Текущее время: Ср дек 24, 2025 10:18
 Заголовок сообщения: Простой но не исправимый Ford VV
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 15:38
Достал он меня уже, много читал на форуме про него, мнение разделилось, одни говорят про расход в 5л на сотню другие про 15, кто то говорит что его регулировать нечего, а кто что неможет, ну да ладно, суть!
Стоит у меня это девайс и поглащает бензи по 15 литров и всё бы ничего он ведь падла не едет, только если педаль в пол тогда рвёт и мечет на любой передаче, такое ощущение что ему воздуха не хватает, читаю мануал по его ремонту, есть где прибавить убавить горючку, но написано что чудный изменяемый дивузор, тот что за воздух отвечает, полностю автоматический и не регулируется, что же делать. как заставить его дышать полной грудью? Свечи менял, воздухан тоже, подсос полностью отрублен(автомат)
Sierra 4x4 DOHC 2.0
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 16:01
У меня такой же девайс. После общения с карбюраторщиками, переборки и мойки его расход нормальный - как обещано 10 л.
Попробуй первым делом промыть карб. Может у тебя все нафиг засорилось. Заодно посмотри все резинки (прокладки). Из-за них могут возникнуть проблемы.
Подсос автомат тоже может играть свою роль. Если не правильно отрегулирован (это видно при прогреве и на холостых), тоже может приводить к повышенному "жранию" бензина.
Воздуха, подаваемого в карб вполне хватает на все действия. Воздушную заслонку трогать особо не стоит. Может надо подрегулировать главную дозирующую иглу. Она может выдвигаться из заслонки и задвигаться обратно.
Попробуй иглу качества закрутить. Тож иногда поможет, особенно на холостых.
Кстати, как у тебя холостые ведут себя?
Вобщем решений масса. То что написано в мануалах обычно помогает.
Escort 83г., 1.6 CVH (LPA), универсал
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 20:39
ну согласись 10 литров это тоже не фантан!? холостые в принципе нормальные, с утра машина вообще прекрасно себя ведёт, но не долго, собрался переодить на газ и тут такое дерьмо случилось, газовикам лишняя отмазка в случае чего! подсос я застопорил в крайнем верхнем положении то есть игла подсоса полностью закрыта.
Sierra 4x4 DOHC 2.0
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 21:25
Дышит то он скорее всего (при нормальном газораспределении) полной грудью. Просто состав смеси не тот (если компрессия и прочее в норме). Надо регулировать, а перво-наперво прочистить и помыть.
Я
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 2:16
Попробуй эту "автоматическую" заслонку на холостых пальцем дозакрыть. Будеш неприятно удивлен...
Ford Escort 1.3 OHV (JLA) 86г.р.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 8:19
Тут уж извини, как положено, так и расходует. Он по паспорту так льет. Ну очень простой карб.
Ты в самом деле, перво наперво попробуй промыть его. Я сначала думал, что это сложно, потом посмотрел - все элементарно. Надо только аккуратно все делать.
Второе - поэкспериментируй с подсосом. Random дело говорит. Сними крышку биметалической пластины и засеки, при каком положении коромысла подсоса у тебя дает максимальные обороты. У меня просто есть такое положение, за которым (если крутить против часовой) мотор начинает захлебываться. Может у тебя также?
В форуме уже проскакивала мысль об элементарном ограничении поворота этого коромысла путем подпорки для крайнего открытого состояния.
Кстати, может немного offtopic. Как то общался с одним немцем (настоящим, не фольксдойче). Рассказал ему, что зимой из-за карбюратора приходится машину в гараж ставить. Он нормально так заржал и высказал дельную мысль. Говорит, что наверно так и должно быть, ведь машина проектировалась в Германии, а там такие морозы - редкость :). Может это и есть сермяжная правда перелива в морозы?
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 10:30
Могут ли быть такие симптомы из-за того что карб не от этой движки, тобиш не от этого объёма, дело в том что по документам у меня JPA(и на табличке выбито) что означает 1.3, а на движке выбито LPA то есть 1.6(хотя номер совпадает, но может и перебитый). Я просто думаю что карб от меньшего объёма должен давать бедную смесь а не переливать?! может можно это предположение как нибудь проверить?!
Sierra 4x4 DOHC 2.0
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 10:38
Автоэксперт широкого профиля
Только зная диаметр жиклеров.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 10:41
Ну жиклёр там насколько я знаю один. этож однокамерник, а вот как его диаметр узнать?
Sierra 4x4 DOHC 2.0
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 12:03
Хех, с этого и надо было начинать. Конечно может. Там разные дозирующие иглы стоят - в 1.3 - FDK, в 1.6 - FCX, в них по разному регулируется автоматика холодного пуска. Но, думаю, основное - дозирующие иглы. Они же отмеряют количество топлива на цилиндры. У тебя объем больше -> разрежение больше -> больше бензина выдувается. Вот тебе и залив всего чего не надо и расход соответствующий.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 15:20
А что мне в таком случае нужно переделать, поменять и где купить?
Sierra 4x4 DOHC 2.0
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 15:59
Боюсь, вариантов не много - либо иглу заменить либо весь карб. По документации на этот карбюратор, он для разных моделей двигателей отличается только дозирующей иглой и разными деталями настройки подсоса. В остальном - везде одинаковый.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 16:02
ну тогда проверю движёк, если всё нормуль. поставлю solex 08-09 и буду радоваться жизни!
Sierra 4x4 DOHC 2.0
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 13:49
Прикупил я тут значит чудо итальянской промышленности PIMAX
В смысле ремкомплект. Приехал в 21-00 в гараж и начал с матюгами
откручивать карб. Открутил разобрал поменял мембраны, прокладки
кстати верхняя у меня была порвана.
Прикрутил на место - начал заводить - нифига не заводится.
Погрустил...
Начал думать...
Снял крышку управляющей мембраны, при помощи плоскогубцев и
какойто матери вкрутил регулировочный болт внутрь и достал его.
Выколотил пробку регулировочного винта и немедленно потерял ее.
Поставил крышку на место...
Начал крутить снаружи винт, чтоб зеленая заслонка сверху
закрылась до конца.
Начал заводить - см.выше
Погрустил ...
Выдернул подсос
Завелась.
Покрутил тот же винт еще чутаху.
Понимания добавилось.
Тем временем движок прогрелся и смог работать без подсоса.
При глушении движка сейчас приямо на зеленую заслонку
выливается немного бенза.
Из одной маленькой дырки под ней при резком газовании стало
плевать жидкостью похожей на бензин, то есть ускорительный насос походу заработал.
То, что холодная движка не заводится без подсоса мне кажется тоже
добрый знак.
В 02-00 свинтил из гаража.
Сегодня обнаружил, что если понажимать тормоз в пол- обороты холостые начинают плавать. Вроде тоже так и должно быть.
Подумываю, что неплохо бы замерить расход топлива, но бабла
на полный бак нет. Значит потом.
Не могу сказать,что машина лучше поехала - по моему также.
Да кстати до всех этих телодвижений расход был 10 литров по городу.
Померяю отпишусь снова
Удачи!
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 13:52
Прошел через это... НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ТАК....
Вакуумник умирает... Травит через него во впускной....
