Текущее время: Вс ноя 16, 2025 9:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Подскажите неисправность ВАЗ 21053
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 14:12
Помогите пожалуйста, ВАЗ 21053 упирается после 80 и начинает снижатся скорость, приходится отпускать газ иногда она после этого ещё и заглохнит, раньше такого небыло появилось недавно. А иногда всё нормально но всё чаще и чаще.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 14:15
Автоэксперт широкого профиля
Катушку смени, как заводится ? были ли варианты чтомашина заводится и сразу глохнет, и даже подказовка не помогает ?
если да катушку на замену.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 14:18
С катушкой всё отлично, заводится идеально
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 14:20
Обороты держи 4000 ! как машина себя ведет ?
Так-же глохнет как и на ходу ?
Вадим.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 14:21
Нет не глохнит всё нормально, только находу
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 14:31
Проверяй следующее:
- воздушниый фильтр.
- фильтр тонкой отчистки.
Состояние их как ?
Дальше: после того как заглохла авто, бензин в карбе есть ???
крышка трамблера в каком состоянии ?? Контакты прерывателя ??
Вадим.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 14:35
Фильтры уже все проверил, всё нормально, щас пойду смотреть гдето пол года назад поменял бензанасос, может шток попался плохой и сносился.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 14:37
Крышку трамблёра пробовал новую ставить, да и когда с ней что то машина обычно просто перестаёт заволится.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 14:41
Может у тебя уголёк на болтается ? И на ходу, кочке, встает поперек !
Вадим.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 14:43
Уровень в поплавковой камере проверь.... Или недоливает, или переливает. В карба верхнюю часть скинь и лянь...
У мя на копье глохла... Оказалось запорная иголка травила, ее переливало...
Для васа ремкомплекты в любом магазе руплей по 80 навена...
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 14:46
А что за рем комплекты, а вообще уже скидывал верхнюю часть, вродибы там всё отлично.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 16:03
АцкИй пАдонАк
Похоже карбюратор переливает....
Рем.комплект можно спросить в любом магазине автозапчастей.....
V-turbo
RaceWars
VECTRA-club
проект
Opel Vectra B x18xe, Opel Vectra B Caravan x16xel, Ваз 21043 1.5_8V
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 16:15
Ремкомплект- пакетик с набором жиклеров, прокладок, иголка там, тяги всякие маленькие... Перед покупкой посмотри, какой карб у тебя. Ремкомплекты по моделям различаются... Типа 2105-20 или 2105-10...
А верхнюю часть...
Эт так делаешь... Перед тем, ка снимать верхнюю часть, насосом вручную подкачиваешь бензус и смотришь сверху через карб вниз. Если увидел, что у тебя через выходной распыливатель стал бензус капать во впускной, то значит, переливает... Еси нет, смотришь дальше. Скидываешь крышку, и смотришь, какой уровень бензуса остался в поплавковой камере и сравниваешь с книжным...
Делаешь выводы из всего...
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 17:49
Автолюбитель
проверь также бензонасос, ставь Пекар если будешь менять.
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 22:58
Скорее всего шток бензонасоса сносился- вот и недокачивает.
[ Time : 0.038s | 14 Queries | GZIP : Off ]
