Текущее время: Ср дек 24, 2025 5:58
 Заголовок сообщения: Греются диски
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 20:27
Здравствуйте уважаемые участники форума,
У меня Escort Chia 93г, 1,бI . Проблема в том, что довольно сильно греются диски колес (дым не идет конечно и диски не красные, но больше 5 секунд руку не приложешь), причем проверял торможения нет, оба передних диска греются одинаково, колодка об диск не трется. Это для летней жары обычное явление и я просто паникую или все-таки дело в чем-то другом? Помогите разобраться!
 Заголовок сообщения: Re: Греются диски
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 20:40
Стоп! Надеюсь ты имеешь в виду тормозные диски.
Ты как проверял? После движения по городу? Будут оч горячие
Выедь на трассу неспеша проедь км 20 без торможения. Потрогай диски.
Я думаю что все будет ОК
ИЛИ две причины:
1 колодки у тебя все таки не разводятся
2 подшипники ступиц греются, что мало вероятно, но бывает
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 0:40
А если диски старые там могут быть такие кромки по краям, диски ведь тоже стачиваются...
Eskord 1.6 EFi LJF 103л.с. хэтчбек 5 дв. 91г.в.
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 8:37
Автоэксперт широкого профиля
СССССССТТТТТТТТТООООООООООПППППППППП !!!!!!!!!!!!!!!!
Вы чё офанарели ДИСКИ руками трогать ????????????
У них температура за сто при езде по городу !!!!!!!!! На трассе чуть ниже, НО Энергия ТРЕНИЯ всё равно переходит в ТЕПЛО !!!!!!!!!!!!!!!!!!
И соответсвенно тепло переходит на диски КОЛЁС !!!!!!!!!
Тебе могу посоветовать провести эксперимент. Встань на ровной площадке и толкай машину (один, за дверь и за руль) с 30 секунд. Ты должен её раскатать БЕЗ ПРОБЛЕМ. Если быстро (в течении 3-5 секунд) машина остановилась: ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ или суппорта закусывают !!!!!!!!
НО НЕ ТРОГАЙ ТОРМОЗНЫЕ !!!!!! ок ?
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 10:39
я думаю, пипец подшипникам.
Escort 1985 /1.6 CVH карб/5 doors/"бразильский" красный
Escort 1984 /1.6 CVH моно инж GM. турбо. самодел. /3 doors ... тоже красный :))
всё в процессе совершенствования :))
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 11:51
Ну уж подшибники от суппортов легко отследить.
Домкрат и люфт на качание, вот тогда подшибники.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 17:31
врядли. я думаю все впорядке, если прикаснутся к дискам можно. они вентилируемые?
Я
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 18:13
У меня диски - литые! Нагреваются при езде по городу градусов до 60.
После плотнячковой пробки - погорячее наверно будут...
Но тормозные диски я никому не посоветую трогать!
Удачи!
Ford Escort 1.3 OHV (JLA) 86г.р.
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 18:23
Специалист отдела РЭА
а что может быть если сильно (сравнительно) греются гайки колес?
сам диск и тормоза в норме, а гайку в руке неудержать :lol: :x ....и шипит тихонько при езде что то......тормозит нормально вроде....
у друга такая ерунда.... :x :shock:
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 20:41
Автолюбитель
Млин, я думаю подшипники. И у Вальтера тоже. У меня такое на какой-то машине было. Так грелся колёсный диск, что рукой не дотронуться было.
Расстался с МВ 190, (W201).
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 20:57
но при покачивании колеса рукой люфта нет :!: :!: :!: ч то самое странное
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 23:06
Чтобы отсеять подозрение на подшипник сделай следующее, вывеси колесо, заведи мотор, выжимай сцепление, включай 3 (ТРЕТЬЮ!!!) передачу и отпускай сцепление, дай колесу мин. 3-5 покрутиться свободно (заодно биение проверишь :) ) потом дай колесу остановиться (можешь просто мотор заглушить и само остановится) трогай ступицу, если сильно нагрелась значит подшипник перетянут его ослаблять надо.
ВНИМАНИЕ!! колесо вывешиваешь домкратом потом что-нибуть подставь, а то машинка может с домкрата соскочить и укатиться
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 8:08
Господа. Что значит подшибник перетянут ???
Ступичные подшибники где то с 94 года (особо передние) идут в сборе с единой внешней обоймой. ОНИ всегда тянутся на максимум.
По-этому надо уточнять машинку, чтобы советы были правильными.
А вот если их два (внутренний и наружный) тогда возможен вариант прокручивание внутренней обоймы на ступице, что соответственно и приводит к нагреву ступицы. Решением станет замена подшибников со ступицей, хотя ступицу можно и востановить.
Методы есть разные.
Вадим.
