Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:00
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Бензин в масле???
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 16:24
При регулировке карбюратора местные дяди Васи проделав операцию по снятию шланга вентиляции картера и вдумчивого занюхивания воздуха оттуда пришли к выводу, что в масле находится бензин. Сделали страшные глаза и наговорили на целый триллер.
Порекомендовали побыстрому померять компрессию и дуть в магазин за бензонасосом, скорее всего, говорят, дело в нем, родимом.
Компрессию померял (по 11 везде), сообщил им, они оба радостно сообщили, что я попал на бензонасос и сочувственно покачали головами.
Процедуру покупки бензонасоса лучше не описывать - та еще была заморочка, получил я бензонасос, но без прокладки. Удивленные продавщицы, пошарив по другим коробкам, заявили, что "бензонасосы идут без прокладок".
В процессе покупки другой (вернее третий) дядя Вася сказал (после шаманства со спичками и нюханья выхлопных газов), что он не видит в масле бензина.
Теперь вопросы.
1. Можно ли "унюхать" бензин в масле? И что надежнее для этого - нос или спичка?
2. Существует ли прокладка под бензонасос для двигателя CVH 1.6? Если да (и эти ... барахольные оказались ...), то чем ее можно заменить, или из чего "выпилить"?
3. По процедуре замены бензонасоса. Что менять сначала бензонасос или масло?
Escort 83г., 1.6 CVH (LPA), универсал
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 17:51
Не могу увязать наличие бензина в масле с поломкой бензонасоса :?
Глупости тебе наговорили.
Попасть он мог в масло при отсутствии компрессии + и неработающем горшке (троение), и то несгоревшее топливо выплевывалось бы в коллектор. Этого у тебя явно не было.
Насос меняют когда он не создает нужного давления.
Видимая причина - машина не тянет, не разгоняется на высоких оборотах.
Масло из двигла сравни по вязкости с тем что ты доливаешь из канистры. Будет видно. Запах естественно у отработки будет отличаться.
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 17:58
Автолюбитель
To, 4to maslo pahnet benzinom ni o 4em ne govorit. Nenovoe maslo vsegda popahivaet benzinom. A so4etanie "toplivnii nasos-benzin v masle" voobshe stranno. Daze esli benzonasos i ne rabotaet kak nado, ne mozet iz za etogo v masle bit benzin. IMHO, razvodjat tebja na denjushku po neopitnosti.
Расстался с МВ 190, (W201).
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 18:00
Автолюбитель
A kak kompressija s benzonasosom svjazana - voobshe ne mogu ponjat. :shock:
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 2:46
По опыту эксплуатации ВАЗомашины в прошлом, могу сказать, что если прорывается от старости диафрагма внутри бензонасоса, то бензин попадает в масло, т.е уровень масла в картере увеличивается. На работу насоса, т.е. подачу топлива это никак не влияет, так как с клапанами бензонасоса это не связано. Нюхать масло не нужно. А нужно смотреть, повышается ли его уровень в картере. Может также снижаться давление масла при работе на ХХ из-за того, что масло разжижается бензином.
Удачи !
ПыСы: Компрессия с бензонасосом никак не связана.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 7:28
Автоэксперт широкого профиля
При попадании бензина в масло происходит быстрое уничтожение свойств масла. Вследствии быстрый износ.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 8:36
Спасибо всем за ответы.
Про бензонасос говорили, что наверно диафрагма у него прохудилась. А поскольку он неразборный, проверить это невозможно.
Увеличения уровня масла точно нет, но...
Уровень масла по последним измерениям чуть ниже минимума. Плохо, но пока долить не имею возможности. Наверно в ближайшее время просто его заменю. Радует то, что ушло масла очень не много. Когда его меняли было тоже не под завязку. Старались налить его до середины щупа. Прошел почти год.
Смущает то, что масло немного подтекает через сальник коленвала. Не может ли добавление бензина в масло компенсироваться его (масла) подтеканием?
Случаем не знаешь, как поточнее определить, есть ли в масле бензин или нет? Жалко будет запороть движок.
По поводу компрессии и бензонасоса. Тогда шел разговор о том, каким образом бензин попадает в масло. Первый и самый простой путь - через цилиндры. Если компрессия хреновая, значит бензин может туда прорываться. Но компрессия вроде оказалась ничего. Тогда второй вариант - через мембрану бензонасоса. Он у меня механический.
Собсно, с этого все мои заморочки и начались.
 Заголовок сообщения: Re: Бензин в масле???
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 10:59
изначально не уловил что насос механический :?
если мембрана порвана уровень масла гуляет значительно.
Подтекание сальника сильно влиять не будет, уровень поднимится.
Если купил новый насос - меняй + сразу масло. И как можно быстрее.
Как временную меру можешь использовать старую прокладку + герметик. Но лучше возьми насос и поезди по магазинам в поисках прокладки.
А вообще насос должен идти с прокладкой.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 11:07
Спасибо. Так и сделаю.
Вот еще какая мысль в голову пришла по поводу проверки бензонасоса. Проверить, прохудилась ли мембрана, наверно можно просто подув во входящую в бензонасос трубку (сняв шланг подачи бензина) и заткнув выходную трубку. Если мембрана порвана, по идее герметизация будет нарушена.
Я прав?
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 11:23
Я прав?
По идее прав, но если трещина на мембране небольшая можешь и не заметить.
Меняй насос - не заморачивайся. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 11:57
Да, всяко, поменять будет лучше, только вот прокладку найти... У нас если сунешься в магазин не с японцем многие продавцы в принципе начинают нос воротить.
Да и время надо найти чтобы поменять бензонасос. Понимаю, что максимум на пол часа работы (вместе с пивом). Продуть будет немного быстрее. Кстати, откуда то из под старого бензонасоса тоже масло поддавливает. Наверно, надо найти прокладку и поменять побыстрому.
Кстати, какая прокладка должна быть (из чего сделанная)? Резиновая или еще какая?
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 12:41
у тебя 83 год ?
тогда "меняй и не заморачивайся". Фраза взята у "Egor".
Вадим.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 12:58
В том то и дело, что бензонасос уже меняный года два назад.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 13:05
Тогда давай попорядку.
1 - Протри изнутри насос ветошью и просущи его на батарее, только не надо на плитке греть :lol: . Просто градусов на 80, чтоб испарения ушли.
3 - Присоединяешь шланг к подаче, затем в бутылку его.
4 - Выход(ы) бензина глушишь.
5 - БЕРЕШЬ БЕЛЕНЬКУЮ ТРЯПОЧКУ и минуты три, лучше пять работаешь насосом. Трудно но НУНО !
- тряпочка осталось без пятен ?? - всё ок !
- есть пятна, и уж пахнут бензином ?? - ай-ай-ай.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 13:09
Спасибо, попробую. Только этаааа... Вадим, я понимаю, Красноярск это северный город, но в Новосибирске батареи уже давно отключили :)
Ну ладно, все равно найду где нагреть.
[ Time : 0.026s | 14 Queries | GZIP : Off ]
