Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:05
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 187 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 10:43
Автолюбитель
к выпускному коллектору присоединена приемная труба, в народе "штаны", лямбда обычно вкручивается в нее (см. снизу автомобиля)
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 13:02
Я тебя огорчу. Чистить в блоке предохранителей обычно нечего. Если контакты в разъёмах требуют чистки, значит они уже подгорели и стали мягкими. Это не лечится. Обычно это контакты разъёмов, отвечающие за включение втягивающего реле и вентилятора отопителя. Проще всего устранить эту проблему установкой внешних пермычек между соответствующими проводами жгутов, подходящих к блоку предохранителей. Сразу несколько предохранителей перегореть не могут, это и проверять не надо. Основная проблема блока предохранителей и реле - пайки. Со временем в них появляются трещины вокруг контактов. Лечится мощным паяльником с тонким жалом и хорошим флюсом, типа ЛТИ-120. Если у тебя нет питания на большинстве датчиков, а зажигание включено и аккумулятор в порядке, надо проверить главное реле на блоке предохранителей - оно при включении зажигания запитывает основные системы. Также нужно внимательно проверить все контакты и пайки как визуально, так и тестером. Занятие довольно муторное, но эффективное.
С уважением, Mosfet.
Escort 91, 3 hatch, 1,6, CVH, EFI.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 13:15
Силовые предохранители(те что возле аккума) обсмотреть не мешало бы.А вобще мультиметр если есть,то звонить и еще раз звонить.Чудес не бывает.
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 14:07
Всё обсмотрел ничего нет :!: :( Мож то что у меня 1983 г/в поэтому и нет
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 14:11
Всё что можн о то и звонил, но чуть-чуть непонятно от датчиков провода идут на реле или электронный модулятор :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 20:22
Я далеко не профи, но по личному опыту могу предложить следующее, если обороты прыгают и глохнут в холостом только на холодном моторе, то есть когда собираешся ехать, то попробуй отключить штекер воздухамера и посмотреть, елси эта проблема и при езде, например на светофоре в холостом тоже глохнет и т.д., то мой совет тебе не помошник.
СообщениеДобавлено: Сб июн 17, 2006 23:42
Подскажите плиз кто знает ско-ко примерно эл/модулятор стоит(вроде бы мой не пашет :cry: :cry: :cry: ) :!: :!: :!:
