Текущее время: Сб дек 20, 2025 7:08
 Заголовок сообщения: нужна хрень :).
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 23:26
При подаче напруги пропускает на 0,8-1 сек ток, после чего - обрыв цепи. После обрыва очень хочецца чтобы оно ничего не жрало электрического. Нужно для управления 2х проводными вазовскими активаторами Ц.з. До меня было сделано через сигналку - занимало 2 доп. канала. Точнее, все доп. каналы :). Но они мне нужны. Или есть штатные вещи? У вазов тоже для Цз какой-то блок есть вроде. Ща схожу магаз. но чтоб время не терять, уже постю.
Ещё такая же хрень, но на 20-30 сек :).
Пока не представляю, как реализовать...
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 0:38
Тебе срочно надо? Это мастерится за полчаса паяльником из деталюшек из Микроники. Схемку сейчас не подкину, но если не горит...
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 10:44
Что-то в магазе не нашёл ничего...
Реально онадобится через недели полторы.
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 2:36
Федь, ты все с ВАЗа да ВАЗа берешь деталюшки для своей ФИ, что же у тебя в итоге получится-то? :shock: :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 11:07
? и что же у меня вазовского? активаторы - доп опция, универсальны, так что мимо. Да и вообще, "на скорость не влияет"...
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 19:23
есть спец реле времени. Мы используем их при модернизации шкафов управления.
Время устанавливается от милисекунд до получаса.
Только дорогие они - Legrand от 27$, Finder от 70$ :D
Так что думаю лучше из подручных средств собрать :wink:
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 19:44
Посмотри в инете одновибратор на микросхеме 1006ВИ1 или 555.
Так же есть схемы задежки салонного освещения.
Заменяешь лампу салона на реле и все... Правда в режиме покоя она тоже потреблять будет...
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 2:45
ну резиночки какие-то покупаешь регулярно и пр. мелкие хренушки :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 17:29
какие такие резиночки? Презики для регулярного секса с тазиками мне ни к чему. :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 2:19
Зачем тебе тазики! у тебя такая дама! изменять вроде ни к чему, тем более без предохранения!!! :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 5:46
to RusSteelRat
Чой то я не въехал про сигналку.
Поясни еще раз.
Причем тут допканалы, основные выводы сигналки на ЦЗ не задействованы???
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 9:36
помимо основной фигни - управления блокировкой, мигания диодом и т.д. сигналка имеет 2 доп. выхода "для души" - эсп там... или цз подключать....
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 12:09
Ага, тепереча всё встало на свои места...
Я так понимаю, сигналка из разряда элементарных?
Хочу тебя поправить - выход на ЦЗ в сигналке не является дополнительным.
Дополнительным(или дополнительными) является выход для управления активатором багажника или СП или еще какой-нить хренькой. В болеее дорогих и навороченных версиях сигналок их может быть 2 и более. Выходы эти слаботочные и для управления агрегатами требуется дополнительное реле или модуль управления.
Вот такой модуль управления ЦЗ тебе и нужен.
Хотя всё равно до конца не въезжаю, что ты хочешь замутить.
Ведь управлять ЦЗ с брелка сигналки так удобно...
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 12:49
у меня ms-220. у неё активаторы либо вешаются на блок-контроллер, который сидит на 1м из 2ух доп каналов либо набором реле, которые занимают оба канала (открытие-закрытие) я хочу подключить активаторы через 5и контактное реле параллельно на цепь блокировки движжка, чтобы активаторы включались на событие постановки-снятия с охраны.
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 22:31
Может, такая хренька подойдет:http://www.radioland.net.ua/sxemaid-105.html?
Удачи! :wink:
