Текущее время: Вс ноя 16, 2025 11:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: капает масло!
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 22:44
заглянул тут под мотор и обнаружил, что в месте где коробка передачь крепется к двигателю капает масло. Но какое определить не могу. В смысле из двигла или коробки.
Масло капает черное, но на днях была произведена масла (залито Хадо) и когда смотриш масло на щупе оно прозразчное!
недавно были заменены :
1. прокладка картера
2. 3 месяца назад задний сальник колена.
поетому подскащите как узнать от куда точно капает ето масло?
ведь из коробки масло может литься через сальник первичного вала?
и еще один вопрос для коробки B5 есть в продаже ремкомплекты прокладок и сальников?
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 10:00
скорее всего это из двигла с колена, если у тебя не текут остальные сальники коробки то сальник первичного вал течь не должен, у него там самые курортные условия. узнать можно только скинув коробку или посмотреть убрав снизу защиту маховика но там плоховато видно.
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 12:22
У меня капает масло из обведенного красным места.
Как я понимаю, под пыльником есть сальник... Если его менять - масло из коробки не хлынет?!
1.jpg [ 72.17 КБ | Просмотров: 6299 ]
Hyundai Lantra`94, 1.5i GSL
Был: Escort`02/90 (переходной), 1.3 CVH карб. Ford VV, хэтчбек.
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 12:26
масло польется но не сильно будет быстро быстро капать, поменять успеешь до того как все вытечет, лучше менять сейчас потка не очень тепло масло погуще. поменяй заодно и пыльник.
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 12:27
Специалист по автохимии
Если это сальник штока выбора передач- то не хлынет. точнее, вообще не потечет.
Я хотел через него слить масло, все- таки самое нижнее отверстие к коробке получается, вытащили его, а оттуда даже не капнуло :(
Пришлось масло сливать через фиксаторы передач :)
Escort 1994 1.8D RTH универсал белый - был
Skoda Fabia 2005 combi 1.2 HTP - есть!
www.airride.ru - мой новый проект!
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 12:33
Спасибо!
Миха
Да, это именно сальник штока выбора передач.
Кстати, может кто знает его (сальника) размеры?
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 23:33
Подниму старую тему.
Очень похожая ситуация : течёт между двигателем и КПП.
На вид, масло красноватого цвета.Не похоже на моторное (фото):
IMG_0307 мал.jpg [ 76.18 КБ | Просмотров: 6245 ]
Последний раз редактировалось Mishal Ср май 03, 2006 9:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2006 8:36
Вот вид с другой стороны:
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2006 10:49
Баянист
ужос! А в коробке-то ещё масло осталось ?
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2006 11:59
Гроза мужиков
Точняк... у меня такое было!!!!! Корпус коробки треснул, а пыльник цел!!!!!1 :D
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2006 22:45
purpe1 писал(а):
...ещё масло осталось ?
Пока да, но надолго не хватит....
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2006 16:13
Люди! Подскажите, пожалуйста, размер сальника - который установлен в точке входа штока выбора передач. Не могу найти размеры! Рисунок есть выше, там я и спрашивал.
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2006 19:21
У меня текло тоже между коробкой и двиглом, заменил задний сдальник колнвала.
Сейчас видел что пожтекает сальник штока выбора передачи.
Форд Эскорт
август 1996
Зетек 1,6
Молдова, Кишинёв.
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 11:51
ДАЧник форума
Серега. Сальнику, который там стоит, боюсь замены ты не найдешь. Он как рюмка сделан, такой формы. На него еще пыльник одевается, вот с которого течет. Есть они только оригинальные стоит около 15 баксов. Себе менял.
Форма приблизительно такая
__
\___/
___
__/ \
Был Ford Escort 1,6i, белый, хетч, 90 л.с. 89г.в.
Была Dacia Logan 1,4 MPi 2006 г.в.
Теперь ГАЗ-2752-414 "Соболь" 2007 г.в.
http://dacia-club.com.ua/
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 11:53
ДАЧник форума
Да-а-а. С рисунком не сутьба...
[ Time : 0.057s | 17 Queries | GZIP : Off ]
