Текущее время: Вс апр 19, 2026 17:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 14:29
У меня компрессию меряли до наастройки клапанов.
Сегодня снова заехал в сервис - снова померяли. Все в порядке - результат зафиксировался на предыдущем уровне 13-13-13-13.
Escort' 97 1.3 HCS (JBD) карб
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 1:39
Ну вот и у меня дошли руки до раскоксовки.
Использовал уже вышеупомянутый ЛАВР.
Сделал всё как по инструкции.
Только удалял остатки ЛАВРа тем же способом, что и наливал. То что увидел, повергло меня в ШОК :!: :!: :!: Откачал жидкости только из 1 цилиндра примерно 3 кубика(заливал как положено 4,5), в других было ПУСТО :!: :!: :!:
Руки опустились - пипец кольцам! Потом стал думать и понял, что через кольца за час столько не вытечет.
Всё очень просто - ЛАВР испарился через неплотно прикрытые клапана, видимо не очень ровно выставил цилиндры. А нужен то он не для этого.
Хватаю трубу и звоню другану. Так мол и так. А он мне: нафига 198рбл только зазаря выкинул? Я ему - объясняй! И вот что он мне поведал:
На его Примьере упала компрессия в одном цилиндре. Ну он и решил сделать в нем раскоксовку так: выставляется 1 цилиндр в верхнее положение. КЛАПАНА ЗАКРЫТЫ :!: :!: :!: Выкручивается свечка и туда льется из шприца 2 кубика АЦЕТОНА. Свечка заворачивается и всё это дело оставляется на ночь, за ночь ацетон испаряется сквозь кольца. И так он делал несколько раз только в этом цилиндре.
Не помогло(как потом оказалось,дело было не в кольцах), пришлось разбирать голову. И увидиненным друган был приятно удивлен:
ДНО ЦИЛИНДРА БЫЛО БЕЗ НАГАРА И ЧИСТОЕ, КОЛЬЦА СНЯЛИСЬ СВОБОДНО И ТОЖЕ БЫЛИ ЧИСТЫЕ И БЕЗ КОКСА!!!
Другие же цилиндры пришлось отчищать щеткой и замачивать в ацетоне, чтобы снять кольца.
Посему делаю вывод:
Для более продуктивного использования ЛАВР лучше использовать по вышеупомянутой схеме. Т.е. каждый цилиндр ставить поочередно в верхнюю точку при закрытых клапанах, заливать туда 2 кубика ЛАВРа и оставлять так на 1 час. Времени уйдет конечно больше, но думаю и эффективность будет выше. Да и флакончика хватит уже на 2 раскоксовки.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 13:04
Посему делаю вывод:
Удачи! :wink:
Точно такая же история.Только стартером крутил,чтоб выбросить лавр,а не откачивал.И выбросов в несколько кубиков тоже не заметил.
Чего-то гложут меня сомнения по этому поводу.Все таки испаряется ЛАВР подольше ацетона и явно не за 1 час(тем более куда испаряться то?маслозаливная пробка закрыта,карбюратор закрыт,в выхлопную испарение не пойдет).Мне кажется все таки пролилось все в картер,а по эффекту пипетки в 1-ом цилиндре чтото осталось.
Но огорчаться по этому поводу не вижу смысла,тк, имхо,принцип действия Лавра такой.Там же в мануале говорят,что нужно даже коленвал из стороны в сторону пошевелить,если заливаешь ненадолго.Вопрос:зачем?Ответ:чтобы лавр протек в картер.
Таким образом, вывод такой:лавр частично испаряясь и частично протекая в картер очищает все внутреннее пространство цилиндра,включая камеру сгорания,зеркало цилиндра,кольца и верхнюю поверхность поршня.При этом он практически весь уходит,если только не будет вышеупомянутого пипеточно-шприцевого эффекта и выплевываются из цилиндров всего лишь остатки (тобишь грязь и вода,а откачать их,кстати через свечное отверстие весьма затруднительно)
Я так думаю!
Мне кажется если сейчас взглянуть на твои поршни,они тоже блястеть будут,как...поршни на премьере:))И кокса не будет.
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 10:34
Тута у Димона, посредством сей химии получены следующие результаты:
До, по номерам цилиндров, авто прогрето, газ выжат полностью...
11;4.5;6;6
После, постояла два часа...
11;10.5;11;11
ПыСы: Показания верные, сам ЗАВГАР мерял... :D
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 11:59
11;4.5;6;6
11;10.5;11;11
Блин у нас ентого ЛАВРА нигде не видел :? !
надо тоже раскокснуть :D ! мож взлетать начнет!
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 1:59
можа москвичи тебе помогут?
в Питере, например, "Лавр" в гипермакетах "Лента" продается
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 11:45
А есть аналог ХайГировский?
Это точно найду.
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 2:12
эт я не знаю, надо Миху спросить
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2006 22:36
Баянист
Мне два раза делали раскоксовку - результат 0. Кольца настолько были забиты коксом и настолько убиты, что ацетон для них как мёртвому припарки :?
СообщениеДобавлено: Ср янв 03, 2007 21:21
До: 13-8-10-11
После: 13-13-13-12,5
Отзывчивей стала машинка.
Димону привет! :)
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 2:20
Мужики, все прочиал, все вроде понял... одного не понял-а в такую погоду(-10) можно ее делать или ждать весны? т.е. прочитал что нужно в теплую погоду, а чем плохо щас?
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 2:23
Начальник дизельного отдела
Чем выше температура окружающего воздуха, тембыстрее и качественно происходит химпроцесс раскоксовки.
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 2:29
дык я ж на прогретом двигле делаю... а он остынет только за полчаса где-то... и то не совсем...
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 2:38
весны жди.
Я тож по весне делать буду...
Чем двигло ДОЛЬШЕ будет горячим, тем качественней будет весь процесс... Как уже подмечено выше...
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 18:13
Ох, какой нетерпеливый! :D
