Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:02
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 17:36
Баянист
Random писал(а):
на заведенном двиге достаеш щуп - не летит ли масло.
Так, завёл, прогрел, достал щуп .... масло может лететь из дырки для щупа ? В каком виде оно должно оттудава лететь ? в виде дыма ?
И второй вопрос. Многие на форуме постоянно употребляют вместе словасочетания "вентиляция картера" и "пробка маслозаливной горловины" при этом никак не разграничивая их. Мне всегда казалось, что картер это то, что ниже поршней, а сверху клапанная крышка. Или клапанная крышка тоже относится к картеру и выражение "вентиляция картерных газов" так же относится к вентиляции газов под клапанной крышкой ? Кто-нить может грамотный ликбез провести по этому поводу ? :roll:
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 17:42
Специалист отдела РЭА
верно, картер это там где коленвал сидит, закрыт поддоном, затем идёт блок цилиндров, головка блока цилиндров и наконец крышка . После смазки газораспределительного механизма масло сливается через отверстия в картер, через эти отверстия также происходит вентиляция картера, газы поднимаются по сливным каналам вверх, через пробку маслозаливной горловины в воздухоочиститель :wink:
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 17:44
Баянист
О! маладца! коротко и ясно :wink:
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 17:48
газы скопившиеся в картере так же свободно перемещаются в двигле как и масло, которое сливается из под клапанной крышки в поддон :D
Поэтому отвод делают на крышке
А вообще тут почитай :wink: :
Безымянный.JPG [ 22.7 КБ | Просмотров: 2204 ]
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 17:51
То Zedo
Чет мы в тандеме часто отвечаем!
Одинаково мыслим :D !
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 18:04
purpe1 писал(а):
Слухай, Димыч, как думаешь, а скока нам может обойтись ремкоплект для капиталки ? А то может стоит заморочиться ентим делом ? :)
А то если баксов 200-300, то я подумаю, а еси 500 то пошло оно всё в жопу.
Посмотрим. Компрессия скажу не в пи-пи. Замерим еще раз после раскоксовки. Проведем диагностику карт. газов. Найдем рассточку, узнаем цены. Пробегусь по знакомым на счет инфы. В субботу обсудим. Решим - делать не делать.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 18:06
Баянист
Аха, тогда можно возвращаться к главному вопросу. Зачем открывать маслозаливную пробку и вытаскивать щуп ? Разве того, что выходит из выхлопной трубы не достаточно для определения степени изношенности поршневой группы ? Если пробка в маслозаливной крышке засралась вместе трубкой, разве картерные газы не пойдут через цилиндры в выпускной коллектор и далее в выхлопную трубу ?
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 18:13
Через цилиндры обратно в выпускной коллектор они не пойдут :wink:
Они прорываются в картер при воспламенении в котле, те при ох.. давлении через кольца :D !
Ежли им некуда деться то при вытаскивании щупа ты услышишь характерный хлопок. Это значит что система вентиляции не работает совсем, те пипец - все закоксовано :D !
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 18:27
Баянист
Так, допустим, я вытащил щуп, услышал хлопок, жутко обрадовался, но тут же начинаю недоумевать, а как это влияет на расход масла ?
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 18:39
Я бы жутко расстроился! :D
Это значит что масло хре..е и горит, а двиглу скоро ... :D .
Повышение давления может вызвать течи со всех щелей, а след и расход :wink:
Выдавливать его будет, "плевание" в карб иногда бывает через ту же трубку от крышки :shock: !
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 18:46
Баянист
Ну а если хлопка не будит ? :wink:
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 18:55
Да это край если будет! :D
До такого обычно трудно довести!
Я недавно всю эту хрень промывал. Крышку с сапуном, трубку и клапанок внизу фильтра. Гэ после зимы полно было. :D
Тут почитай в самом низу :shock:
Мне не до шуток было. Кста масло тогда тоже жрать начало. :wink:
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель жрёт масло
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 19:05
fed писал(а):
MikhailMan писал(а):
4.Раскоксовка не помогает.Проверил в этом году.Правда без замера компрессии.Она у меня и так была ровная по 13-14 во всех цилиндрах.
Кстати компрессия 8-это,имхо,мало.
Получается выход-это замена движка или его капиталка(как минимум, замена колец).
Как это компрессия 13-14, если по паспорту 9.5??? :?:
Escort 1.3 HCS 97г.в.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 19:09
это степень сжатия..папрашу не путать)
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 19:12
может степень сжатия имеется ввиду?
а компрессия 12-14 должна быть
