Текущее время: Ср ноя 05, 2025 7:59
 Заголовок сообщения: Проблема с высокими холостыми
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 20:55
Такая проблема что постоянно высокие холостые, т.е. где то 1500. Может их как то можно снизить или мозг сам все думает? Если все автоматом то в чем могут быть причины таких холостых? И конечно же машина ваще не прет:(
Eskord 1.6 EFi LJF 103л.с. хэтчбек 5 дв. 91г.в.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 12:56
ну вообще-то причин как обычно может быть множество. от банального несануцианированного подсоса воздуха (что часто происходит) до электрики. поэтому сначала убедись, что это не воздух: проверь вакуумник тормозов, все патрубки ведущие во впускной коллектор. если тама все окей, снеми разъем с клапана регул ХХ - если не пройдет, то это не он (скорее всего). затем попробуй отключить и снова подключить ДПДЗ - пройдет или не пройдет. бывает и он глючит
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 13:48
У меня такая же фигня, но причину нашел, дело в проводке и блоке предохранителей. Обрати внимание при нажатии на тормоз обороты падают?
Александр.
Ford Escort, 1991, 1.4 mono, CVH, белый, 5 дв.универсал
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 14:41
При торможении все ок, а как тормозить на скорости или просто на нейтралке, либо ваще на месте?
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 14:43
Автоэксперт широкого профиля
Может какая форсунка постоянно льет ? проверяли их ?
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 14:54
Расскажи как проверить, пока ничего особо не проверяли так внешний осмотр основных трубок к инжектору...
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 16:39
тормозить на месте: утопил тормоз в пол и гляди на тахо и слушай двигло - если вакуум, должны пойти перебои в работе, упасть обороты. форсунки для профа лучше промыть (щас на новых фокусах ваще рекомендуют каждое 2-е ТО (через 20000 пробега) енто делать.
[ Time : 0.026s | 14 Queries | GZIP : Off ]
