Текущее время: Пт дек 19, 2025 11:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 13:47
Может и не стоило создавать новую тему, но раз тут такой раздел ....
Я так понял, что родную панель приборов с тахометром мне не найти.
Ставить отдельный цифровой тах очень не хочется, не нравятся мне на панели разные приблуды.
В панели приборов слева, вместо таха, у меня, как кто-то выразился "безпонтовый силует машины" и индикаторы давления масла, гены и ручника, места тама много.
Есть идея, уж не знаю насколько она реализуемая, сделать красивый интегрированный в приборку тахометр. По схемам я ничего не могу сказать, вопросом пока не владею, а насчет вывода информации мысли такие:
- Сделать электронную шкалу полукругом, со световой индикацией оборотов. То есть как аналог только светом, ну в NFS все играли ... видели?
Если шкала, по мере нарастания, еще будет разноцветной, типа зеленый - желтый - красный, то будет вообще прелесть.
- В центр поместить маленький дисплей который отображал бы величину оборотов в цифрах.
Соотнести показания дисплея и цветовую индикацию.
Бегло поискав инф. по теме нашел несколько ссылок на схемы самодельных тахо, вроде даже со шкалой были. Но я не фига в них не понимаю... :?
Вопросы:
- можно ли вообще такое сделать?
- где найти или как сделать такую полукруглую шкалу?
- какой дисплей использовать?
- сложна ли схема и время сборки-подключения?
Сразу скажу, что сделать такое мне не по силам, единственное что смогу, так аккуратно это все встроить в приборку.
Отсюда еще один вопрос: если это все реально и я найду необходимые части, то может ли кто-нибудь это все спаять? Есс-но не за так ...
Мысли, предложения, обсуждение....
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 13:55
Специалист отдела РЭА
вот так?
003.jpg [ 24.92 КБ | Просмотров: 4174 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 14:22
ДА! Хотел найти такую фотку этой панели, но увы ...
Это реально сделать? Только тахометр ...
Кстати это случайно не квазианалоговой шкалой называется?
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 14:28
У меня по такому же принципу сделан Тахо. Там цифири показывают обороты + есть линейная шкала (8 светодиодов). При росте оборотов шкала растет, при оборотах больше 4500 становится красной.
Жалко пока фотиком не разжился :(
Стоимость деталей (собрано на макетке) - около 300 рэ.
Кто знает что за индикатор (128-64) на приборке? доступны ли такие? в каких вариантах? (например, текст, 16х2), сколько стоят?
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 14:34
Ух ты! У кого то уже есть ...
Расскажи как делал, плиз ...
макетка :?: :?
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 14:47
Микроконтроллер + семисегментный индикаторы + двухцветный светодиоды + всякая обвязка...
Как делал долго рассказывать.
Как будет возможность - выложу фото...
ЗЫ лично мне показался неудобным и как только будет возможность - поставлю нормальную панель со штатным тахометром
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 14:56
Главное, не делать динамическую индикацию на цифровом тахе. Индикация должна быть статическая! Ибо на тахо глаз смотрит доли секунды боковым зрением и различает динамику цифр которая сильно раздражает.
Сделать такое просто и даже очень. А почему не хочешь поставить стрелочный тахо??
PS: Квазианалоговые панели являясь понтовыми имеют один недостаток - они слишком жестки и контрастны для глаз. Если долго сидеть за рулем, особенно ночью, то это заметно, если только в драге участвовать, тогда ессно пофиг =). Именно поэтому их и не применяют, несмотря на то, что они дешевы в производстве и просты в настройке. Хотя вру, фиат поставил такие на свою самую дешовую модель.
Последний раз редактировалось ShiphT Пт май 26, 2006 15:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 15:00
Понятно, как будет возможность выложи пожалуйста фотки, интересно посмотреть.
Что сделать такое реально я уже понял. Вопрос как?
Растолкуйте мне пожалуйста как получить такую шкалу.
Есть ли такие готовые?
Как сделать самотоятельно из светодиодов, можно?
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 15:03
я могу подготовить фотки по теме "Как я восстанавливал штатный тахометр". Ибо у меня от него тока стрелка осталась. Разработал схемку, сделал платку, поставил, снял измерения... Сейчас заключительная фаза идет =)))
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 15:09
Согласен что постоянное мерцание будет напрягать, хотя и не совсем понял что значит статическая индикация, можно по подробнее?
Это хорошо! Что для этого нужно?
Отдельный типа для сракеров? Не хочу панель загромождать, есть приборка, вот там и должны быть приборы. ИМХО.
А родную приборку с тахом не найти.
На фото квазианалоговая панель? Ну да контраста хватает, но мне кажется что все зависит от исполнения. Не ставят говоришь? Рено ставит, в Scenic II точно есть, в Лагуне не помню ...
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 15:11
Было бы очень не плохо, не мне, так другим пригодиться.
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 15:40
да, я тоже считаю от исполнения зависит...можно и с регулировкой яркости сделать...и цвет подобрать..и т.д. ....
вариант как на фото не очень смотрится...уж больно разноцветно
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 15:44
Семисегментный индикатор представляет собой восемь светодиодов – 7 на палочки сегментов и точка. Т.е. для управления им нужно 8 проводов. Если индикатора 4, то для управления им надо уже 32 провода. Это в большинстве случаев слишком жирно, поэтому почти всегда народ пускается на хитрость, называемую динамической индикацией, которая позволяет жутко экономить. Суть в чем. У нас есть 9 выводов у индикатора, 8 я уже описал выше и один общий. Если на общий подать плюс, а на один из 8 минус, то светодиод в индикаторе засветится. При статической индикации общий вывод постоянно подключен к питанию. При динамической же индикации все сегменты индикаторов замыкаются параллельно, а общий – коммутируется. Когда плюс подается на общий 1-го, 8 проводов сегментов зажигают сегменты у первого, второй – второго и т.д. Таким образом одновременно горит только один индикатор. Т.е. они как-бы мигают с очень большой скоростью. И для его работы надо 8 + <количество индикаторов> проводов. Для 4-х значного получается 12. Почти в 3 раза меньше чем для статического. Глаз обладает памятью, поэтому когда мы смотрим на такой индикатор, мы не замечаем его мерцания. Но боковым зрением это заметно…
Это хорошо! Что для этого нужно?.
Хм… Либо выучить предмет и разработать самому, либо купить мозги того, кто умеет. Например за пиво =)). Или вообще оплатить разработку…
Ну ты же захотел самодельно мастырить тахо в приборку? Ну так купи тах от какой-нить девятки штатный, электронику мы тебе поможем переделать, а шкалу сам себе сдизайнишь (причем можно наплевать на масштаб, т.е. 7000 об/мин. это не 270 градусов отклонения стрелки, а, например, 120) и встроешь в приборку.
Ну значит я отстал от жизни. Но думаю что перед тем как поставить, они провели немало исследований по их восприятию…
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 17:02
По поводу динамической индикации - совершенно несогласен. У меня сделана и НИЧУТЬ не мешает и вообще незаметна! Просто надо нормальные времена выставлять ;)
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 17:45
Да? Правда? У тебя насколько я помню время обновления вообще дикое, десятки и единицы оборотов не прочесть даже.
А насчет динамики-статики... У меня информация из тестовой лаборатории АвтоВАЗа, а у них - результаты исследований BOSCHa... Может ты и не замечаешь, но люди-то разные бывают...
