Текущее время: Вт дек 23, 2025 19:39
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 16:22
По поводу замены стучись к Вадиму. Я у него спрашивал, он менял.
Но его давненько что-то на форуме не видно... :(
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2006 10:54
Удачи! :wink:
Да! не видно. А жаль! Всегда приятно получить квалифицированный ответ.
Я последний раз в середине марта через личку с ним общался.
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2006 10:57
Автоэксперт широкого профиля
Да тут я тут. Преиодом заскакиваю. Говорю же "если что в личку письмо, мол смотри ссылку"
Чем сможем поможем.
Работы прорва.
Так что дерзайте.
ЧТО КАСАЕТСЯ ВОПРОСА "ПРО ЗВОН"
дребезжат толкатели в следствии малой подачи масла через карамысла. Крышечку сдерни, в отверстие посмотри - увидишь коромысло, чуть оборотов дай и из отверстия в коромысле масло ДОЛЖНО брызнать, и попадать на кончик, затем стекает на штангу и вниз.
КОРОЧЕ. если есть звон -
1 -значит на толкателях и штангах МАЛО МАСЛА
2 -выработка на штангах "РАШПИЛЕМ ПОДТУПИТЬ МОЖНО", конец должен быть слегка плоский !
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2006 11:08
Чем сможем поможем.
Работы прорва.
Так что дерзайте.
На выходных изучу и исследую процесс смазки :D :wink: !
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 11:38
Добился все таки некоторых результатов! :D
Звук дизеля значительно уменьшился :wink:
Постараюсь восстановить хронологию:
Сначала сделал зазор 0,5 - получился полноценный дизель.
Немного поездил. Разобрал верхнюю штангу с коромыслами, все промыл, затиры шлифанул. Промыл отверстие подачи масла под левым хомутом крепления штанги толкателей.
Смазка пошла нормально через все коромысла.
Решил убрать закругление на толкателях и винтах. Делал наждаком пятачки на скруглении диаметром ~3мм.
Поставил опять зазоры 0.2, 0.5
Звук не ушел. Проехал пару тыков.
начал регулировать. Пятаки за это время немного притерлись, зазоры увеличились. Щупы свободно проходили
На выходных аккуратно поставил 0,2 0,3, и О чудо! Двигатель притих.
Звон пропал.
Так что процедура стачивания подразумевает повторную регулировку :!:
Вообщем проверяйте поступления масла через верхнюю штангу + стачивание скруглений на винтах и штангах.
Если распред более менее живой - добьетесь некоторых результатов!
Огромный респект Вадиму! :!: :D
Спасибо! :wink:
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 14:31
ПРИНЯТО !
только 0,3 маловато хоть 0,4 сделай !
Вадим.
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 14:44
Вадим писал(а):
ПРИНЯТО !
Так практически не уходят зазоры на горячую, проверял. :wink: !
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 7:40
Я описывал про неровный износ распредвала.
Там десятка гуляет, вот и рекомендую ставить 0,4, т.е +/- 0,1 .
ок ?
Вадим.
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 10:57
ок ?
Понял! :wink:
ЗЫ(мысли про себя) как же б.. мне надоело вскрывать эту клапанную крышку! :shock: :D
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 11:11
:clap-clap:
10 баллов !
Вадим.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 16:39
что за толкатели такие и что за закругление? можно со схемой как это всё делается? и какие каналы на коромсле?
Escort 97г. 1.3 JBD карб Weber WF0FXXGCAFVP37060
Были ТАЗ-21043, Alfa Romeo 156, Golf 3.
Есть Corsa B, Rover 75.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 18:43
Ты сцылки в сабже открываешь? Иди на стр.1, по сцылке есть схема ГРМ. Толкатель под номером 22. Каналы с дырками тоже показаны. Думаю, в остальном сам разберешься. Если нет, спрашивай.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 20:49
не схемуя эту видел но как достать толкатель? не снимая распредвала? у меня только Шток клапана вылезает 23 который?
Просто непонимаю какое скругление сточить!!!!????
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 0:40
ставил 0.2 0.3 а было 0.2 0.5 - динамика хуже, но тише работат и вибрации нет. в осльном то же самое. и звук дизеля пропал
