Текущее время: Пт янв 16, 2026 8:00
 Заголовок сообщения: ДПДЗ
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 12:32
Частая неприятность - вытираение дорожек. Я разбирал свой датчик - дорожки в норме, на всякий случай немного отогнул метал полоски в стороны.
Проблема была в том, что угольная полоса отошла от контакта. Замазал фигней для ремонта нитей обогрева. Хочется верить, что помогло.
 Заголовок сообщения: Re: ДПДЗ
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 12:47
Гроза мужиков
У меня предыдущий хозяин такое делал, помогает, но ненадолго! Пришлось все равно заменить на новый
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вс июн 11, 2006 11:14
Гроза мужиков
датчик внутри
1.jpg [145.68 КБ]
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вс июн 11, 2006 11:17
Гроза мужиков
Датчик и его ответная часть в разрезе
2.jpg [117.42 КБ]
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вс июн 11, 2006 11:24
Гроза мужиков
дпдз в разборе
3.jpg [70.98 КБ]
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Сб авг 19, 2006 20:36
ДПДЗ... красный, хвостатый.
Соответствие контактов:
Разьем: нумеруем: если смотреть со стороны штырьков: располагаем основанием треуголтника вниз:
Верхний - 1
Левый нижний - 2
Правый нижний - 3
ДПДЗ: смотрим со стороны стенки: три контакных вывода вверху: нумерация слева- направо 1-2-3.
Соответствие:
1-1
2-2
3-3
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 11:13
Оригинал в "своими руками"
ДатчикПоложенияДроссельнойЗаслонки.
Сей девайс был приобретен БУ. Долго лежал... Решил поставить...
Не заводица авто....
После обследования оного, выяснено было.... НЕТ перемычки, соединяющей один из окончаний графитовой дорожки с выходом наружу...
Итого... Лечение:
В АГА покупаем ремонт нитей обогрева стекла...
Понеслось...
Готовимся.
В итоге:
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 16:41
Оригинальные №№ 6181110 и 6854778 заменяются как Pierburg 4.02003.11.0, так втрое более дешевой Meat and Doria (Meat&Doria) 83000
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 16:59
Если вы покупаете подержаный ДПДЗ
Берете тестер и прозваниваете все 3 пары.
Причем надо не просто померить сопротивление, на каждой паре, а удостовериться:
1) При плавном перемещении рычажка на одной паре сопротивление растет, на другой снижется, на 3ей стабильно и нигде не возникает обрыв.
2) Убедиться, что контакты должны быть собраны правильно. "Стабильная пара" - зелено-желатя, она же короткая сторона треугольника, там, где находится защелка.
