня сменил
 Заголовок сообщения: Re: не едет
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 10:52
У тебя впрыск или карб?
В профиле напиши
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 11:02
Автоэксперт широкого профиля
Карбюраторы с 16 клапанами не бывают.
А тебе советую искать утечки воздуха (на старых машинах очень часто шланги грубеют, и через них идет подсос).
И датчик ДПДЗ - смотри.
ЗАТЕМ БЕНЗИН - подача, давление какое ?
Затем электрика.
А лучше на диагностику, уж там быстрей совет получишь, если хороший сервис.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 18:08
Я грешу или на бенз или бензонасос! все началось после того как залил в бак промывку топливной системы...насос стал гудеть так( чтот вроде шипения) что стоя рядом с машиной слышно как он пашет(
СообщениеДобавлено: Вс июн 18, 2006 0:25
Зря ты залил эту промывочную жидкость :!: представь вся что грязь, ржавчина была в баке, сейчас откисла и плавает с бензином и по всей видимости эта грязь забилась в сеточке в бензонасосе, так что смело можешь вычищать бак, бензонасос, трубки и форсунки(если инжектор)А после всего этого еще раз смени топ/фильтр.
Удачи!!!
СообщениеДобавлено: Вс июн 18, 2006 0:35
Удачи!!!
как нистранно проблеиа прошла сама собой, после того как отездил так примерно 100 км
СообщениеДобавлено: Вс июн 18, 2006 0:59
Специалист отдела РЭА
может и с газораспределением проблема быть....у меня было когда ремень перескочил на зубец....
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 7:04
Вадим, я тебя немножечко подправлю:
На Эскортах... а далее по тексту.
У другана на Премьере 92г 16клапанник с карбом.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 7:55
Премьер - это ниссан ! А я про Форды ! Зы!
Со второго раза сообразил, про что ты.
Чёйто тугой я стал, стареееееем. :?
Вадим.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 9:35
у меня на фольксе такая хня была. тож инжектор. попробуй снять и почистить сеточку всаса бензонасоса (того что в баке)
Escort 1985 /1.6 CVH карб/5 doors/"бразильский" красный
Escort 1984 /1.6 CVH моно инж GM. турбо. самодел. /3 doors ... тоже красный :))
всё в процессе совершенствования :))
