Текущее время: Ср дек 24, 2025 5:55
 Заголовок сообщения: Подёргивается руль
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 15:07
При резком ускорении или реском сбросе газа у меня стал подёргиваться руль, так плавно влево уходит ненамного а потом назад возвращается. С чем это может быть связано? Вообще я как раз собираюсь чинить переднюю подвеску, стабилизатор менять - как думаете может это быть от умирающего стабилизатора и его стоек? Или всё таки рулевая рейка начинает шалить?
1.6i Zetec 96г. 3дв. хэтч.
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 15:09
Автоэксперт широкого профиля
Вариантов море: от резины до подвески.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 15:10
Скорее похоже на траблы с приводами колес или подвеской двигуна. Хотя может и рычаги стоит посмотреть.
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 22:40
Посмотри втулку рейки с длинной стороны- часто разбивает и машину "водит"
 Заголовок сообщения: Re: Подёргивается руль
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 12:49
на самом деле, если резко ускоряться то процесс увода в сторону естесственен: у нас же, "гражданских" нет блокировки дифференциала, а по сему машину ведет влево - в сторону более короткой полуоси.
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 14:00
Проще сказать - эффект ПЕРЕДНЕГО ПРИВОДА.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 14:09
У меня при торможении вело руль вправо, при простой езде такого не было. Поехал делать сход - развал оказалось шаровая была плохо закреплена.
Вернее не то что плохо, а был сорван болт. Тот который встает в выемку шаровой. Видать на сервисе закрутили еще предыдущей хозяке, и он хомут не стягивал и получалось что колесо просто шаталось:) 75 руб. за новый болт, который кстати фиг где найдешь, токо от форда подходит:) Теперь все нормально надо делать сход развал ехать...
Eskord 1.6 EFi LJF 103л.с. хэтчбек 5 дв. 91г.в.
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 20:35
Но раньше то такого не было. Недавно начало уводить. Ну ладно починю подвеску посмотрю че как будет. Скорее всего стабилизатор, если так ещё если по ямкам ехать то руль "чувствует" неровности.
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 21:41
Баянист
У меня тоже руль хорошо чувствует неровности :roll:
СообщениеДобавлено: Сб май 27, 2006 10:08
Поправлю: эффект не одинаковых по длине полуосей...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 22:29
У меня было такое. Причина-развальные втулки.
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 22:35
Не понял, какие втулки???
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 23:07
Втулки на нижнем поперечнем рычаге подвески. По краиней мере так называются по мануалу.
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 23:23
Понятно-сайлентблоки.
