Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:27
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 187 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 23:20
а у меня бывает, что хх иногда тупо 1300 об. вкл-выкл стало нормально
СообщениеДобавлено: Сб июн 03, 2006 0:00
Привет всем форумчанам – Эскортоводам, :!: как я обрадовался, что появился такой форум, значить пишу в яндексе Ford Escort и нифинта себе :shock: :shock: :shock: вижу форум про не очень то и распространенную машину, но сама по себе ничего (у меня Escort XR3i 1.6 83г) если довести до ума некоторые узлы автомобиля. Как жаль, что я раньше не видал этот форум, хотя и искал что-нибудь подобное :!: . Я благодарю всех модераторов и участников которые держат этот форум и разрабатывают новые принципы доработки Escort`a.
СообщениеДобавлено: Сб июн 03, 2006 0:02
Как - то keeper описывал замену лямбды, не могли бы вы мне пояснить, что это такое, ато мож я знаю чё эт такое, да вы как нибудь по другому называете, или у меня такое вооще хоть стоит :?: :?: :?: (Escort XR3i 1.6 83г)
СообщениеДобавлено: Сб июн 03, 2006 0:08
Dimann писал(а):
..... Я благодарю всех модераторов и участников которые держат этот форум и разрабатывают новые принципы доработки Escort`a.
:D
Быть посему...
:smile189:
Ламбада... Сие такая приспособа, вкручена в выпускной коллектор недалеко от блока.... У меня под радиатором..
Другие названия: Датчик кислорода. Лямбда-зонд.
СообщениеДобавлено: Сб июн 03, 2006 0:13
keeper а как думаешь у меня стоит эта ламбада(83г)
СообщениеДобавлено: Сб июн 03, 2006 0:18
Судя по подписи, у тя инжектор... Значит должна стоять облизательно...
Вот тока работает ли она, и как, эт вопрос.....
Методы проверки по форуму много...
Лезешь под авто, и внимательно осматриваешь ВЫПУСКНОЙ коллектор на предмет инсталляции инородного тела перпендикулярно основной трубе... Будет нечто с проводами (кста, может стоять и две, еси есть катализатор.. Одна до, другая после)..
Так вот, сей девайс и есть ламбада.. Цена вопроса порядка 1200 рупий. БУ ставить не советую..
СообщениеДобавлено: Сб июн 03, 2006 0:28
Спасибо keeper, но как она из себя выглядит(большая - маленькая, скоко проводов торчит или как)че на ней хоть написано,или цвет какой, мож фото есть, случайно к ней разьем с 12 Вольт не подходит
СообщениеДобавлено: Сб июн 03, 2006 0:32
Круглая хренька диаметром сантима два, и торчать буит сантимов на пять... Проводков могет быть 2-3-4...
СообщениеДобавлено: Сб июн 03, 2006 0:36
Поиск... И буит тебе щастье.... :D
Не парься.. :D
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=5455
Цельный отчет по ней матри...
СообщениеДобавлено: Сб июн 03, 2006 0:38
Нифинта себе так она такая маленькая :shock: :shock: :shock: , а я думал блин там целый агрегат какой-то, так ещё и где то снизу :!: Ладно буду завтра искать эту ламбаду
СообщениеДобавлено: Сб июн 03, 2006 1:56
2lexa
хмм интересно! завтра у себя померю!
СообщениеДобавлено: Вс июн 04, 2006 15:49
ага померил всё, нигде провалов нет, всё чётко. только заметил такую вещь, что после пуска мотора обороты сразу с 1200 падают на холостой ход... без всяких задержек на 1200, 1000... от сюда и расколбас начинается думаю...
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 9:42
А эт скорее всего ШД барахлит... Или ваще не работает....
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 16:27
дык у нас же нет этого шагового двигателя... ДПДЗ или клапан(?) холостого хода... или ДТОЖ... ааа :shock:
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 17:00
Гроза мужиков
Народ с холостым ходом такая фигня вылезла!
Все по моей машине...
Купила... неустойчивый хх... при нажатии на тормоз почти глохла... Заменила датчик хх, лямбду, свечи... ХХ выровнялись, ездила так до мая... и тут вылезла таже фигня... Грешу на ДПДЗ... ибо при его отключении машина отлично работает на холостых... Датчик ентот штука дорогая... даже через мои каналы задешево не получится... никто не возит... Б/у сразу отмела как вариант... только новый... пробила по Экзисту... возят токо оригинал... на Кунцевском авторынке 3800 просят! В принципе как в Экзисте! НО у меня ДПДЗ стоит БОШ!!!!!!!!!!!!!! Вечером спишу номерок, пробью по своим...
Еще планирую сделать диагностику ДПДЗ тестером на ногах мозгов... посмотрим что выдает! Хотя на 95% уверена, что ДПДЗ... кстати он не поддается ремонту, ибо неразборный, литой!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
