Текущее время: Сб дек 20, 2025 8:55
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 17:41
Засим есть идея соорудить некую напоминалку. Идея подсмотрена у более взрослых автособратьев типа Scorpio =)) Смысл такой. Если (включены габариты)и(выключено зажигание)и(открыта водительская дверь), то девайс должен жутко пищать. Чем звучней тем лучше. Засим хочется вот что обсудить – достаточен ли список условий для напоминания? Или он избыточен?
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 17:47
Список достаточен.
У меня так и сделано - вкл габариты, открываю дверь и слышу неприятный зум. Это штатно. Причем если только водительскую открываю, на пассажирские двери не реагирует.
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 18:07
Ну на наших годах такого штатно небыло =))
И ессно тока вод. дверцу....
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 18:52
берешь питание (плюс) с габаритов, загоняешь на реле. Минус от концевика с двери на вторую ногу реле... Через силовые контакты пищалку (еси захочешь сирену с сигналки в салон поставить... Тады тачна не забудешь...).... Или еще проще (еси пищалка ниче не хавает)... Питание пищалки плюс с габаритов, минус с концевика... Вуаля.... Работают габариты, есть плюс питания, открыл дверь, появился минус и она запищала... Куда уж проще.... Два провода всего...
:D Лавное нестандартный подход к проблеме... Буржуи до такого не до думаюца.... :D :D :D :D
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 18:59
Именно так и думал. Пока не определился что еще нужно зажигание ВЫКЛЮЧИТЬ =))). Так сложнее, но тем интересней решение. Доложу как решу =)
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 0:56
Я себе поставил от Скорпа прям. Тока не подключил:(. А тема как раз сегодня независимо всплыла! Я тут с нашими нижегородскими сиерроводами тусовался седня и достал эту коробченку из-под торпеды. Просто на faq.ford77.ru обнаружил распиновку. Но... не работает по распиновке :(. Работает только так, как я её подключал. Может я её спалил, когда тыркался в прошлом году?
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 0:57
5 и контактное реле должно помочь вроде, у него там как бы 2 положения замкнутости ключа.нет напруги - замыкаем цепь "+" -- концевик.
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 12:15
Верно, но реле... Оно в 2 раза больше чем все остальное! Мы постараемся покрасивше это решить...
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 21:42
Интересно чем что остальное? коробку 3х3 см подключить 4 провода, примотать к косе на пластиковый хомут/изоленту, туда же приклеить зуммер и патрон предохранителя и забыть навсегда. хрен в салоне с ним что случится. Паять не надо, реле - 25р, клеммы - 7 штук по 1,5, зуммер (кста, почём?), предохранитель, патрон для него - хз, чутка проводов - самый элементарный вариант.
"Да вы я смотрю все тут йобну..е просто" [(c) Snatch/Goblin]
"Я в панике и сьйабы..ю отсюда" [(c) Деньги, карты, 2 дымящихся ствола, отудаже]
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 14:24
Вчера я опять забыл выключить габарит.. Хорошо что вечерком за пивом пошел, заметил. Плюнул на красоту и изящество, взял зуммер, повесил плюсом к плюсу подсветки приборки, минусом к концевику водительской двери. Провода, что раньше были к нему подключены, переподключил через диод катодом к концевику. Все. 15 минут. Все из подручных материалов (что было под рукой, замечу – реле под рукой у меня небыло, посему я так и противился его использованию – покупать влом). Пищит раздражающе. Правда независимо от зажигания, но и фиг с ним. Пусть лучше лишний раз пикнет, чем промолчит когда надо.
Использовано:
1) Зумер. Был у меня на 12в. Стоит примерно 50 руб если покупать.
2) Изолента, сантиметров 15.
3) 1 метр провода.
4) Клемма на концевик. Нашел под капотом свободно болтающуюся (на левом крыле недалеко от фары) и отрезал оттуда.
5) Диод 1N4007
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 14:27
Гы.. :D Ну я про что и грил.... :D
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 1:31
а зачем диод, если всё на кузов бежатьдолжно по меньшему сопротивлению?
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 13:28
Без диода никак. См. схему подключения.
1 – на лампочку освещения салона и сигналку.
2 – на плюс габаритов.
Шесть кнопок – это кнопки на всех дверях, капоте и багажнике.
Диод нужен для того, чтоб зуммер ZP1 пищал только при открывании водительской двери и молчал при всех остальных.
zumm.JPG [ 9.12 КБ | Просмотров: 6185 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 13:44
тогда ясно, не учёл, что только для водительской...
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 14:44
Я себе вчера тоже наконец-то подключил скорповскую. Тока я без диода, а там ведь с подсветки 12 вольт будет идти прямо на сигналку (т.е. идет уже при включенных габаритах), если не открыта дверь (не замкнуто на массу). Там не универсальный концевик, а 3 - 2 на "-" и 1 на "+". Вроде ничё не вылетело, сигналка на открытие двери реагирует. Стоит туда поставить диод?
