Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:36
 Заголовок сообщения: Ресурс
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 15:37
Вопрос по химии. На хорошо прогретом моторе начинает помигивать лампа давления масла. Вроде как все признаки износа. Знакомые советуют залить Ресурс...реметализант, в ленте продаётся. Анонсируются просто АЦЦКИЕ результаты. Ктонибудь пользовал?
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 15:38
Гроза мужиков
я бы не стала...
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 15:59
У меня мигала лампочка масла как только я себе машину купил. Причем по щупу все ок. Поменял масло все ок!
Eskord 1.6 EFi LJF 103л.с. хэтчбек 5 дв. 91г.в.
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 16:06
Маслофильтрменял...вобщем на перепускные нет причины грешить...может конечно маслоприёмник забился...тут в форумах о такой проблеме писали...но судя по тому что распред недвусмысленно постукивает-наверное износ...можно конечно масло погуще, но это всё равно что дезентерию углём активированным лечить
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 16:20
насос маслянный менять пора :wink:
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 16:31
Насос я конечно сниму и люфт радиальный посмотрю...благо он снаружи, всё равно эту гадость предлагают заливать после замены масла...но хотел бы вернуться к вопросу...ктонибудь пользовал РЕССУРС
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 16:39
машина какая? год? пробег? (кста в профиль внеси)
Сам не пользовался, но думаю что ничего плохого не будет.
На крайняк потом масло поменяешь, все равно насос смотреть будешь ежли не поможет :D !
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 16:49
в бородатые девяностые, будучи обладателем стенда механика "Москвич-412" я пробовал заливать в двигатель какой-то препарат, то ли Римет, то ли ему подобный. Результат был все равно один - капиталка :(
сейчас же имея раздражающее шумовое оформление коробки передач, добавил туда присадку Fenom. Собственно ничего не поменялось :)
Выводы понятны - если все равно капиталка, то попробовать можно но это не спасет.
В качестве положительного бонуса работы с химией - раскоксовка штука реальная !
Escort' 97 1.3 HCS (JBD) карб
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 17:23
мотор 1,3 OCV, машина 88г. пробег неизвестен, на спидометре кончается очередной круг....лелею надежду, что не третий :( масло жрёт умеренно (4 литровой фляги хватает чтобы залить и на добавки до след раза).... насос зараза 2500 стоит....хотя может и насос
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 17:29
Если масло не жрет еще не все потеряно!
А вариант с глючным датчиком давления ты не рассматривал?
Цена ему 5$, на фоне 2500 р незаметно :wink:
зы Машинку в профиль занеси + город укажи
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 17:44
Датчик менял...с него начал...всё то же самое...
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 18:09
стучит - давление масла мож и впрямь маленькое ? а сабж "ресурс" - по убеждению мастеров нашего парка (парк около 200 машин штаных, в основном - вазы. его лили в вазы- девятки) - ацтой полный.
Escort 1985 /1.6 CVH карб/5 doors/"бразильский" красный
Escort 1984 /1.6 CVH моно инж GM. турбо. самодел. /3 doors ... тоже красный :))
всё в процессе совершенствования :))
СообщениеДобавлено: Сб июн 17, 2006 23:38
Я на эскорт лил Ресурс- фуфло полное. Просто отдал сто крон за баночку какой то коричневой шняги- и никакого толку.
Кстати насчет лампочки похожая беда была-лечилась преждевременной сменой масла.
