Текущее время: Вт дек 30, 2025 20:49
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 187 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 2:15
неа, все не успел , у меня их слишком много :D
Специалист отдела РЭА
я то немецкий понимаю))) только технические термины то не знаю, рылся где бы найти..
спрашивай - поможем :wink:
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 2:28
:) ну держитесь!
Датчик частоты вращения коленвала -
Бесконтактная система зажигания DIS - наверное так и будет...
Датчик положения ДЗ, Потенциометр дроссельной заслонки -
Регулятор давления -
ХХ - Leerlauf ?
Неустойчивая работа холостого хода - Die labile Arbeit des Leerlaufs ?
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 7:37
Автоэксперт широкого профиля
http://www.translate.ru/
я порой сюда залажу :wink:
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 12:31
MK V писал(а):
в очередной раз пробегая по датчикам тестером, увидел, что на ДПДЗ при включеном зажигании и открытой полностью заслонки напруга только 4.32 ,а в умной книжке написано 4.77 и ни-ни... ( да и у Димона помнится тоже 4.77 было, как в аптеке) ну ладно попробовал по загибать этот язычок - ничего не дало(лишь пару сотых) и при полностью закрытой заслонке менялось от 0.52 и до 7.ХХ остановился на значении 0.52
вчера решил последовать примеру и промерить свой:
1. там 3 контакта. с каких снимать?
2. как подлезть тестером, если разъем мешает?
я сначала отсоеденил провод и последовательно промерил крайние контакты, а также средний в купе с одним из крайних. получилось по краям 6,99В, правый+центр=0, левый+центр=3,56В. одел фишку на ДПДЗ, воткнул в нее с наружи две скрепки по краям (решил мерить все-таки по крайним контактам) ну и хочу с казать, что в любом положении ДЗ мои 6,99 оставались неизменными - даже не шелохнулись. как это понимать? ек кимбала ек? или я где-то не прав?
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 12:35
MK V писал(а):
я со своей проблемой(смотри выше) уже по 4ому кругу все датчики, давления, частоты импульсов только не мерил и коды ошибок-всё отлично, а глюк присутствует ;)
А температурные?
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 12:37
dsa писал(а):
А температурные?
дык кто-то уже отписался, шта менял и температурные - не помогло
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 14:42
проще всё мерить на самом блоке управления (EEC IV), а если хочешь на самом разъёме датчика до надо пихать иголку в контакты и потом за неё цепляться крокодильчиком... Мерь на блоке EEC.
Температурные тоже все смотрел( один даже менял на новый) все параметры как в аптеке ;)
Про ДПДЗ... ведать чего то не туда запихал когда мерил. вот таблица напруг http://euro-escort.narod.ru/ecu.htm
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 14:58
дык 1,2 и 3- эти контакты датчика как на нем расположены, откуда смотреть? на рисунке не показано... и потом одному наверное не справиться: все нажимать, стукать и замерять под силу тока осьминогу... (или пауку - кому как)
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 15:04
а вообще получается, что я правильно мерял - по краям. это вроде и есть 1 и 2 (или нет?). и иголки с наружи пихал - 6,99 В. И ничегошеньки не меняется. тестер, правда, у меня электронный, китайский - но тем не менее грубо он показывает. а тут совсем никаких перемен. или надо все таки через мозги промерять?
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 15:43
померь через мозги лучще ;)и до педальки достанешь рукой запросто, массу можно с крышки EEC брать или там в прикуриватель.
СообщениеДобавлено: Сб май 27, 2006 12:05
короче новости: с утра на датчике 4,98 (на прогретой 6,99). но так же при нажатии педели ничего не меняется - так и держится 4,98. я конечно еще на мозгах проверю, но по идее показания должны совпадать
СообщениеДобавлено: Сб май 27, 2006 14:40
забавно! как правило паказания гораздо ниже становятся, чем табличные... а у тбея наоборот, значит датчик у тебя молодеет ;)!
СообщениеДобавлено: Сб май 27, 2006 15:17
ну держитесь!
ХХ - Leerlauf ?
Датчик частоты вращения коленвала - Kurbelwelle-Drehzahlsensor
Датчик положения распредвала - Nockenwellen-Positionssensor
распредвал - Nockenwelle
коленвал - Kurbelwelle
Потенциометр дроссельной заслонки - Drosselklappensensor auf Potentiometerbasis
xx - Leerlauf
Регулятор давления - Druckregler...но это не на машинах..а на газбаллонах :lol: - уточни какого давления
Öldruck - ?
Benzindruck -?
Die labile Arbeit des Leerlaufs - сам писал или так было? немного неграмотно но пойдет:wink:
СообщениеДобавлено: Сб май 27, 2006 15:36
гы, а как грамотно будет?))) как немцы говорят, когда у них двигун колбасит не по детски :D ?
[ Time : 0.035s | 14 Queries | GZIP : Off ]
