Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Юный техник (сам делаю зеркало)
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2004 19:27
Вот подумал бамперок сделать к своей бэшке, а т.к. гаража нет, то дома делать его немного накладно, т.к. места мало..
Да и технологии, материалы для меня в новинку (всё же копьютерщик, а не скульптор) решил для начала сделать корпус для автомобильного зеркала, за одно ознакомиться технологией...
В обще сложно было начать..
Первым делом купил самые дешевые зеркала 180р./2 шт - из них взял саму стекляшку и крепление стекляшки к корпусу, остальное всё сам делаю.. (может позже фотки сделаю, цыфровика нет)
Сделал из пластелина трехугольник который на дверь авто крепится, отлил форму из гипса (см. рис.)
BAЗ 2106
Последний раз редактировалось SavageS (Serjj_auto) Вт авг 17, 2004 19:53, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2004 19:33
Потом гипс мажем вазелином и валим в форму шпатлевку со стекловолокном (на фото видно банку из-под шпатлевки)
Потом в трехугольнике просверлил не сквозные отверстия под крепежные болты. Болты шляпкой пропихнул в отверстие и залил клеем.. вродь прочно получилось.
Дальше взял сделал форму внутреней "ракушки" в которой будет находится само зеркало... по форме выклеил из стеклоткани и эпоксидного клея внутренюю полость...
Далее, соединил кусками металлического провода трехугольник отлитый и эту внутренюю часть зеркала, выставил все углы, закрепил..
Залил снаружи макрофлексом..
Потом ножиком срезал всё лишнее, потом шкуркой(самой крупной) придал нужную форму и опять же для прочности обклеил стеклотканью в 2 слоя... потом шпатлевка, шлифовка..
BAЗ 2106
Последний раз редактировалось SavageS (Serjj_auto) Чт сен 02, 2004 1:55, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2004 19:35
Ну и подготовил к грунтовке..
Красные пятна, это другая, обычная шпатлевка, для заделки мелких пор.
BAЗ 2106
Последний раз редактировалось SavageS (Serjj_auto) Чт сен 02, 2004 1:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2004 19:43
Ну в общем счас корпус зеркала загрунтован и ждет окончательной шлифовки и покраски..
Так, что доделаю, позову знакомого с камерой и сфотографирую результат..
Вообще, экспериент не очень дешевый получается..
Шпатлевка со стекловолокном 2-х компонентная 1,8кг 360р.
Шпатлевка доводочная BODY (на редкость вонючая зараза) + грунт той же фирмы =280р.
Стеклоткань 117р./метр (на зеркало весте с формами ушло чуть больше полуметра.)
Клей 300мл -68р.
Монтажная пена Макрофлекс - 135р за банку.
Гипс медицинский 2кг (2-х минутный, еле успел залить) -17руб.
шкурка 15х1000мм- 35р.
перчатки резиновые- 15,90р
Нож сапожный -28р (сразу погнулся, в итоге выбросил)
Ну и зеркала совдеповские 180р. за пару...
Если ещё, что вспомню, то напишу...
BAЗ 2106
Последний раз редактировалось SavageS (Serjj_auto) Вт авг 17, 2004 19:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2004 19:50
Добавлю - чтобы не привязываться к конкретной форме зеркала - можно заказать вырезать его по своей форме - есть такие ларьки на авторынках, том же Салова.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2004 19:56
Ну я и сам зеркало резануть мог, просто самое проблематичное это сделать крепление зеркала к самому корпусу...
Хотя если повозится, то можно и самому его сделать...
Вообще хотелось стекляшку поменьше, покороче, тогда более спортивная форма была бы :)
BAЗ 2106
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2004 23:20
ОТЕЦ
ОТЕЦ
Мдя....
...не перевились еще на Руси "Левши" ;)
Я б так не то что не смог, а и не пробовал бы...
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2004 0:06
стандартное крепление купить и к зеркалу с тыльной стороны приклеить
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2004 11:42
Ford Escort Forever
Молодца!
У меня не то что никогда бы не дошли руки до такого..! Мне бы даже в голову не прошло!! Молодец!
был Escort 1.4 CVH 89г.в.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2004 12:50
Псиб.
Паш, стандартное крепление покупать это банально, хотелось самые сложные места самому сделать, чтоб если я сломаюсь, то на зеркале, а не на бампере :)
мы легких путей не ищем :)
Вообще думается мне, что если так дальше пойдет, то будет разел "сделай сам" было б не плохо..
Может есть здесь ещё энтузиасты?
Люблю всякие вещи читать, типа что как делалось.
Кстати всем рекомендую передачку "Тачку на прокачку" по MTV обычно в 12.30 идёт... абалденная тема - вдохновляет :)
BAЗ 2106
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2004 17:38
:D :D
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2004 1:19
Маниак
молодец-на такое решится,впоследствии звони мне,готов помогать бездвоздмездно-мне эта тема интересна.вместо гипса лучше использовать РОТБАНД(время схватывания около часа) или ФУГЕНФЮЛЛЕР(ок30минут),вместо макрофлекса-парафин,после оклейки формы его легко выплавить в горячей воде и использовать повторно.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2004 14:01
Спасибо за советы.
Дело в том что Макрофлекс остался внутри, как напонитель. Да и его из балона "наращивать" объём удобно.
А вообще столкнулся с проблемой формовки и извлечения детали из неё. Маленькие части ещё ничего, а вот если бампер делать, тогда уже надо будет серьеъно вё продумать, разделительные пасты искать и т.п.
BAЗ 2106
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2004 4:33
Как зеркала то?
Уже установил на машину?:)
Фотки положишь- как смотрится?
«Создайте автомобиль, похожий на мотоцикл, автомобиль, в котором водитель своим телом чувствует движение, повороты и остановку».
(С)С. Хонда
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2004 1:45
Спокуха...
Вот зеркало...
Качество фоток не очень, т.к. видеокамерой снимал...
BAЗ 2106
[ Time : 0.035s | 14 Queries | GZIP : Off ]
