Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:01
 Заголовок сообщения: Такой вот трабл...
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 12:21
Проблемка такая: машинка как постоит хотя бы пару часиков - перестает с первого раза заводиться. такое ощущение, что бензин уходит. приходится перед заводкой либо тапкой качнуть, либо подсом пару раз. ну и работает на первых минутах только с подсосом.
вопрос: что не так? что можно такого сделать, что не было такого?
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 12:27
Автоэксперт широкого профиля
Для твоего года могу добавить:
- свечки забрызгивает (как компрессия ?)
- проводка на двигатель (нулевой провод брось на блок)
- конденсатор (у тебя же трамблер ?, да и катушка может того..., как искра в этот момент ?? проверял ?? сразу бьет ??)
инфу дай побольше. покумекаем всем миром. :wink:
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 13:24
блин..ну и вопросов :)
свечи вроде в поряде - одна тока вроде черненькая да маслом попахивала.
про компрессию - ничего не скажу. даже не мерил. зачем расстраиваться лишний раз. тянет вроде - и сплю нормально :)
с проводкой на двигатель че-то не понял... :(
а по поводу искры - не проверял специально. но через три минуты после старта уже заводится с полпинка. поначалу не хватает чего-то...такое ощущение, что либо бензонасос, либо может давления не хватает....
если набрызгаешь педалью, то заводится махом, пока набрызганное не сгорит :)
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 13:40
При очередном запуске сними крышку карба и посмотри на уровень топлива. Топлива не хватает, поэтому закрываешь возд. заслонку, обогащая смесь. Почисть и промой, и отрегулируй карб.
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 15:05
то есть думаешь поможет просто почистить карб?
спасибо. можно попробовать.
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 15:15
Почистить, промыть и отрегулировать. :!:
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 16:22
в прошлый раз не помогло... :(
есть ещё какие-нить варианты?
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 16:23
В смысле?
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 17:24
В смысле?
имею в виду, что после того как был разобран, промыт и отрегулирован карбюратор год назад, проблема, если не изменяет память, была.
хотя может я после того уже проездил какое-то время...
в любом случае, если нет других вариантов - начать с промывки карба :)
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 17:29
Я считаю, что проблема в карбюраторе. У тебя тока эта проблема - не заводится после простоя? А как в целом?
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 10:52
в целом без проблем. да и это не сильно проблема....просто пару раз качнуть бензина и вытянуть подсос....вот зимой вот тока так сложнее.
