Текущее время: Пн ноя 17, 2025 4:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 125 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 2:55
сенкс, будем искать,
а у тебя они вообще есть и почем?
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 12:02
Специалист по автохимии
Зачэм искать, дарагой!
Есть канэшно, разный видов.
За 75 рублэй американский есть.
Escort 1994 1.8D RTH универсал белый - был
Skoda Fabia 2005 combi 1.2 HTP - есть!
www.airride.ru - мой новый проект!
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 16:02
давай на след. покатухи привози =)
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 16:12
Если кузовню закончу к тому времени- обязательно!
На следующей неделе, 15го?
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 17:02
Вопрос к Михе:
Что есть из средств по ояистке велюра салона авто и других поверхностей салона (название забыл это средства, была баночка аэрозольная, дает пенку, американская, желтая)...
Есть ли дворники для лобовухи, надо 51 см, почем, интерес к более современным, типа без металического каркаса...
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Вс июн 11, 2006 18:36
да!
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2006 3:02
Все присадки в двигатель (если дорога до рынка не близка) фуфло. Чудес не бывает! Эффект от присадок на 30мин. работы двигателя не зависимо от пробега и нагрузки. Шульгид-основа присадок это образив, т.е. засыпав песок в ЦПГ (эффект тот же) получаешь задиры или царапины на зеркале цилиндра, спасает только хороший масляный фильтр который не пропускает образив в маслянную магистраль. Заливайте хорошее масло! Почитайте инструкцию и представте, как глупые частици находят проблемные места в двигателе? Ваш сосед который порекомендовал то или иное название присадки не хочет один ездить на трамвае пока машина в ремонте!
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2006 22:55
Начальник дизельного отдела
Черный пессимизм! :lol:
СообщениеДобавлено: Вс авг 20, 2006 1:08
А поведайте други на тему токопроводящего клея....
Тута, разобрав ДПДЗ я понял, что дефект внутрях.. Нет контакта между концом графитовой дорожки и проводком...
Еси я положу клей дорожкой миллимов три шириной и 8-10 длиной, при этом накрыв контактную площадку на миллим, много сопрота буит? И ляжет ли клей на граф дорожку? И еси ляжет, обеспечит ли контакт?
СообщениеДобавлено: Вс авг 20, 2006 21:15
Сразу очень много вопросов :D , но я думаю, что если бы надежность ремонта дорожек таким клеем была бы высока, то ремонт дорожек потенциометрных головок насосов VE BOSCH был бы очень рентабелен :!:
СообщениеДобавлено: Вс авг 20, 2006 22:54
Сделал... Отремонтировал... Фототчет завтра.... Заводил, проехался... Обьективно все в норме...
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 0:04
Марка клея-раз, технология применения при ремонте-два. Это очень интегесно-с, батенька 8)
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 4:35
читал когда-то в "советах бывалых", что в клей надо обильно пудру металлическую добавлять и тогда ею можно и дорожки отопителя на стекле восстанавливать и пр. контакты
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 4:51
Паша, да в нём(токопроводящем) и так серебро в пудренном состоянии имеется... :D
Виталя, дорожка графитовая, следно жирная...Как клей прилип? И насколько надолго?
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 5:13
да это способ производства в кустарных условиях токопроводящего клея из обычного :)
[ Time : 0.045s | 15 Queries | GZIP : Off ]
