Текущее время: Пт янв 16, 2026 7:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 13:02
Ну как знаешь:) Я же говорю такая же фигня была:) Замок никакой не менял. Походу во втягивающем сердечник не очень, а именно от нагрева он расширяется и немного застревает, поэтому с первого раза не всегда попадает в нужное положение.(Чистая гипотеза, проверить трудновато):)
А еще когда совсем пересталдо крутить, оказалось что втягивающее пыталось крутить только через обмотку а не по силовым контактам. Вот и фиг знает постоянно так было или оно умерло так...
Щас впринципе тоже есть немного при заводе на горячую, т.е. небольшой эффект подсевшего аккумулятора. Походу пару месяцев и втягивающему опять пи....:(
Eskord 1.6 EFi LJF 103л.с. хэтчбек 5 дв. 91г.в.
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 13:15
Автоэксперт широкого профиля
Этож на сколько у тебя металл увеличивается ??????????
Законы физики никто не отменял ! Тепловой коэффициент, там СОТКИ и ТЫСЯЧНЫЕ !
Сто раз говорили: ВЫРАБОТКА ВТУЛОК, ПОДГАРЕВШИЙ "ПЯТАК" (под пласт.крышкой", забиты зубцы маховика, ВЫРАБОТКА втягивающего и бендикса, контактная группа (счетки).
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
Гроза мужиков
Скажи мне а если у меня такая фигня на холодную с утра, что тоже от перегрева!? :twisted:
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 13:23
Умница. Конечно ПЛОХОЙ контакт !
Вадим.
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 13:25
Гроза мужиков
Плохой контакт на втягивающее???
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 13:30
Дааа, я же говорю сердечник встает не в том положении!!!
У меня было так постоянно, садишся с утра раз ключом, ничего не происходит, на второй заводится. Бывало сразу заводится. Или постоит машина остынет и тоже самое, иногда не было, короче никакой закономерности. Никаких замков не менял!!!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 13:32
Гроза мужиков
Опиши пожалуйста как протестить! Какие должны быть показатели!? Сегодня попробую!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
Последний раз редактировалось Холёся Чт июн 15, 2006 13:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 13:33
Гроза мужиков
Только у меня так НЕПОСТОЯННО!!!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 14:56
Да вообще то я мерил простой контролькой и горела она очень тускло, ты бы померила нормальным вольтметром и сравнила бы с напряжением своей борт сети:)
Может у тебя правда где то не проходит ток и стартер не прокручивается, заодно точно поймешь что с проводкой все ок!
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 15:53
Автолюбитель
поставь разгрузочное реле в цепь включения втягивающего, тогда потери в замке не будут влиять на напряжение на клемме втягивающего. я поставил себе и... стало получше, но радикально НЕ ПОМОГЛО. Если кому интересно, могу подробнее описать что за реле и как поставить...
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 15:57
Сперва бы померить, че просто так лепить эти реле повсюду, лишние разрывы в проводке пожароопасны:))
Холесь как же ты на море заводится будешь? Или ты с козликами едешь?:)))
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 16:21
Гроза мужиков
Я себе на море мужиков найду! Будь спок! :wink: гулять-так гулять!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 16:39
Молодец Холеська, кто ж со своими пряниками в тулу ездит :D
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 16:55
Гроза мужиков
Он у меня не пряник!!!! :? хоть и сладкий! :)
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 17:07
Это же образно:) А кто он козлик?:)
