Текущее время: Ср дек 24, 2025 18:59
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 85 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 17:52
Подскажите, кто что может. Меняли в очередной раз натяжной ролик ГРМ. После ремонта заметил следующую неприятную картину: на хорошо прогретом движке безбожно "звенят пальцы". Разгоняться приходится ооочень плавно. Утром завожу, еду - все нормально, прогрелся до рабочей температуры и нате вам. Думал бензину галимого залил - нет, уже пробывал ТНК, Юкос, ТатНефть.
Вернулся в сервис,, проверили метки, сказали все в порядке - не знают почему звенят. Посоветовали обратиться к ихнему диагносту.
Приехал диагност, посмотрел еще раз метки, заставил сменить свечи, залится проверенным бензином - непомогло. Потыкал осциллографом в датчики все работают, искал октан корректор - не нашел. Прокатился сам, долго убеждал меня, что вроде бы не чего не звенит, но потом проезжая мимо забора и услышав отраженный звук согласился. Через три часа диагност сдался и сказал, что скорее всего в двигателе физическое повреждение, чтото раздолбано. Мои доводы о том, что до замены ГРМ не звенело, что на холодную не звенит, были отметены как бездоказательные и посоветовав мне ездить так (типа, хороший стук наружу выйдет) удалился. А я вот сидел и думал, что теперь искать деньги на ремонт движка или он таким образом от меня отделался? Могут "звенеть пальцы" изза, физического повреждения движка? Заранее спасибо.
Escort Turnier 97 Zetek-E
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 18:25
Долго и безрезультатно боролся с такой же проблемой, хотя у меня и другой мотор. Чего только не придумывали на сервисах в качестве вероятной причины: и негерметичность впускного коллектора, и физический износ двигателя, и еще воз всякой чертовщины, которая, как оказалось, к делу отношения совсем не имеет.
Хорошо еще я не стал оплачивать эти сомнительные махинации сервисов по замене исправных деталей и узлов.
До сути проблемы так и не докопались, но детонацию при разгоне я устранил так: заглушил трубку от впускного коллектора на модуль зажигания (отключил вакуумное опережение зажигания).
Эффект отличный: детонация пропала даже на 92 бензине и педали в пол, расход топлива никак не изменился, динамика улучшилась :o
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 18:30
Хм... Спасибо. Надо посмотреть, есть ли у меня такая трубка.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 20:36
А при замене ролика ГРМ коленвал или распредвал не крутили? Может они клапана погнули тебе, хотя врчную крутя валы это наверно тяжело сделать. Это началось резко? непосредственно после замены ролика?
Я
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 20:38
У меня тоже есть какой то шум когда мотор в натяжку пускаю и слышу когда открываю окно.
Но наивно предполгал что это гидрокомпенсаторы :(
Форд Эскорт
август 1996
Зетек 1,6
Молдова, Кишинёв.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 20:41
А почму наивно предполагал, это кстати наиболее вероятная причина
Я
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 22:36
Нет при замене ничего не крутили, я рядом стою и все секу. Натяжительный ролик меняли уже два раза и опять предстоит, шумит сабака, хотя может это они неправильный диагноз ставят. Звон начался сразу после третьей замены. И шумят точно не гидрики. Это именно детонация, звон пальцев так называемый. Думаю попробывать 98 бензин заправить, если проблема с зажиганием то по идее звон должен если не исчезнуть, то хоть уменьшится, а если штото разбито то останется. Наверно. :cry:
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 19:24
А меня этот звон раньше просто достал. Причем однажды вскрытие мотора по поводу замены двух попгнутых клапанов (рвался ремень) с полной ревизией головы на спеццервисе показал, что все ОК!!! А звенел как до, так и после.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 21:53
Детонация при плохом газораспределении. Может слабо натянули.
Я
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 23:50
В принципе если изза недотяга ремня грм может возникать детонация то очень возможно что не дотянули. Они же натяжку пальчиком проверяют, а когда смотрели, натяг даже не проверили, только метки. Но я к ним еще раз поеду, ролик то натяжной опять шумит - гарантийный случай однако :twisted:
Escort Turnier 97, 1.6 16v
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 12:13
Слушай а что за масло в моторе?
А?
а то я вчера поменял масло, вроде по другому начал звучать :)
Форд Эскорт
август 1996
Зетек 1,6
Молдова, Кишинёв.
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 12:27
Total Quartz 9000 5w40
Но это врятли, потому как масло я недавно сменил. Это уже после неудачного ремонта. И на стором звенело и на новом звенит. :(
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 12:45
ХЗ
Я залил масло Ravenol FO 5w30
то есть то что рекомендуется в наш мотор, там какое то спец стандарт качество на канистре написано что именно.
До этого было обычнаЯ полусинтетика 10 в 40 от мотуля, так в германии поменяли.
На слух по другому начал мотор, и как будто веселее крутиться даже :) Но это наверное всё в моей голове просто :)
Форд Эскорт
август 1996
Зетек 1,6
Молдова, Кишинёв.
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 13:01
Автоэксперт широкого профиля
А кто сказал что это пальцы ????
У вас движки с гидриками или нет ?
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 13:06
У меня брошурка такая немецкая осталась, с машиной видать дали. Там ручкой в специально поле написано 5w30, 5w40. Хотя я думаю невелика разница. Я кстати изначально тоже 10w40 залил, а потом когда на 5w40 поменял, мне тоже показалось что мотор лучше работать стал. :D
[ Time : 0.037s | 14 Queries | GZIP : Off ]
