Текущее время: Ср дек 24, 2025 10:21
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Машина рыскает носом
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 17:22
Поменял сайлентблоки передних рычагов. После этого машина стала рыскать по дороге как ненормальная, хотя до замены такого не наблюдалось!!! В плохом состоянии находятся "бублики" рычага поперечной устойчивости - может ли это влиять на ход машины?
На сухой дороге слышен визг резины...
Hyundai Lantra`94, 1.5i GSL
Был: Escort`02/90 (переходной), 1.3 CVH карб. Ford VV, хэтчбек.
 Заголовок сообщения: Re: Машина рыскает носом
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 17:33
Так ті сам уже и ответил на свой вопрос. Ясно что у тебя колёса "мотаются" вправо-влево, а не держат прямое направление, хоть рулевое неподвижно. А визг из-за того, что протекторі "боком" кататься не умеют, стираются :)
Если будешь так ездить - испортишь шині и рулевое раздолбаешь от вибрации
Ford Escort,1988, 1.4, карб, CVH, хтб.
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 17:34
Схождение делал после замены?
Че за бублики? - резиновые втулки крепления или тяги рычага стабилизатора?
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 17:58
Схождение не делал - разве надо его делать после замены сайлент блоков?
А резинки те, что под цифрой 3
Image1.jpg [ 42.38 КБ | Просмотров: 3867 ]
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 18:20
Обязательно!
Едь на сход, заодно раскажут тебе в каком состоянии рулевые наконечники и вообще подвеска.
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 18:26
Egor писал(а):
Обязательно!
Так и сделаю, но сначала поменяю эти резинки. А рулевые у меня нормальные - при смене сайлентов проверил.
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 18:41
Любые работы по замене деталей передней подвески требуют впоследствии регулировки углов установки передних колес.
Я всего лишь аммортизаторы передние поменял, а машиину стало в сторону вести, покаа не сделал сход-развал.
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 18:45
Ну то что сайленты плохие я не спрошу, считаем что они хорошие.
Но проверь чтобы всё было закрученно и не болталось.
Форд Эскорт
август 1996
Зетек 1,6
Молдова, Кишинёв.
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 18:58
Опыт работы с ходовой имею, поэтому всегда уделяю затяжке особое внимание!
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 22:38
Если "бублики" задервенели- то менять однозначно! А по сайлентам- посмотри встали-ли они в размер! Я на 86г один раз купил в сборе италию а они болтались в "ушах" как ге в проруби-пришлосьшайбами уплотнять.
СообщениеДобавлено: Сб июн 03, 2006 10:43
"Бублики" не то что задеревенели, у них еще и износ хороший!
Сайленты стали отлично как в рычаг, так и в балку. Пришлось даже заколачивать малехо!
СообщениеДобавлено: Сб июн 10, 2006 8:50
недавно поменял сайленты - поначалу было все ништь, но потом загремел правый рычаг. глянул -там задний сайлент вылез на 1,5 см из гнезда! снял рычаг, а сайлент от руки вымается и вставляеца назад!!!!!!!!! кое-как запрессовал назад, поездил. загремел левый рычаг... вот б...ть!!!!! надо в сборе менять! или приварить с айленты, а когда убьются поменять в сборе
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2006 18:25
Поехал я делать схождение...
Провели диагностику, после чего обнаружилось следующее: сайлентблоки, которые я поменял, не подходят под данный рычаг!Начал выяснять что и как. Получилось так, что у меня были рычаги с плавающими сайлентблоками, которые потом выковыряли, а вместо них вставили резиновые. Мне сказали, что они не меняются отдельно, а только в сборе с рычагом. Как я понимаю, ычаги, которые предназначены под резиновые сайленты должны иметь посадочное гнездо как раз во всю ширину посадочного места. Сейчас у меня получилась такая байда, как на рисунке.
Хочу спросить у гуру - так ли это и какие все-таки лучше ставить рычаги?
Комментарий к файлу: Расположение рычага на сайлентблоке
1.png [ 18 КБ | Просмотров: 3765 ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 11:20
Вот у меня машина тоже рыскает носом сейчас.
Я грешил на рулевую тягу, имеющую небольшой люфт. Сейчас поменял рулевую тягу, рулевые наконечники рысканье осталось.
Записался на регулировку схождения, вылечит ли она рысканье, либо надо сначала найти этот позволяющий рыскать люфт, и только потом ехать на регулировку?
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 19:23
Объясните, зачем делать схождение если меняешь сайленты? Ведь рулевые тяги остаются на месте? Или я чего не понимаю?
Escort Turnier 97, 1.6 16v
