Текущее время: Ср дек 24, 2025 10:20
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 20:14
К обслуживанию привыкнешь. :D Раз менял задние, значит с передними справишься быстро.
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 20:16
Баянист
Тэкс, опять всё в кучу намешали :?
Давайте по порядку:
1) Из главного тормозного цилиндра выходят два шланга в низ. Это первый и второй контура ?
2) Я так понимаю, что при нажатии на педаль тормоза, поршень перемещаясь в главном тормозном цилиндре, сперва создаёт давление в одном контуре и, далее по мере продвижения, в другом. Так или не так ?
3) При торможении, сперва создаётся давление в передних тормозных цилиндрах, а потом в задних. Я на ТО проверял на крутящихся валиках, задние колёса практически не клинятся. Всё правильно, чтобы была меньше вероятность заноса при экстренном торможение! Но передние будут сразу и полюбому клиниться по-полной! Ну и как тут вписываются диагональные контура ? Как Диагональный контур может обеспечить сперва сильное давление в переднем колесе, а через какое-то короткое время в заднем, при чём в заднем не такое сильно как в переднем ? Как думаете, почему передние колодки в три раза толще задних ? То-то же :wink:
Есть ещё вопросы, но думаю, для начала, следует чётко определиться с вышеприведёнными.
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 20:29
Гы. :D Похвально.
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 20:32
Баянист
Ну чего тут похвального-то ? :D Просто люблю ясность, поэтому и спрашиваю влоб :wink:
А то народ уже смотрю начал запудриваться диагональными контурами :)
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 20:35
Баянист
Ну вообще конечно разность давлений в контуре элементарно можно обеспечить, но всё равно с главным тормозным цилиндром не стыкуется :?
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 20:37
Димон писал(а):
Гы. :D Похвально.
Четко поставленные вопросы для ясности.
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 1:18
Диагональные тормоза появились уже на "восьмёрках", не говоря о иномарках. Самая натуральная диагональ!!! Один контур: левое переднее - правое заднее; второй: правое переднее - левое заднее. Намертво блокироваться должны ВСЕ колёса с одинаковым тормозным усилием. НО!!! При торможении движущегося автомобиля попа подпрыгивает и чтоб не занесло ОТСЕКАТЕЛЬ ЗАДНЕГО КОНТУРА перекрывает задний контур, и задние колёса разблокируются. Соотно по времени тормозят они меньше передних, и площадь накладок задних колодок на много больше, чем у передних. Поэтому и накладки на задних колодках тоньше, чем на передних - они меньше изнашиваются. Отсекатель обычно расположен на кузове над задним мостом и имеет тягу к заднему мосту. Т.е. когда кузов с отсекателем поднимается вверх относительно катящегося по горизонтали заднего моста, тяга вытягивается из отсекателя и перекрывает канал задних тормозов.
Извиняюсь за сленг, хотелось попонятнее обьяснить... :D
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 15:47
Ну, это конечно все очень интерестно, только на вопрос то мой никто не ответил :-)
Ford Escort'97 1,3 HCS 184 тыс
Toyota Celica'2003 133 тыс
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 15:55
Холёся писал(а):
Я восстановила, сняли нафиг прикипевшие колодки, поставили новые барабаны с колодками и ручник, это первым делом было! Езжу и хорошо себя чувствую!
респект,тож так сделала.))
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 16:33
Подробная инфа http://escort-club.spb.ru/rtfm/
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 17:27
По мануалу рекомендуют проверять состояние колодок чере каждые 16 000км.
В зависимости от состояния и толщины колодок производить замену одновременно на каждой оси.
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 18:53
Баянист
В книжечке к новым колодкам было написано 5мм - пора менять.
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 22:42
2 purpe1
Контура действительно диагональные,а для уменьшения давления в задних тормозах стоят клапана(у меня на главном цилиндре).
БЫЛО....Ford Escort 1,6 CVH LUK карб.96г.седан + еще 6 нашемарок
ЕСТЬ.....ВАЗ 21102 1,5 8 кл. инжектор 2000 г.
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 13:52
Давайте по порядку:
Уважаемый Баянист, отстали вы от жизни! На свежих Эскортах тормозные контуры ДИАГОНАЛЬНЫЕ, просто поверьте и всё. Ваши размышления вслух о принципе работы тормозов в данном случае оказались невпопад. Не верите - откройте мануал, убедитесь. И не нужно спорить.
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 14:30
У меня датчика нет, меняю так на глазок:) Было раз, что забыл совсем про них и всё до железа сносил в результате покупал новые тормозные диски, вот.
Passat B3, 89 г. 1,6
[ Time : 0.038s | 15 Queries | GZIP : Off ]
