Текущее время: Ср дек 24, 2025 5:56
 Заголовок сообщения: Вернёмся всё же к электрике :)
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 16:19
Привет общественность.
Значит писал я что были глюки, заменил полностью весь блок предохранителей.
Перекинули предохранители и релюшки на новый и всё стало работать кроме одного!
Кроме заднего дворника.
На выходных решил поковыряться поглядеть почему не работаем.
Начал с хвоста, быстренько снял общивку задней двери, длинный провод от аккума, дворник работает.
Дальше разбираю обшивку рулевой опускаю блок предохранителей и на автомате вытаскиваю релюшку открываю и начинаю втыкать и тут опа пробивает, не та релюшка.
Читаю документацию (см картинку 1)
Что то не то в этой жизни.
Оказывает должна быть оранжевая реле под номером 7 (см картинку 2)
Где же реле, смотрю гнездо пустое, явно что то при замене забыли поставить на место.
А теперь внимание вопрос, кто может посмотреть что стоит и есть ли там реле? Вероятно что там реле нет, а может быть просто железная заглушка. Тем более что лишнее реле вызвало бы вопросы но его нет.
Так вот если она там есть то какие контакты она замыкает?
Пытался эксперементально найти контакты, остановился после того как спалил предохранитель, решил больше не эксперементировать а узнать мнение общества.
Комментарий к файлу: На всякий случай схема устройства дворников
ford_dvorniki_scheme.JPG [172.96 КБ]
Комментарий к файлу: Картинка 2 расположение релюшек
DSC00223.JPG [199.19 КБ]
Комментарий к файлу: Картинка 1 (реле эскортов с 96 года)
ford_rele.JPG [ 55.38 КБ | Просмотров: 2089 ]
Форд Эскорт
август 1996
Зетек 1,6
Молдова, Кишинёв.
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 23:11
Попробую выступить в роли экстрасекса... :?
Почему?
А тип кузова какой?
Судя по тому, что релюхи не стоит, то у тебя хэтч.
Если я угадал, то вместо релюхи у хэтча стоит перемычка на плате реле(на схеме показано какие контакты она перемыкает), т.к. прерывистого режима работы заднего дворника как правило на хэтчах нет.
А вот на универсалах(не на всех) стоит уже релюха для прерывистого режима работы заднего дворника.
Понять, предусмотрен ли на твоем аффто прерывистый режим можно еще взглянув на стрекозу. Если не предусмотрен - на стрекозе будет только одно переключаемое положение на задний дворник.
Что не получится или не понятно, спрашивай ещё.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 23:58
А, что такое - стрекоза ? Подрулевой переключатель , наверно..
Мне тоже, такая замена предстоит...
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 2:19
Как в воду смотрел... :D
Стрекоза - это подрулевик!
А чего задумал менять-то? Я описывал способ ремонта(да и не только я) стрекозы.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 16:49
Почему?
А тип кузова какой?
Удачи! :wink:
О!
Сразу видно знающего человека :)
Ссори не отписал Хэтч как ты правильно и заметил.
По схеме мне пока что то не очень понятно какая должна быть перемычка?
Вот так вроде выглядит разъём.
Контакты не подписанны, что с чем замкнуть?
Сейчас ещё пофткаю, может пойму, но пока что то не догадался.
Форд Эскорт
август 1996
Зетек 1,6
Молдова, Кишинёв.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 20:19
неа чё то не въезжаю
Вот на картинке что с чем мне замкнуть?
Я там коряво но попытался подписать ноги?
И там вижу какие то закрашенные прямоугольники, они чтоли что то означают :)
Комментарий к файлу: Вид посадочного гнезда для релюшки
r7.JPG [ 5.19 КБ | Просмотров: 2024 ]
Форд Эскорт
август 1996
Зетек 1,6
Молдова, Кишинёв.
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 20:39
Ну что никто не может сфоткать какая перемычка у него там стоит?
А то тут негде узнать правду?
Форд Эскорт
август 1996
Зетек 1,6
Молдова, Кишинёв.
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 18:49
В обед поехал договариваться в автосервис на счёт замены втулок стабилизатора, заодно по дороге заехал и купил сами втулки.
Вообщем ребята сказали что за 30 минут заменят, таки заменили за минут 30.
Открутили подрамник, разобрали собрали, попросил проверить колёса, и внимание обнаружилось что у меня в колёсах накаченно 2.7 атмосферы :)
Тут что хочешь застучит :)
Вообщем противный стук ушёл, я доволен осталось только разобраться с задним дворником.
Форд Эскорт
август 1996
Зетек 1,6
Молдова, Кишинёв.
СообщениеДобавлено: Вс июн 04, 2006 10:37
Я и без фотки могу... По схеме.
Но видишь, какая байда получается, боюсь лажануться.
Т.к. по схеме до 95г. со стрекозы плюсевич приходит на контакт реле S.
А по схеме после 95г. со стрекозы плюсевич приходит на контакт реле I.
Где-то закралась АШИПКА, и чему верить?
Так что если можешь подожди, на следующей неделе всеравно лезть в блок реле - посмотрю в натуре.
Сейчас, звиняй, некогда, надо ТО пройти.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 14:40
Ну по схеме то ясно что куда приходит, просто я в глаза того реле не видел и не знаю на каком выходе\входе чё стоит.
Ну ок, подожду пока ты залезешь.
Форд Эскорт
август 1996
Зетек 1,6
Молдова, Кишинёв.
СообщениеДобавлено: Сб июн 10, 2006 4:15
Посмотри вот здесь:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=6388
Это хоть и не твой блок, но Р7 такое-же и перемычка четко видна.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2006 13:17
Отлично, как раз такая перемычка есть среди оставшихся.
Значит обязательно попробую вечером и доложу потом :)
Форд Эскорт
август 1996
Зетек 1,6
Молдова, Кишинёв.
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 12:55
Нет не получилось ничего :(
Когда ставлю перемычку и включаю задний дворник то он не работает, зато загорается свтодиодики в кнопках обогрева заднего стекла и противотуманки.
Потом опять решил попробовать разные комбинации, спалил предохранитель и успокоился :)
Форд Эскорт
август 1996
Зетек 1,6
Молдова, Кишинёв.
