Текущее время: Ср дек 24, 2025 5:55
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 23:55
Александров В.Г. писал(а):
Про шестерни мне продавец на рынке сказал. Это те, которые распредвал крутят. В других машинах это цепью делается или зубчатым ремнём, который рвётся.
Это то понятно. Непонятно, откуда они там взялись. Никогда не слышал про привод шестеренками.
Вот он и сказал, что двигатель надёжный и, якобы, последний из этой серии (1,3 л.). Так или нет - пока не знаю.
Надо полагать Endura-E.
Ты маркировочку двигателя то считай (три буквы на блоке цилиндров).
И многое станет ясно.
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 9:20
Автоэксперт широкого профиля
Ну допустим привод всегда идет через шестеренки.
А крутят эти шестеренки, либо ремень, либо цепь.
В чугунной голове всегда стоит цепь.
Двигатель хороший для города, мне нравиться.
Но для души хочу Косю. Чтоб на выходных позажигать можно было.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 10:38
to Александров В.Г.:
Ну чё то я вааще торможу-у...
Совсем из головы вылетело...
Ведь сигналку можно найти самым элементарнейшим способом: главное условие, чтобы было тихо. Итак:
1. Отключаем сирену, чтобы не давала сигнала при постановке на охрану.
2. Садимся в аффто, закрываем дверь и ставим на охрану изнутри машины.
3. В момент постановки на охрану внимательно слушаем: должен раздаться шелчок реле центрального замка в блоке сигналки. По нему и определяем местообитания блока.
4. Найдя блок сигналки по проводам не трудно найти и саму кнопку.
ЗЫ: Может так случиться, что с первого раза щелчок и не услышишь - будет мешать жужжание центрального замка. Процедуру надо повторить, может даже и не один раз. Способ стопроцентный.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 11:09
Спасибо Мозговеду за подсказку. Я уж сам было вышел на такой вариант: послушать шумы винтов Фараона закрывшись в лодке (сам-то я одним боком - подводник), но потом растёкся мыслью по древу и потерял нить.
Escort 97 г. 1,3 HCS, карб., 69 л.с.
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 14:28
Хотя, если подумать крепко, щёлкнуть должно реле где-то вне блока Фараона. Сам то он едва ли вместит реле на ток 15-20а. В нём только контроллер и разъёмы. должно быть. И ещё попутно вопрос: а есть ли автономный источник питания? Похоже, что есть. Когда я (в одном из режимов) отключил аккумулятор, сирена заорала. Спрашивается, от чего она могла питаться? Стало быть, есть второй источник, о котором в толковом описании ни гу-гу.
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 14:57
Сирена с автономным питанием
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 15:21
А что за источник в сирене? Она же такая маленькая с виду. И замочек там сзади. Вскрывать не хочется ради любопытства. А источник какой: батарея или аккумулятор (менять надо или нет?)
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 17:10
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 17:22
dsa писал(а):
У нас этот кузов жаба называют :D!
Вадим наверное имел ввиду вот это :D
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 8:19
его радного.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 22:07
А вот Вы и не попали...
Как раз в большинстве современных блоков сигнализаций даже дешевой(до 1500рбл) ценовой категории стоят встроенные реле управления актуаторами ЦЗ.
Так что щелкать будет как раз там, где расположен блок сигнализации, надо только тишину и внимание. На одном Ниссане я только таким образом и смог обнаружить запрятанный блок сигнализации.
Да, есть и такие сирены, активные. Источником служат NiCd аккумуляторы как правило в кол-ве 5шт. емкостью 300мА/ч. Варианты разные, но очень часто в виде наборных таблеток.
К сожалению, плюс активной сирены - автономность, имеет и огромный минус. ЕСЛИ ДАТЬ ПОСТОЯТЬ АФФТО БЕЗ АККУМУЛЯТОРА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, АККУМУЛЯТОР В СИРЕНЕ РАЗРЯДИТСЯ :!: Что никак не сказывается положительным образом на его ресурс.
Аккумуляторов в сирене хватает примерно на 5-6 лет эксплуатации(зависит от продолжительности работы сирены в автономном режиме).
Сирена случаем не Сатурн? Очень популярны...
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 22:10
Баянист
А зато нам налог не присылают :P
